Ah ho capito. Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide.
Problema impianto elettrico
Maurizio Colombi ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Allora: se colleghi un gruppo elettrogeno, anche se questo non fosse a terra, il differenziale funzionerà ugualmente e senza problemi con: il tasto "T" a bordo dell'apparecchio, per dispersione dell'impianto, ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese. se colleghi un gruppo elettrogeno, mettendo a terra il generatore, avrai una misura un po' più reale delle tensioni verso terra ed il differenziale funzionerà senza problemi con: il tasto "T" a bordo dell'apparecchio, per dispersione dell'impianto, ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese. Quindi vedi che le situazioni che si propongono sono praticamente identiche. Quindi, vista l'esistenza di collegamenti in plastipiombo o filtubo (chiamalo come vuoi), vista la mancanza di una rete di rete di terra stabile e funzionante, si propongono diverse soluzioni di intervento: se vuoi vendere l'immobile sbattitene altamente di tutto questo, sarà il compratore a farsi carico della sistemazione se vuoi conservare l'immobile per usi personali, rappezza l'indispensabile a tuo rischio e pericolo, se vuoi affittare l'immobile, pensa assolutamente di rifare gli impianti e dotarli di regolare Dichiarazione. Non vedo altre soluzioni. -
drn5 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
E c'è voluto un giorno per scriverlo? Vabbè.. -
piergius ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Questa era l' informazione basilare mancante ! Allora bisogna verificare : . se il Gruppo abbia il Circuito 230V isolato dalla Carcassa, per cui va collegato a Terra uno dei 2 Poli di Uscita, che diventerebbe il Neutro in ingresso al M. T. D. , per completare l' 'Anello di Terra' . ( similmente al caso di Alimentazione tramite Trasformatore di Isolamento ) Così, ricreando il Neutro, il Test - Prese, [ ma soprattutto il Differenziale 😉 ! ] sarebbe in grado di funzionare . .. Oppure fornisca 230V con Presa centrale collegata internamente alla sua Carcassa metallica, mettendo a Terra la quale otterresti "2 Semifasi 115Volt", consentendo il funzionamento del Differenziale come nelle vecchie Forniture 220V Fase+ Fase 🙂 , ma presumibilmente il Test - Prese segnalerebbe " Errore" . - Buona giornata ! - Oggi
elettromega ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao se alimenti l'impianto con il gruppo elettrogeno il differenziale non scatterà mai. -
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
NovellinoXX ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
WOWWWW....... che bell'aggeggino che ho trovato!!!! -
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
La fornitura é fase e neutro 230v ma al momento essendo una casa non abitata la fornitura é stata tolta ed ad occasione viene collegato un piccolo gruppo elettrogeno a monte Dell interruttore. I fili Dell impianto sono una parte rigidi una parte normali I cavi del lampadari sono come hai detto murati con I cavetti e portati in derivazione. Il cavo di terra del bagno di arrivo va in una presa e poi fa entra e esci in tutte le prese é stato anche murato non ha neanche il corrugato cosa divera per tutto l impianto. -
Ho pensato anch'io alla stessa cosa -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ottimo lavoro. -
Dal di fuori si può solo dire che quell'inverter non sta funzionando correttamente. Bisogna aprirlo e cominciare a fare qualche controllo. Per esperienza, se è stato due anni fermo, posso ipotizzare che c'è qualche condensatore elettrolitico che si è deteriorato; i condensatori elettrolitici che stanno a lungo senza alimentazione tendono a deteriorarsi.
Bft thalia va in blocco Ko
andgio1976 ha risposto a andgio1976 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie mille, ancora una domanda, devo cambiare anche le fotocellule? Posso comprare la THALIA BT A80 duo? -
Relè di interfaccia per uscite plc
Adelino Rossi ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Io ho fatto un a vita come cliente e sempre prima dell'acquisto, nella fase d'ordine c'erano sempre delle riunioni tecnico-commerciali dove venivano specificate le caratteristiche elettromeccaniche di base della fornitura. A volte capita che il cliente e disponibile all'acquisto di impianti con tecnologie superate pur di risparmiare dei soldi. Se poi il cliente alla riunione non fa partecipare i suoi tecnici, non è colpa del venditore. In quanto ai progettisti del costruttore, questi realizzano cio che gli viene detto dalla proprietà e dal servizio commerciale che ha portato a casa l'ordine rimanendo all'interno delle cifre assegnate per la parte elettro-strumentale. -
Quelli servono per motori provvisti di encoder a due fili, come ad esempio gli ELI BT A35 o ELI BT A40, mentre con il PHOBOS vanno lasciati aperti com'è il primo JP29 della tua scheda corrispondente all'unico motore che hai. Ora che vedo meglio, oltre a pulire la scheda, vedi anche i morsetti ed i fili, come ad esempio quello nel morsetto arancione n°51 che è tutto ossidato.
