  2. disne
    Trial split daikin perfera rumoroso
    A me sembra strano che sia normale perché si sente molto forte, anche secondo il tecnico daikin, a detta dua non gli è mai capitato, infatti ha fatto aggiungere del gas per via della lunghezza delle tubazioni ma non è cambiato nulla (a me sembra facciano ancora più rumore)
  3. Alberto57
    LGA 1200
    a volte basterebbe inserire un'altra scheda video e accendere. Guarda mi è successo meno di 10 gg fa. All'accensione tutto risolto, quindi ho riposizionato la scheda video precedente e tutto era passato. L'elettricità statica gioca brutti scherzi a volte. Fai qualche altro tentativo con altre periferiche se ne hai, NON DEMORDERE!
  4. Leone2285
    Forno elettrico White Westinghouse
    In quasi tutti i forni è interna quindi di facile accesso dallo sportello. Può esserci una calotta protettiva che và tolta. Assicurati di prendere una lampadina per forno. Insomma più facile a fare che da spiegare. Per sicurezza scollega il forno dalla rete elettrica.
  5. burzu59
    LGA 1200
    credo sia da buttare: ho rimontato la cpu, messo una ram su slot 2 e acceso, ma non si accende nessun led, non si sente alcun beep e lo schermo non riceve il segnale. Considera comunque che quando ho pulito la scheda la cpu non l'avevo nemmeno toccata. Possibile che si bruci una scheda madre così? Tra l'altro ho anche un'altra scheda (ASrock bm460m steel legend) e con cpu e ram si accendono i led ram e cpu rossi e anche con quella non da segnale al video. Avrò la maledizione?
  6. Alessio Menditto
    Si ci assomiglia, non so perché non mettano valvole per evitare questo fruscio ma comunque è così.
  7. disne
    Giusto, l'ho chiamato liquido a causa del suono che fa all'interno dei tubi
  8. Alberto57
    LGA 1200
    ...quando vorrai togliere la polvere, dai una soffiata non potente e a circa 20 cm di distanza con l'aria compressa di un compressore e rimonta il cabinato!
  9. burzu59
    LGA 1200
    Ho acceso ponticellando i pin e ora è acceso, ma i led diagnostici della scheda sono tutti spenti. Non dovrebbero accendersi?
  10. Alessio Menditto
    Non è un liquido.
  11. Alberto57
    LGA 1200
    ...PS. se riparte normalmente, sarebbe buona cosa se sostituisci la pasta termica tra CPU e Dissipatore...tanto sei li con tutto ancora da finire.
  12. disne
    Ovviamente l'accensione in modalità caldo con 25°C esterni è stata fatta per valutarne il funzionamento post installazione e non per una sauna casalinga!
  13. mark83
    Gruppo elettrogeno non genera
    Salve a tutti, ho un gruppo elettrogeno diesel 10 KVA, che non genera pìù. se collego una batteria 12v sulle spazzole, nella presa misuro una tensione di circa 30v tra le fasi, ho provato anche a collegare un alimentatore per aumentare l'eccitazione e vedere se aumentasse la tesione, ma con un alimentatore 24v 1 A, la tensione crolla a 12v (forse alimentatore sottodimensionato?). Cosa posso fare? Sostituire l'avr? Grazie
  14. Roberto Garoscio
    Alimentatore Urmet 1082/20
    Come già detto torno a ribadire; il C27 è da 1000MF 35VL. Quante linee partono dall’alimentatore escluso la 0?
  15. Alberto57
    LGA 1200
    si, accenti il pc come se lo dovessi usare, ma dopo aver tolto i componenti di cui parlavo, tienilo acceso uno o due minuti, non sentirai alcun bip perchè ovviamente manca in primis la CPU. In molte occasioni sono ripartito seguendo questo metodo leggermente fastidioso. Mi raccomando: scarica l'elettricità statica prima di toccare qualsiasi parte interna.
