PID in cascata per impianto di sterilizzazione
marco1278 ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Ciao, grazie per le risposte. L’impianto riscalda il prodotto, lo mantiene alla temperatura per un tempo di sosta 10 secondi (facendolo scorrere in un tubo di lunghezza definita) e poi lo raffredda con un sistema uguale a quello di riscaldo ma con acqua gelida. La portata del prodotto è 150kg/h e deve rimanere costante altrimenti cambia il tempo di sosta. La differenza di temperatura dell’acqua di riscaldo è circa 5 gradi. Entra a 140 e esce a 135. Ho provato a variare la portata e chiaramente varia anche la tramissione del calore e il delta T. L’impianto prima di processare il prodotto viene messo a regime con acqua che continua a circolare ad anello (riscaldo, sosta, raffreddamento). C’è proprio questa fase di ASSESTAMENTO di 20 minuti che serve per far stabilizzare i PID. Poi al momento della produzione viene pompato dentro il prodotto, che è alla stessa temperatura dell’acqua prima del trattamento termico, e il prodotto stesso spinge fuori l’acqua. Il mio dubbio sono i due PID in cascata. Volevo provare a comandare la valvola del vapore direttamente dall’uscita del PID1 per vedere se si riesce a velocizzare la risposta. Con acqua l’impianto riesci a raggiungere la condizione di regime, ma quando arriva il prodotto, che è più viscoso, inizia a perdere temperatura e non raggiunge più la temperatura di progetto. - Oggi
Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
drn5 ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Con poca fantasia e il minimo sforzo, posare tutto a terra? -
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie Livio ho acquistato questo UPS PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI -, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more quindi è poco sicuro? potrei sempre restituirlo e prendere un altro modello, se gentilmente potresti indicarmi il modello più sicuro grazie mille. Invece che ne pensi se mettessi un pannello di metallo( preso da un vecchio scaffale che avevo nel ripostiglio) e appoggiassi sopra i dispositivi ( in modo da non metterli direttamente sulla cassapanca) e quindi appoggiassi il pannello di metallo sulla cassapanca? Grazie mille buona giornata -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Trasformatore di isolamento , Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza , PID in cascata per impianto di sterilizzazione e 1 altro
Livio Orsini ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Dipende dal tipo di batteria. Se usa batterie piombo - gel, il rischio è minimo, mentre diventa elevato se usa batterie al litio. -
Livio Orsini ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Per aumentare la velocità di riscaldo del prodotto bisogna agire sulle due portate: aumentare al massimo la portata dell'acqua di riscaldo, diminuire la portata del prodotto; inoltre cercare di mantenere la temperatura d'ingresso dell'acqua di riscaldo al massimo. Però per un'analisi più precisa e puntuale del sistema mancano tutti dati. -
Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
Livio Orsini ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Elettronica generica
Obsolescenza programmata. -
Livio Orsini ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
dieghetto ha risposto a dieghetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bene grazie, avete dato conferma a quelle che erano le mie supposizioni. Acquisterò una Electrolux, uno degli ultimi modelli 6 o 7 kg, tanto il cestello è il medesimo. Solo per curiosità, semmai ne abbiate contezza: oltre ad AEG (più cara) sapete se Electrolux rimarca le lavatrici CDA per altri produttori o comunque per altre fasce di mercato? Io anni fa acquistai una NordtoN, in tutto e per tutto uguale ad una Electrolux (addirittura il codice modello era uguale!) ma che pagai sensibilmente meno. Si potrebbero trovare lavatrici ad un prezzo inferiore ma qualità identica. Grazie come sempre - Ieri
Grazie mille veramente stavo pensando di mettere tra i vari dispositivi e la cassapanca una mensola di ferro che ho reperito da dei vecchi scaffali che avevo nel ripostiglio potrebbe andar bene questa soluzione? Essendo spazi piccoli non saprei dove mettere il contenuto della cassapanca. Il mio UPS è un UPS che lavora con 12 Volt ( in entrata e in uscita e max 4 A in entrata) in bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile? Grazie mille notte -
Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Si avevo verificato quella tabella e mi ritrovo perfettamente. Lo zoccolo è alto 11,5 cm. Il top è a 84 cm da terra e il pannello porta è 71,7. L'attuale lamiera di protezione è un po' rovinata dagli anni, ma credo che potrà fare ancora il suo lavoro. -
Ganimede77 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Anche io lascerei quella vecchia. Si ma non immaginarti che esca vapore a 100°, Apre in una fase in cui già il carico si è raffreddato in buona parte. Avevi verificato altezza zoccolo? https://www.bsdspa.it/asko-installazione-porta-lavastoviglie-a-scomparsa-totale/ -