Ciao Roby allora ho fatto tutto nella tarda mattinata e ho impostato gli switch come li ho letti adesso nella tua risposta tranne il 2B che ho messo su ON (le fotocellule ci sono FUORI in prossimità del cancello e DENTRO ad un paio di metri. Le ante sono grosse e pesanti ma vorrei disabilitare il rallentamento per vedere se quel tempo in cui sento ancora il ronzio nei motori finisce prima. Domani e dopodomani saranno due giornate abbastanza dure ma lunedi mattina ti posto alcune foto di ogni cosa. Non ho capito l'ultima domanda " in che posizione è quel Faston " forse intendi la popsizione del TL Trimmer? Intanto grazie davvero
- Ieri
Grazie a tutti per le ulteriori risposte e consigli. 🙏 Oggi ho avuto solo il tempo di fare la prova suggerita, accendendolo e attendendo fino a carica completa. Ebbene, nel primo tentativo ha iniziato a caricare, con una leggera perdita tra i due passacavi del pressostato verso il blocco motore fino ai 2bar di pressione (sempre lo stesso punto che avevo indicato all'inizio del thread), proseguendo poi a caricare senza perdita alcuna ma senza mai fermarsi; sulla targa metallica applicata al serbatoio è indicato 8 BAR per cui, preoccupato, al valore di 9 BAR sui manometri ho staccato la spina: compressore carico, senza perdite. Ho rifatto un altro cilco di carica, stessa situazione sopra descritta ma, spegnendo il compressore col pulsante del pressostato, ha iniziato a sfiatare (sempre dallo stesso posto) fino al completo svuotamento. In questi giorni inizierò a cercare la valvola di ritegno, nei punti suggeriti, partendo da sotto la testa. A tal proposito devo prestare attenzione a qualcosa di particolare nello smontaggio (oltre al fatto di lasciarlo raffreddare dato che anche con un solo ciclo di carica scotta mica male!)?
Allora non saprei proprio perché oggi funziona e ieri no, ti direi una bugia, ma come hai detto tu: <<Meglio così>> 😁 Ciao prego
Diagnosi problema con scheda Genius JA592
ROBY 73 ha risposto a g-div alla discussione in Cancelli elettrici
Sembra abbastanza pulito e non sembra che sia necessario procedere oltre. Prova a mettere un po' di stagno, sinceramente non saprei dove possa portare quella pista, anche perché non conosco la scheda -
Ciao andgio1976, https://www.atecnica.it/file/ist-manuale-istruzioni-bft-thalia-new-2022.pdf?srsltid=AfmBOopdl3eDyo-HJR_PbHAHFAzGWBUxw9zzjjCeZES6Gu44OX1-ms8t https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/PHOBOS_A25.A40_-_24V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=P935130 00002 Infatti, se guardi bene è proprio questo il "problema", la vecchia THALIA non gestisce il nuovo PHOBOS BT B40, mentre al contrario la nuova THALIA BT A80 li gestisce entrambi: https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=R935359 00002 Quindi, o cambi anche la centrale, oppure visto che in teoria (da come ho capito) il vecchio PHOBOS BT A40 è ancora funzionante, lo reinstalli nuovamente e nel caso futuro avessi ancora problemi, alloca cambi motore e anche centrale. Poi vedi tu se tenere il nuovo attuatore, oppure se puoi renderlo, questo non te lo posso dire io. Ah, dimenticavo..... Se non l'hai già fatto, pulisci la scheda dagli escrementi depositati sulla scheda stessa (vedi sopra morsettiera rossa) e casomai toglila e guarda anche sul retro che non ci siano "sorprese"
Cerco tecnico per backup CPU 226 AC/DC/RLY - impianto conglomerato bituminoso - zona Grosseto/Toscana
maxmaxusa ha inserito una discussione in Reti e teleassistenza Siemens
Buongiorno a tutti, gestisco un impianto di conglomerato bituminoso in provincia di Grosseto (Toscana) e sto cercando un tecnico qualificato per effettuare backup e documentazione del PLC installato. ***** ***** Nota del moderatore ***** Spiacente ma il regolamento del forum ne vieta l'uso per ricerche/offerte di materiale e di prestazioni professionali. -
