Grundig Rossini 4
spippolone ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Eccomi qui.. sono passato da un esoterico nel mio ultimo post.. a un vintage anni 70.... GRUNDIG Rossini 4 un amico ne ha uno a cui non gira il piatto, non posso portarmi a casa tutto il mobile.. prima di andare li senza sapere da che parte cominciare.. qualche "diversamente giovane" del forum si ricorda come si toglie ?? Sopra ho visto ci sono solo le viti delle molle presuppongo vadano svitate quelle .. e il dado sia fissato nel mobile... giusto ?? 🙂 -
Sostituzione citofono Urmet a 5 fili con BTicino universale
kekko00able ha risposto a kekko00able alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Purtroppo i morsetti che la tabella si aspetta siano collegati sull'urmet, non corrispondono alla configurazione effettivamente utilizzata. -
EON 615 JBL
ALLUMY ha risposto a ame301184 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Guarda qui. -
Prova a guardare nei vari datasheets, aggiungendo anche questi dati: 105°C Low-ESR e magari "Long Life"
Progetto Alimentatore da banco
ALLUMY ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Questo è il collegamento corretto per avere i -2.5V di riferimento rispetto alla massa. In definitiva, secondo me, son da rivedere i collegamenti di U7 e U9. Il resto dello schema faccio fatica a seguirlo, pertanto mi fermo qui. -
errore 13 Asko
Ganimede77 ha risposto a Angelo1299 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mai sentite questa... veramente? Il codice E13 dovrebbe essere anomalia generica motore, nel menu di servizio, si dovrebbe vedere ulteriore dettaglio come E13.1 (calibrazione motore), E13.2 (inerzia motore), ecc. Se ti ricapita, prova, dopo aver risolto il problema, a fare il rest alle impostazioni di fabbrica dal menu impostazioni. Bye. -
Maurizio Colombi ha risposto a kekko00able alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se guardi bene nella confezione, troverai un comodo foglietto con le istruzioni per il montaggio ed una fantastica tabella di comparazione per i morsetti di ogni tipo di citofono. -
Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
lucas_71 ha risposto a lucas_71 alla discussione in Lavastoviglie
Non perde dalle fascette, ma prorio tra la resistenza e il suo alloggio. Dopo il primo post ho capito che la resistenza si smonta, ho provato a pulire l o-ring, ma nulla continua a perdere...penso di comprare anche la nuava resistenza completa. -
Ciao..ho ritirato questo forno (ancora modello con ventola centrale)e l'ho messo in prova. Risultato: dopo aver sbloccato la ventola, l'ho messo in riscaldamento e andando a ruotare il termostato per verificare il funzionamento appena ha tolto alimentazione alle resistenze è saltata la corrente...ho detto sarà un caso da umidità.. Così l'ho rimesso e comunque la corrente è saltata senza smanettare niente..bene allora ho iniziato le verifiche per le resistenze in eventuale dispersione Mettendo un puntale del tester e verificando ogni resistenza risulta tutto in dispersione..tutto ciò, compreso la ventola,che metto tra terra e 220 risulta in dispersione (comunque non infinita) Com'è possibile una cosa del genere? Grazie Saluti Dario
- Oggi
Lore Barbe ha aderito alla comunità
Impianto elettrico lampadario
Leone2285 ha risposto a Blascogeno alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Blasco, gli altri interruttori funzionano? -
Domanda basica su cambio vecchio differenziale
pinballwizard ha risposto a pinballwizard alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
NOOOOOOO! Scherzo, beh allora siamo vicini...se un giorno ti va andata per un caffè! -
