  2. Carcarlo
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Ok immaginavo fosse un problema difficile. La gloriosa andrà in ecocentro ma prima proverò a smontarne qualche pezzo di ricambio. Quali sono quelli che ha più senso recuperare oltre al timer e pulsantiera ? Grazie
  3. ROBY 73
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Che marca e modello / articolo preciso e diametro è il cavo?
  4. Ottimo così allora! Ciao prego
  5. Oggi
  6. S1mon3
    griglia piletta doccia svitata
    si come la foto che ho messo, lui ha detto che ci arriverebbe da li
  7. flavm
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    L'unica cosa che cambia se tolgo il cavo su banda 4 è che non vedo più il 21 Rai 4 HD e il 25 Rai Premium HD, ma vedo solo quelli normali (dei canali quelli classici fino al 40/50) Ma ho molti meno disturbi negli altri canali.
  8. S1mon3
    ah non saprei cosi mi ha detto l'idraulico. Comunque se lasciava tutto com'era era meglio... Ma se chiamo un professionista mi affido a quello che mi dice, non è il mio lavoro. vediamo nei prossimi giorni speriamo bene
  9. snipermosin
    La tensione anche di una sola tv deve essere in grado di fare funzionare l'lnb, non occorre nessun dispositivo di alimentazione, non è un multiswitch. Il cavo è in buone condizioni? Le connessioni sono ok?
  10. Maurizio Colombi
    Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
    Certo, quelli che hai elencato sono a colori e sono anche Sfera New (con il tastino rettangolare cromato). Purtroppo non sono certamente quelli che sono montati sull'impianto originale, che sono Sfera (con il tastino a pallino). Da quanto tempo è installato quel sistema? Se a quei tempi si pagava a peso d'oro un impianto a colori, adesso si paga a peso d'oro un impianto bianco - nero (a patto di trovarlo). Tipico segnale che indica l'utilizzo di cavi non adatti al BUS, soprattutto se video.
  11. bufo_riparatore
    Buonasera, ho fatto delle prove, per essere sicuro ho rimpiazzato lo splitter Syncro con un Fracarro PA3. Il comportamento è leggermente migliorato, ma ancora non va. Credo di aver scoperto una cosa, tutto funziona se almeno 2 TV sono accesi, come se l'alimentazione che parte da un singolo TV non fosse sufficiente per alimentare l'LNB, ho provato in varie sequenze, spegnendo randomicamente uno dei 3 TV e gli altri continuano a funzionare, se spengo tutto e riaccendo solo 1 TV la TV mi dice che non c'è segnale. LNB è sul tetto e ci sono circa 27metri di cavo prima dello splitter. Che sia necessario mettere un qualcosa per alimentare l'LNB e renderlo sempre attivo ? Grazie mille
  12. Stefano Dalmo
    Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato .
  13. giugn76
    Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
    XTS manda un segnale radio e il bordo collegato al trasmettitore deve avere la resistenza di 8,2k XRS riceve il segnale via radio e commuta il contatto da NC in NO, questo se gestisci una centrale tradizionale oppure valore 8,2k se la centrale ha la disponibilità di ingresso 8,2k
  14. snipermosin
    Corto circuito
    ? In che senso. Come fai a stabilirlo?
  15. S1mon3
    Si, anche perche come ho scritto noi siamo qua da 20 anni e da che mi ricordo quella griglia non è mai stata fissa, poi quando sono tornato negli ultimi anni a casa di mia madre ho visto che era fissa.lei non si ricorda chi ci ha messo mano. Fatto sta che non abbiamo trovato da dove viene quell acqua, o da dove veniva perche ora è tutto asciutto anche dentro! Che si sia asciugato tutto dopo 1 mese che ho messo il silicone attorno mi pare strano... mah
  16. rubio2002it
    Concetti di base
    Ciao avessi io un impianto così sezionato, certo ci sarebbe qualche filo da sistemare, per me l’impianto è ben sezionato
  17. Tabs78
    Concetti di base
    Hai visto le foto?
  18. ciccio137
    Condizionatore LG non funzionante
    Il fusibile è intatto. A questo punto la situazione si complica e va al di là delle mie conoscenze tecniche, molto elementari. Dovrei chiamare un tecnico e non ho voglia di spendere dei soldi su un apparecchio che ha ormai una trentina d'anni. Proverò a sostituirlo. Ringrazio gli amici del Forum per i suggerimenti datemi. Un'ultima domanda. Per l'installazione del nuovo apparecchio si potranno utilizzare i tubi preesistenti? Il supporto di sostegno per l'unità esterna, dovrebbe essere sicuramente utilizzabile.
  19. Tabs78
    Corto circuito
    Ok. Comunque ho scoperto che ci ho lasciato la lavastoviglie in quel corto della tv giorni fa
  20. S1mon3
    Voleva toglierla l idraulico, perche ha visto che c erano dei capelli..ma non è riuscito ne a toglierla ne dopo a riavvitarla. Ha detto che il controbullone è spanato... quella griglia anni fa si è sempre mossa ..poi non so chi l aveva fissata...perche è casa di mia mamma
  21. UABC80
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    Secondo me, guasto del sensore o del suo cablaggio
  22. S1mon3
    Si stesso bagno, abbiamo buttato giù il muro dove c era il rubinetto ma li è tutto asciutto, siamo arrivati fino al piatto doccia che si intravede e li all angolo è piu umido, quindi l idraulico mi ha detto che probabilmente è un problema di impermeabilizzazione. Poi si è imputate su questa griglia gli avevo detto di lasciarla stare!
  23. Stefano Dalmo
    Ecco è questa
  24. Stefano Dalmo
    Quel tipo di piletta ha una vite centrale che avvitandola tira il blocco verso il piatto stringendo la guarnizione che sta tra la piletta di ottone e la ceramica del piatto . quella griglia non dovrebbe essere movibile , ma fissa . Per cui se da dentro al foro della ceramica si può abbassare di qualche mm la parte in ottone sottostante , si potrebbe infilare un po di silicone e rimettere il piattello in tiro con la vite . o addirittura rimettere solo la vite , perché così la piletta è solo appoggiata al piatto . non so se mi spiego Non ho capito , ma la vite chi l’ha tolta?
  25. drn5
    epson stylus photo R265
    In effetti è strano, le versioni di firmware sono solo indicate e non scaricabili, nemmeno sul sito USA. Hai provato a fare una ricerca qui : https://www.epson.it/it_IT/support usando la matricola della stampante?
  26. drn5
    Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira".
  27. Alessio Menditto
    Simon scusami, ma parliamo sempre dello stesso bagno dell’altra discussione o è un altro?
