Sezioni cavi di potenza su diramazioni avviamento motori e primario trasformatore
Livio Orsini ha risposto a AlessandroBon alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Per conto mio metterei un interuttore generale, magneto termico, da 160A, sbarre da cui calare i 4 MGT per i 4 motori da 15kW, sempre dlle sbarre calerei le due tratte che alimentano il protettore del motore da 37W e la protezione per il trasformatore da 100VA. Ricordo che per motori frazionari la protezione protegge solo la linea di alimentazione enon il motore. Per il trasformatore userei fusibili. Se usi 3 sbarre in alluminio, vista anche la loro ridotta lunghezza, questa soluzione risulta anche molto economica. -
Impianto "a regola d'arte"
DavideDaSerra ha risposto a Marcoforna79 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Spezzo una lancia a favore del vecchio metodo: Perché i blu tra di loro si confondono e avere le linee ben identificabili, ciascuna con il suo colore, era di aiuto in caso di guasto o estensione. Bastava un cercafase per identificare la fase e il neutro era identificato semplicemente. La normativa per cui occorre il neutro di un colore diverso è successiva. Per quanto mi riguarda mi piace vedere cavi con neutro di "tono" diverso per distinguere al volo, anche nelle scatole di passaggio, le varie linee. Molto più immediato delle etichette. -
Ctec ha risposto a AlessandroBon alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Come detto, dipende tutto dalla corrente di corto circuito, in primis, e poi dalla corrente necessaria per la linea. Quando faccio i quadri, soprattutto se con solo sezionatore, dichiaro la massima Icc di calcolo, e la comunico all'installatore/cliente per il corretto dimensionamento della protezione e della linea. Oppure me la devono specificare loro PRIMA del progetto. Supponendo che dichiari il tuo quadro per 6kA, e considerando 20mA di intervento dell'interruttore a monte (piuttosto lento, ma non si sa mai), come ti ho detto hai una sezione minima per tale corrente (sono 6000A, non noccioline) è di circa 7mmq, da arrotondare a 10mmq (taglia superiore). A questo punto calcoli la corrente massima di servizio (nel tuo caso, supponendo 35Ax4=140A arrotondiamo, 1A in più è una percentuale esigua e ininfluente) con tutti i motori al massimo assorbimento, vorrà dire che devi mettere per tale corrente, e per barratura comune, conduttori da 70mmq. Oppure da 10mmq per ciascuno dei protettori dei quattro motori. Ma anche il resto (motore da 0.37kW e trasformatore) a monte dei relativi protettori dovrà essere 10mmq, anche se in funzionamento assorbono assai meno. Tutto ciò per garantire che i conduttori sopportino 6kA in caso di guasto a monte dei protettori delle singole utenze. Come detto, dipende tutto dalle correnti di corto circuito in gioco, e solo dopo dalle correnti assorbite dall'utenza. -
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Credo che sia l'unica soluzione... -
Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Amalox1980 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Come dovrei fare ? Non l'ho mai utilizzato l'acido muriatico. comunque se guardi in basso a destra della foto, c'è un sacco di sale, potrebbe essere quello il problema? -
AlessandroBon ha risposto a AlessandroBon alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
ringraziando entrambi per il riscontro, posso chiedervi quali sezioni dovrei predisporre se avessi 4 motori da 15kW assorbimento 35 A , uno da 0,37kW da 0,7 A ed un trasformatore da 100VA nella tratta principale che alimenta tutti e 6 i componenti, in ogni tratta dei 4 motori (a monte degli automatici Siemens 3RV2031-4VA10) ed a monte del motore da 0,37kw (Siemens SIEMENS 3RV20 11-0JA10) idem per trasformatore ? A monte di tutto ho un sezionatore semplice. Grazie. - Oggi
Frigo Whirlpool funziona a periodi e compressore inizia a non staccare
michpao ha risposto a Matt5 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sotto alla resistenza si trova 1 foro (per far defluire) e dovresti inserire un sondino (oppure acqua) per verificare se è libero. -
pigroplc ha iniziato a seguire Possibile crescita professionale?