maxmaxusa ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Va bene le misure di terra anomale, ma una cosa non ci hai detto, ed è importante per capire come fare le misure e la loro validità. La fornitura è con fase e neutro o fase e fase, per intenderi la casa è per caso in una di quelle zona di Roma o di altri luoghi dove c'è ancora fase e fase? Definito questo aspetto poi si affrontano gli altri. Poi in successione la prima cosa da fare è individuare da dove ha origine quel filo di terra. Quindi se la terra è solo in bagno e in cucina, quall'impianto è ante quasi sicuramente 1968, e magari ha ancora i fili rigidi, e i fili ai lampadri sono senza tubo ma direttamente murati. Sorvolando sul fatto che magari quell'unico differenziale non serve a nulla, dato che se interviene lo fa in ritardo. Nota importante Se si tratta di un condominio il responsabile dell'impianto di terra è l'amminastratore, se dalle verifiche emerge che l'impianto di terra è "strano" è un attimo cadere nel codice penale: amministratore e condomini, in questo caso bisogna investirli del problema nei dovuti modi e per iscritto. In questo caso devi anche necessariamente rivolgerti a un professionista per le verifiche e le relazioni del caso. -
Beh, un carica cellulare assorbe qualce mA. Se sul manuale non c'è nulla al riguardo, ci vuole la sfera di cristallo.
TV led smart teck cx315dled solo audio
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Altre marche TV
Un saluto a tutti, non avendo trovato le sue barre led originali ho risolto così come in foto e per adesso sembra che vada tutto bene. Forse unica cosa da spenta sembra che i led rimangono Appena accesi , una cosa minima non so per quale motivo. Ma non fa niente. Non sarà un capolavoro ma importante per adesso sono contento. -
Quella prolunga scart no perché il vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio è un decoder dvbt che non riceve più i canali ed è di quelli che si attaccano direttamente alla scart ha la spina incorporata . La resistenza non la ho montata, non mi fido troppo vicino al trasformatore di riga ho paura che sfiammi e danneggi il trasformatore, la ordino e quando arriva la monto, speriamo che sia lei , dallo schema vedo che è collegata in serie a un diodo che poi va a G2 , non so che tensioni arrivino li .
giomatt94 ha iniziato a seguire Blocco asta parziale con schizzi d’acqua - Cassetta Geberit Sigma 8
giomatt94 ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buonasera a tutti, sono disperato, ne ho provate tante ma non ne esco. Mi si incastrava il parziale per via del calcare, ho deciso quindi di smontare tutte le componenti della cassetta per pulirle. Le ho messe a bagno con acqua ed anti calcare, per poi lavarle per bene sotto acqua corrente. Il problema è sorto al montaggio poiché quando scarico il parziale rimane alzato ed inizia a schizzare acqua dall’apertura presente tra l’astina ed il cilindro del parziale. Ritorna in posizione solo a cassetta svuotata. Avevo un’altra campana completa di cestello, aste e guarnizioni nuove ma il problema si presenta con entrambi i pezzi. Ho provato anche con e senza forchetta. il punto è che ho due bagni, quello di servizio l’ho smontato, pulito e rimontato fino alla nausea e non ha mai dato questo problema. La differenza che noto è che nel bagno di servizio metto meglio sia la campana che la forchetta mentre il bagno incriminato mi dà più noie nell’infilare in sede sia la campana che la forchetta. Nulla di così complicato o da sforzo. Cosa causa questo blocco del parziale facendo schizzare l’acqua dalla cassetta? allego foto del punto da dove schizza l’acqua. Grazie mille a tutti in anticipo. -
In bagno e in cucina? Mi sa che l'hanno collegata ai tubi dell'acqua. Meglio investigare prima di restarci!