ROBY 73 ha risposto a pinballwizard alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ok, speriamo bene Ok, adesso ho capito meglio Sì, ho fatto una "riduzione" con 2/3 pezzi di tubo di plastica di diametri diversi, uno dentro l'altro. Però attenzione che il phon non può soffiare aria calda per tanto tempo in un tubo molto più piccolo della propria "bocca", altrimenti si surriscalda, quindi devi farlo raffreddare ogni tanto. Sì, provincia di Venezia, zona Mestre. Grazie della birra, ma sono un Veneto "atipico", sono astemio 🤣 Meglio un caffè, grazie -
Blascogeno ha risposto a Blascogeno alla discussione in Altri argomenti elettrici
L'impianto elettrico è di 23 anni fa c.a. Allego foto degli interruttori, quello smontato è quello che dovrebbe essere collegato ai suddetti cavi, non vi sono altri interruttori per le luci di questa stanza. Grazie -
soundx ha aderito alla comunità
Angelo1299 ha iniziato a seguire errore 13 Asko
Ciao! Vi spiego come ho risolto l’errore 13 sulla lavatrice ASKO, pur non conoscendo nulla riguardo le operazioni tecniche sulle lavatrici ASKO. Ho trovato una monetina nel filtro, quindi: Spenta la lavatrice e staccata la spina Aperto lo sportellino in basso Svitato e pulito bene il filtro Controllato la girante della pompa nel foro (deve girare a scatti con un dito) Rimontato tutto Nonostante la pulizia, con la centrifuga dava ancora errore 13. Il problema era che la scheda elettronica era andata in blocco (era rimasta “incastrata” sulla gestione della resistenza/riscaldamento anche se il problema di scarico era stato risolto). A quel punto ho fatto il reset ASKO: lavatrice ACCESA aprire e chiudere lo sportello 6 volte di fila (a volte funziona anche con 12 volte di fila). Questa operazione serve a resettare/ridettare la scheda elettronica, cancellando il blocco interno, ovvero l'errore 13. Poi ho riprovato la centrifuga, che è tornata funzionante e successivamente ho effettuato un nuovo lavaggio in modalità rapido e anche quest'ultimo è andato a buon fine. Dopo il reset la scheda si è sbloccata e la lavatrice ha ripreso a funzionare normalmente. Buona serata!
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Whirlpool perde acqua
Ciccio 27 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Li vedi smontando i fianchi. -
Buondì a tutti, perdonate se non utilizzo le terminologie tecniche appropriate e non dico le cose più giusto, ho una conoscenza base dei circuiti elettrici e vedo di imparare anche da quello che svriverete. Ho l'arrivo di 3 fili (blu, nero, verde/giallo) a soffitto dov'era installato un lampadario funzionante 10 anni fa, è stato rifatto il tetto (senza che fosse toccatto l'impianto elettrico di casa), ora voglio reinstallare un lampadario, ma non funziona. per test ho provato a far contatto direttamente tra alcune lampadine funzionanti ed i fili e comunque non si accendono. Provando a far corto tra i fili il salvavita della parte luci cucina salta, dunque un passaggio di corrente c'è. Sia che accenda, sia che spenga l'interruttore, facendo contatto tra i fili il salvavita scatta comunque (non dovrebbe non saltare se l'interruttore è spento?). I fili che faccio cortocircuitare affinchè salti il salvavita sono il giallo/verde e il blu (forse non è un dettaglio di particolare rilevanza, visto che si può utilizzare qualsiasi colore per i collegamenti interni, da quel che so comunque in genere si utilizza il gialloverde per la messa a terra e blu e nero, o entrambi neri, per la corrente, forse non è così per tutti? Comunque, colori a parte, l'impianto di casa dovrebbe essere stato fatto a suo tempo a regola d'arte, con salvavita per le prese di corrente, salvavita per le luci, salvavita per la parte computer, salvavita per la cucina) Dunque veniamo alla domanda principale: cosa e come fare per poter far sì che tutto funzioni correttamente e poter installare il lampadario Grazie a tutti per la lettura e le risposte chi mi aiuteranno fare chiarezza e sistemare la questione!