La crescita dipende da te: se la cosa ti alletta puoi focalizzarti sul prodotto. Io conosco tecnici di prodotto che sanno il fatto loro e che ti danno una mano ad interfacciare il loro prodotto con altre diavolerie (leggi I-O Link), e tecnici di prodotto che al di fuori delle FAQ (già da me consultate in rete) non vanno. Magari facendo presente la tua voglia di migliorare il tuo titolare fa qualcosa per motivarti: io 5 anni fa ho migrato 2 ottimi elettricisti in sviluppatori software, ho sicuramente azzoppato l'officina ma mi sono tenuto in casa 2 ottimi elementi che mi hanno dato una mano a potenziare il software. Sono giovani, hanno aumentato il loro status e stipendio e non li ho persi.
pierpignolo ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Perché è pieno di calcare. Se a te poi piace spendere qualche decina di euro invece che uno solo, fai tu... 🤷🏻♂️ Anche perché, se non risolvi, sarai costretto a mettere mano all'addolcitore, perché non è impossibile che sempre il calcare, in certi modelli, tende a strozzare proprio l'ingresso dell'acqua alla base del serbatoio delle resine. È successo alla mia, anche se non era mai uscita acqua dal forellino: i vecchi proprietari lo cambiarono, se ricordo bene, con circa 200 euro. Qualche anno dopo, quando me la regalarono, il fenomeno si è presentato ed io, con cura certosina, feci entrare qualche goccia di acido per far "friggere" il calcare senza intaccare le resine, risolvendo. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
Alessio Menditto ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma il frigo raffredda bene? Per freddare bene intendo da +4 in giù nella zona freschi e -20 nel congelatore, perché se è un po’ scarico la testa del compressore non si scalda come prima. Poi nei frigo che ho visto io non ho mai trovato una volta la pasta conduttiva (che va benissimo intendiamoci!). -
fisica ha iniziato a seguire Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
fisica ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sembra che la vaschetta fosse stata attaccata in origine, ma poi dopo la rimozione il contatto termico non sia stato ripristinato. -
FeliceM ha aderito alla comunità
- Ieri
Marcoforna79 ha risposto a Marcoforna79 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Per quanto riguarda l'impianto di terra in teoria dovrebbe essere presente, come è fatto tutto un altro discorso. La perla piu bella l'ho trovata in una scatola di derivazione dove ai famosi 2 fili neri sono collegati 2 fili giallo/verde che vanno alla presa nella stanza accanto. Della serie "mi era avanzato quello di filo, lo uso lo stesso....." Il rapporto tra grandezza dei fili/MT lo sapevo ma faccio tesoro di ogni cosa che mi viene detta perche non si smette mai di imparare anche risentendo cose che gia si pensa di sapere. Alla fine, dietro comunque consiglio e visualizzazione di un ragazzo che lo fa di mestiere, è stato deciso di lasciare cosi senza dover ammattire troppo. Alla fine dovrebbe comporsi cosi: - quadro ingresso: differenziale 25 + MT 25 (linea fili neri) + MT 16 (linea luci e presumo alcune prese) - quadro cucina: differenziale (devono ancora dirmi la grandezza) + 4 MT 16 (frigo, forno, lavastoviglie, prese) con fili tutti da 2.5. Purtroppo la linea separata per il frigo non ho modo di farla, perche altrimenti l'avrei fatta insieme a quella del piano a induzione a questo punto. Diciamo che anche se con qualche cosa non proprio perfetta, quella casa è andata avanti finora e aveva un piano a induzione di vecchio stampo, quindi con molto piu assorbimento di quelli nuovi che ci sono in commercio ora. Vero che non avevano il forno, ma è gia stata istruita di fare attenzione a non accendere tutto insieme (tipo piano a induzione e lavatrice che sono sulla stessa linea). Alla fine il problema di quell'impianto sono i fili, perche avendo un contratto da 4.5 non sussisterebbe il problema del troppo assorbimento, naturalmente stando comunque sempre attenti. -
Quindi se intento bene hai ricevuto la proposta di diventare un tecnico specializzato nell'assistenza e manutenzione di un prodotto, cioè un oggetto che ha a che fare con l'elettricità. Magari se dici di cosa si tratta, senza indicare la marca e oggetto preciso, qualche indicazione in più si può ricevere. In ogni caso c'è una bella differenza tra fare il tecnico di automazione generale, magari sia software che hardware e pure l'elettricista, che gestire un solo prodotto (o anche pochi) per un marchio ben preciso. Nel primo caso devi avere la conoscenza di tante cose e saperle gestire ogni volta in modo diverso, nel secondo devi imparare a menoria un manuale e alcuni gesti quotidiani e ripetitivi. E sempre nel secondo caso bisogna soprattutto essere credibili dai clienti: non è facile, serve padronanza di linguaggio e fermezza, specialmente saper riconoscere subito il tipo di personaggio dall'altra parte (a me a suo tempo hanno fatto corsi specifici, che mi servono tutt'ora, anche se poi non è detto riesca ad applicarli sempre nel modo più adeuato). Tieni presente che c'è un abisso dall'avere a che fare con, per esempio, un cliente utente domestico, da uno della produzione industriale, dal barista/ristoratore. In un caso come questo è di fatto una scelta di vita, prima ancora che una opportunità di lavoro. Se hai famiglia, o quasi, fai le valutazioni con chi ti è vicino, e senza fretta. Se chi ti fa la proposta ha fretta ... io lascierei perdere (ma lo dico oggi con 50 anni di esperienza e una ditta alle spalle), anche perché in ogni caso dovrà aspettarti qualche mese: le norme sul lienziamenteo è meglio/doveroso rispettarle. Nel settore dove sei adesso c'è carenza e 10 anni di esperienza si possono spendere bene, sia dal punto di vista del lavoro in quanto tale sia dal punto di vista economico. In ogni caso per spendere bene la tua esperienza ci devi mettere anche del tuo migliorando le tue conoscenze, specialmente sulle normative e sull'organizzazione del lavoro, ma qui chi ora ti paga lo stipendo potrebbe facilitarti, anzi direi che gli torna vantaggioso. Onestamente, così da dietro una tastiera, da quello che scrivi, potresti diventare un bravo capo squadra installatori/collaudatori nell'automazione industriale, quindi con anche semplici interventi sui SW del PLC. Per la pura programmazione devi studiare e in questa fase di transizione del tipo di struttura dei SW non è immediato, devi contemporaneamente conoscere bene il passato ancora attale, e il nuovo già tanto presente.