Lavatrice Samsung non si accende più
alfred87 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera durante normale lavaggio la lavatrice Samsung modello WF70F5E2W2W si è spenta e adesso non dà alcun segno di vita. 10 anni mai alcun malfunzionamento Presa e filo alimentazione ok, filtro anti disturbo ok (provato col tester con valori ok) cosa posso provare a vedere sempre in fai da te? grazie -
acquaman ha iniziato a seguire Controllo e regolazione
acquaman ha iniziato a seguire PID in cascata per impianto di sterilizzazione
acquaman ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Che differenza c'è tra la temperatura di ingresso e di uscita dell'acqua? puoi provare a variare la portata, per vedere se cambia qualcosa, alle volte un flusso troppo veloce non permette lo scambio di calore. -
breba ha iniziato a seguire Errore di comunicazione tra PC e S7-200
HP Photosmart 5520 non stampa più e non viene vista dal PC
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Provata a casa col wireless direct + password e funziona alla grande!!!🤩 Grazie ancora e a presto! -
Fratm ha aderito alla comunità
Ah però! Ma allora quanto olio ha perso e quanto ce n'è nell'attuatore? Non è che ora bisogna rabboccarne un po'? Con cosa li hai isolati, con del "semplice" nastro isolante? Attenzione che con il tempo e la pioggia e peggio ancora, nel caso uscisse ancora olio, rischi che il nastro si stacchi, sarebbe meglio della guaina termorestringente resinata, casomai posta una foto. Ciao prego
Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
Stefano Dalmo ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
A me non sembra che quella staffa sia parte del piano , ma che il piano vada ad incastrarsi sulla staffa per tenerlo fermo sul posteriore , e la staffa sia saldata sul telaio . alza il lato anteriore e il posteriore uscirà dall’icastro sulle staffe laterali posteriori . -
Scusa , ma se non sai vedere da vicino se è saldata tra il piano e il telaio , figurati io , che si vede tutto sfocato . non riesco ad aiutarti mi dispiace . -
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A mia memoria, ci dovrebbe essere solo un termostato di massima (90°) e insieme uno di minima (35°) in basso sul posteriore della vasca per stabilizzare la temperatura dell'acqua indipendentemente da quella in ingresso. Quindi il termostop deve durare solo pochissimi minuti. Poi le temperature intermedie si raggiungono solo grossolanamente, e a tempo. -
rrriga ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Hai individuato perfettamante la staffa incastrata a baionetta, di cui parlavo sopra. La macchia deve essere sicuamente una saldatura, non saprei cos'altro potrebbe essere. Se provo a sollevare il piano dalla parte anteriore, temo di forzarlo troppo e alla fine si piega qualcosa e non vorrei farlo visto che questa cucina ha un costo tutt'altro che economico. -
vinc76 ha aderito alla comunità
Provata in wireless con un PC e funziona! Ora la riporto a casa e provo con il mio PC. Speriamo bene! Grazie @Dumah Brazorf 😃 -
Fabio Dasena ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, grazie per le risposte: -per il controllo della tensione sul motorino mi sono attrezzato con il tester pronto ma naturalmente non si è ancora ripresentato il problema, comunque appena si blocca di nuovo controllo. -avevo invece già provato ad avanzare manualmente il timer: al primo scatto non succede nulla, insistendo scarica l'acqua (non ricordo però se al secondo o terzo scatto fatto manualmente). Scaricata l'acqua procede con i risciacqui senza più bloccarsi. Se può servire il timer riporta la sigla 912/150 -
Problema pompa di calore Mitsubishi
Alessio Menditto ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Enri scusa, stai chiedendo aiuto per un problema che tecnici intervenuti sul posto non hanno risolto, noi siamo qui che stiamo facendo supposizioni che evidentemente ti sembrano strane o stupide, o forse erano stupide quelle dei tecnici venuti e tu hai ancora il problema. Quindi io aspetto la verifica della pulizia delle lamelle, Giorgio fa altre ipotesi, io prima di scartarle perché le ritieni inutili ci rifletterei un po’ sopra… P.s. Finché non avrò escluso la pulizia dei “radiatori”, che spesso causa blocchi improvvisi per intervento di protezioni, non posso fare altre ipotesi. -
giorgio17 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora non credere -
Questa è la staffa di cui parli ? e che cos’è questa macchia , una saldatura .? non si definisce . ma se ha un impedimento , tu lo puoi vedere , noi no . per cui ci devi far vedere meglio , magari c’è un incastro che con poco movimento ti permette di scavalcare . -
enri88 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Anche se non sono esperto non credo che l’uso dell’app possa determinare questi problemi