  16. click0
    Normale Al contrario è strano che ti serva accendere il condizionamento in riscaldamento con 25 gradi esterni. Funzionamento che tra l'altro è in condizione di compressore limitato alla minima potenza
  17. disne
    Circolando soltanto il liquido con la ventola dell'unità interna spento sicuramente non c'è spreco di energia... mi chiedo soltanto se sia normale che il liquido caldo circoli, immaginavo ci fosse una sorta di valvola che chiude i tubi verso le unità spente anche perché in modalità freddo il liquido non circola e la batteria dell'unità spenta non si raffredda
  18. davidocq
    Salve a tutti , si è bruciata la lampada interna e vorrei sostituirla. E' una operazione che si fa dall'interno del forno? E' difficoltoso? Grazie per le risposte.
  19. burzu59
    LGA 1200
    Grazie per la rapida risposta; dunque: Il pennello è di cinghiale, quelli che si usano per la crema da barba; La scheda è sul tavolinetto dove lavoro già fuori dal pc; Il bios l'ho resettato 2 volte con 2 diversi file scaricati dal sito ufficiale. Comunque provo e ti faccio sapere. Una domanda: quando dici "alimenta normalmente il pc per un paio di minuti" intendi accendere col pulsante? In quel caso lascio attaccata una ventola perché non ci sono led che si accendono. Grazie ancora
  20. Oggi
  21. Alberto57
    [SONDAGGIO] Telefonate insistenti
    diamine, siamo proprio alla frutta, allora! Spero proprio di no, dai! Comunque anche oggi mi hanno chiamato da Bari, Taranto Brescia (mi è andata bene...altre le ho ricevute anche dall'India, dal Regno Unito, Francia): Ah, dimenticavo ora c'è in giro anche la truffa dei corrieri, oggi ho ricevuto un falso SMS per mancata consegna da BRT!!!! Un saluto al Forum
  22. click0
    Brasatura alluminio
    Saldi a con il solo propano? Saldi ossipropano? Scartavetri bene i pezzi? Scaldi bene il supporto?
  23. Alberto57
    LGA 1200
    Speriamo che il movimento del pennello non abbia provocato scariche elettrostatiche!!! Scarica l'elettricità statica toccando la parte metallica di un tubo collegato a terra (x es. termosifoni, rubinetti) e poi ancora con la mano che tocca il tubo, tocca il case del pc !!! Tutte le operazioni descritte devono essere eseguite con mooolta cautela e ogni tanti tocca il suddetto tubo a terra...ATTENZIONE ALLA ELETTRICITA' STATICA. 1) togli tutte le schede inserite sulla motherboard; 2) rimuovi la CPU e la RAM; 3) alimenta normalmente il PC per un paio di minuti; 4) resetta il BIOS (magari togliendo prima la batteria tampone); 5) dopo aver tolta anche la spina dell'alimentazione, rimetti la batteria tampone, riposiziona correttamente il Jumper che resetta il BIOS, reinserisci la CPU, installa la scheda video e la RAM, quindi riprova a dare corrente al sistema e vedi se riparte il tutto (ovviamente dovrai configurare il bios nuovamente). In bocca al lupo!
  24. icaro64
    Beko DRY833CI, troppo gas?
    buongiorno a tutti, aggiornamento di situazione. non sono riuscito a fare il lavoro come si deve, la macchina continua a perdere gas. Evidentemente non ho prestato la cura necessaria per la pressatura. E' stato divertente, sono contento di averci provato ma serve la giusta attrezzatura. Grazie per l'assistenza, siete tutti gentilissimi.
  25. Paoletto69
    Tv Philips 50pus6162/12 no video
    A pannello scollegato vcc 3v vgh 30v vgl. -10v avdd 15v. Grazie
  26. Stefano Dalmo
    Lavatrice Rex - Problemi centrifuga
    li puoi provare , ma li devi staccare magari da una parte , non so le tue capacità , ma non è difficile , devi vedere se ha degli spinotti in plastica o bulloni passanti . se ne sviti uno alla base e questo entra ed esce facilmente dalla parte fissa , senza sforzo , vanno cambiati .
  27. Andrea LC
    Ok grazie. Secondo è una cosa che posso fare da solo o devo chiamare un tecnico?