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
UABC80 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se è gonfio va cambiato, specie se non si ha un capacimetro per testarlo -
Informazioni su vecchio pulsante Ave, per campanello d'appartamento
ROBY 73 ha risposto a FlatEric alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao prego -
videocitofono con cornetta e tasti fisici
ROBY 73 ha risposto a marque alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao marque, Prova a vedere i kit Comelit PL8461M, oppure PL8431V, ma credo che il costo sia simile a quelli Urmet che hai già trovato tu. Non per farti i conti in tasca, ci mancherebbe, ma quale sarebbe il tuo budget? Tanto per capire se possano esistere prodotti con tali caratteristiche e per la cifra che chiedi -
Faac 402 sostituzione olio
max.pax ha risposto a max.pax alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Salve, è passato qualche giorno di funzionamento e l' attuatore fa il suo dovere, ma sento dei rumori in alcune fasi del movimento, sembrano come sforzi eccessivi anche se a livello pratico non mostra scatti. Potrebbe essere residuo di aria nel circuito? Attendo consigli, grazie per chi vorrà aiutarmi. -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
Ganimede77 ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Che marca/modello? Installata all'esterno o interno? -
Installazione controllo carichi
chiuffo ha risposto a chiuffo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Il ragionamento è corretto e ci avevo anche pensato, però nel nostro caso siamo solo in due in casa e il distacco non succede spesso perchè stiamo abbastanza attenti ai carichi "a rischio" che usiamo. Di solito succede perchè la mia compagna ha i capelli molto lunghi e per asciugarli ci mette parecchio tempo (abitiamo al mare con clima molto umido) e usa un asciugacapelli da 2200w e magari non mi accorgo che se li sta asciugando e metto qualcosa sul piano ad induzione o faccio andare il forno ed ecco che salta tutto... (e poi devo andare io a tirare su il contatore nel parcheggio condominiale due piani più sotto) 😅 Avessimo avuto un paio di figli avrei sicuramente fatto almeno quello da 4,5. Questo gestore comunque l'ho trovato a 53€ e quindi mi è sembrato un buon compromesso per la mia situazione. -
Ammorbidente? Si/No?
Ganimede77 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Può essere che sia sufficiente, non conosco la composizione. Qualcuno ne ho, si asciugato... non ricordo di particolari problemi. Però non sono un assiduo utilizzatore di microfibra. -
Nella porta, proprio sotto la pulsantiera. Spesso è il relè che comanda la resistenza in queste macchine. Se si accende ancora, con la combinazione di led, accesi, spenti e lampeggianti puoi sapere quale è il codice d'errore e risalire al problema.
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Soprattutto per evitare di fare lavori inutili: ritieni che il condensatore sia probabilmente buono o i valori del nuovo che ha consigliato l'IA non siano corretti? -
Videocitofono 344782
Maurizio Colombi ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nulla, non succederebbe nulla sono praticamente identici, ma è consigliabile collegare gli accessori al PI. -
Si, l'idea è proprio quella di sostituirlo, la mia era più una curiosità. Capire come mai sfilata da quel foro quando non mi sembra ci sia niente di otturato se non forse dove c'è la parte del sale. -
FlatEric ha risposto a FlatEric alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Roby, scusa il ritardo, ti ringrazio per la risposta, lo chiedevo anche se immaginavo fosse da 220v, non avendo trovato trasformatori nel quadro elettrico. Buona serata 😊