EON 615 JBL
ame301184 ha risposto a ame301184 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ho controllato e la tensione cè. solo che essendo montati sul retro della piastra e con un connettore per la piastra "audio" non si riesce a controllare al 100%. qualcuno ho uno schema? -
Questo è il collegamento corretto per ottenere 2.5V da una tensione positiva in ingresso. Quindi U7 è da correggere. Per il riferimento negativo invece devo ragionarci su... -
Angelo1299 ha aderito alla comunità
Immergas Eolo mini no acqua calda
Blascogeno ha risposto a Blascogeno alla discussione in Impianti (Idraulica)
Grazie a tutti delle risposte, confermo che sono riuscito a farla funzionare per i mesi restanti prima della sostituzione, se ricordo corretto ho rismontato la valvola 3 vie, riverificato il tutto, smontata e rimontata la membrana e una volta riassemblata tutto tornò a funzionare. Non semplice, soprattutto la rimozione e reinserimento della tre vie visto che gli spazi erano davvero esigui e millimetrici, comunque, grazie alle vostre indicazioni, consigli e delucidazioni la caldaia è tornata a funzionare per i restanti mesi di utilizzo ed ho anche imparato qualcosa di più, grazie infinite a tutti. Ora ho una nuova caldaia, sostituita a Novembre. Già che passo di qui mi sembra corretto aggiornare e ringraziare chi è passato di qui, un abraccio a tutti e buona vita! -
@ROBY 73 grazie ancora del supporto, ho pure letto in giro che sei veneto...io abito vicino a Treviso! Se mai passi di qua te vansa na birra! -
Guarda fosse "solo" quello sarei contento! Ora ho sfilato tutto e quindi lascio per qualche giorno senza in attesa che mi arrivi una sonda nuova perchè la vecchia che avevo in appartamento devo averla persa! Così intanto sento quanto è bagnato, in effetti appena sfilati erano un po' umidi in superficie e però ( solo una sensazione ) sembrava anche un po' oleoso il liquido, appena tirate fuori in 10 minuti erano asciutti i cavi, direi proprio una patina. In ogni caso quella spina non lo uso quasi mai, quindi poco male per ora. Scusa per la scarsa proprietà del linguaggio @ROBY 73! Volevo dire che avevo individuato i tre fili blu, nero e gv che andavano alla spina dalla scatola di derivazione e come prima prova avevo prova a aprire il mazzetto dei gv e isolare quello e basta, rialzato il MTD saltava ancora, poi ho smazzettato i comuni e isolato quello stava su. In effetti come vedi dalla foto il nero è quello preso peggio anche se pure gv e blu sono rovinati...sicuramente i punti combaciano. Cosa usavi per soffiare aria nella canalina? Una prolunga sottile, non ho ben chiaro come sparare dentro aria bene.. ahhahahahaha!!! speremo!! -
Buongiorno, qualcuno saprebbe dirmi il valore di questa resistenza? La scheda è di una lavatrice aeg Grazie
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
captec ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho ricollegato tutto con il ring video e va tutto tranne l'audio dal portone. Mi sembra di vedere che anche la versione 2022 abbia il cavo c7, immagino non c'entri nulla però -
kekko00able ha iniziato a seguire Sostituzione citofono Urmet a 5 fili con BTicino universale
kekko00able ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, sto provvedendo alla sostituzione di un vecchio citofono urmet a 5 fili con un bticino universale 334202 ma sto riscontrando qualche difficoltà sui collegamenti. Vi allego foto della morsetteria dell'urmet. Quella del bticino (da 6 morsetti) è semplicemente numerata da 1 a 5 col morsetto finale T. Grazie a chiunque possa aiutarmi -
cpcermaz ha iniziato a seguire F18 errore Aqualtis asciugatrice ariston
cpcermaz ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
salve a tutti ennesimoproblema sulla mia asciugatrice ariston ha semrpe fatto un rumore elevato , ma a detta anche del tecnico in garanzia venuto piu' volte e' normale, e qui gia' qualche dubbio in ogni caso ho cambiato gia' due cinghie poi l'altro giorno e' andato in corto il ventilatore 220 per la temepratura interna , cambiato e ripartita oggi improvvisamente F18, ho provato vari reset come letto in giro sui vari forum ma nulla da fare i contatti sono ok, il condensatore dovrebbe servire solo per il motore del comrpessore DITEMO se SBAGLIO quando accendo l' asciugatrice e faccio partire il programma si sentono i rele' della scheda scattare, parte la pompa che porta l'ascqua di condensa nel serbatoio ma il motore non gira mi potete dare una mano? cosa posso controllare? il motore e' a inverter e' un ASKOLL TP0200 , come controllare se e' lui il problema? mai peggior acquisto
