  2. roipnol
    Imparare a disegnare schemi elettrici
    Innazitutto ringrazio per le risposte, nello specifico parliamo di bassa tensione ed impianti residenziali, la necessità è quella di mappare un impianto già esistente, o schematizzare una modifica o una nuova implementazione sullo stesso. Dare una rappresentazione di come partendo dal quadro generale, le linee corrano e si dividano lungo le cassette di derivazione, mostrando i dettagli tipici dello schema di montaggio, oltre ovviamente le caratteristiche dei vari elementi (conduttori, interruttori etc...), l'aspetto topografico non è importante, ma maggiormente mi servirebbe la rappresentazione di come ad esempio le linee si distribuiscano alle cassette di una stanza e di come sono effettuati i collegamenti. Grazie
  3. Ciccio 27
    Certo, perché dentro deve esserci il grasso. Altrimenti è tutto inutile.
  4. A me sembra il paraacqua. Aspetta un po', ma evita il più possibile: detersivo liquido carichi ridotti temperature basse sui bianchi, chiari e resistenti.
  5. Il modo migliore per ridurre la vita di tutto il gruppo lavante. Aumenta il guardaroba. 🙏🏼 Tornando in argomento: ma se voglio un ciclo sintetico a 40°, perché devo rischiare con un picco imposto a 60?
  6. Girls From Your City - No Selfie - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your City [/url] - Anonymous *** Dating - No Verify
  7. Oggi
  8. Ggiovanni
    Sostituzione Elvox 900-902 con Elvox 887u
    E 4 e 7 dove li hai collegati? Probabilmente ti serve un 620R per collegare i pulsanti di apertura così come sono attualmente
  9. Livio Orsini
    azionamento storico nastro trasportatore
    Si sembra proprio il classico azionamento ad alto scorrimento, specialità della casa. Alimentare quel motore con un inveter attuale, si rischia che il motore perda l'isolamento solo dopo poche ore di funzionamento. Dipende dalla qualità dell'isolante dei fili dell'avvolgimento. Visto la potenza del motore conviene sostituire in blocco il tutto con un moderno azionamento ad inverter. Se quel nastro trasportatore non deve essere sincronizzato con altri dispositivi basta un controllo ad anello aperto con un moderno inverter.
  10. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Non si innescano le oscillazioni dell'oscillatore necessario per creare un segnale impulsivo che poi verrà elevato alla tensione necessaria. Toccando il negativo crei un disturbo suffciente ad innescare l'oscillatore. Bisogna verificare il circuito dell'oscillatore; probabilmente c'è un condensatore che è degradato.
  11. Innanzitutto bisogna capire come mai non penso sia un problema di scheda ma di funzionamento, hai controllato che non si sia formato del ghiaccio nell evaporatore? Perché se c’è ghiaccio, il frigo innanzitutto non raffredda e poi siccome il compressore è raffreddato dal gas di ritorno, se non raffredda non si raffredda neppure lui.
  12. Ieri
  13. filo66
    Samsung UE55ku6072U immagine che si sdoppia
    Ok grazie potreste inviarmi il link di qualche video esplicativo su youtube
  14. 67Sirio
    Quesito
    Buongiorno, ho un problema. Vorrei capire se è possibile installare una lampada per non utenti su un kit videocitofono Vimar K 40910. Vi ringrazio in anticipo.
  15. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Salve a tutti, ho comprato di recente una casa con un cancello battente con avente installato un motore Came con scheda Za2, e da un po di tempo quando viene premuto il pulsante di apertura sul telecomando il cancello lampeggia e non si apre fino a che non passo una mano davanti alla fotocellula (lo fa sia con le fotocellule interne che con quelle esterne). Come se avesse bisogno di un input per poter partire. Oltretutto domenica scorsa dopo un temporale il cancello ha smesso di funzionare, e ho sostituito i fusibili, i condensatori e due elementi sulla scheda Za2 che vi mostro in foto cerchiati. E poi ho acquistato un antenna per amplificare il segnale ma vorrei sapere di preciso dove va installata(scusate la mia ignoranza in materia) Sapete aiutarmi ad indiduare il problema? Grazie mille in anticipo a tutti quanti
  16. Diomede Corso
    Lavastoviglie Whirlpool adg 957/1 - si blocca
    Abbiamo avuto quella lavastoviglie dal 97 al 2011 - sostituita per la disperazione Quando va in blocco non restituisce errori-utente ma bisogna andare in diagnostica - non me la ricordo a memoria Cmq potrebbe essere - perdita interna --》 attiva l'antiallagamento --》 apri lo zoccolino e verifica - se no scalda l'acqua di è fuso il connettore resistenza o c'è la sonda interrotta - anche l'airbreak davanti problemi In 14 anni di onorato servizio abbiamo sostituite - bracci - vaschetta - elettrovalvola - motore - 2 schede L'ho cestinata l'anno scorso, non avrei comunque avuto tempo di sistemarla, aveva anche il decalcificatore andato (faceva sabbia dappertutto)
  17. ok grazie Alessio.quindi se non ho capito male dici che certamente il paragone climatizzatore e frigo per quanto riguarda l' inutilizzo negli anni è diverso. il climatizzatore può mantenere la carica del gas anche nel passare degli anni,mentre il frigo si scarica sicuramente .
  18. Buongiorno a tutti, apro questa discussione per chiedere un supporto tecnico riguardo al mio frigorifero Whirlpool ART863/A+/NF, codice 8564 787 96010, che continua a darmi problemi nonostante vari interventi sulla scheda. 1. Sintomo iniziale Il frigo non raffreddava e il freezer non congelava. Il compressore risultava molto caldo e non partiva. 2. Primo intervento sulla scheda Ho sostituito i seguenti componenti sulla scheda elettronica (S/N 461950330961): TNY268PN L7905 LF50ABV vari condensatori nella zona di alimentazione Dopo questa riparazione il frigorifero ha funzionato per circa una settimana. 3. Ricomparsa del guasto Dopo una settimana ha smesso nuovamente di raffreddare. Il compressore era bollente, l’ho scollegato e poi ricollegato, ma non ripartiva. 4. Secondo intervento sulla scheda Ho ricontrollato la scheda e ho sostituito nuovamente: TNY268PN regolatori +5 V e –5 V Dopo questo intervento, però, il display ha iniziato a mostrare l’errore CF con i LED rossi accesi (foto allegata). 5. Prove effettuate Ho scollegato tutti i carichi dalla scheda, lasciando collegato solo il display, ma l’errore CF compare comunque. Ho verificato visivamente piste, saldature e componenti, ma non noto danni evidenti. Alimentazione di rete regolare. 6. Richiesta Qualcuno conosce il significato dell’errore CF su questo modello Potrebbe essere legato a un problema di comunicazione tra scheda e display Oppure a un guasto più profondo nella logica della scheda (microcontrollore, EEPROM, sensori, ecc.) Qualsiasi indicazione su controlli da fare, misure da eseguire o componenti critici da verificare sarebbe davvero utile. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
  19. Ça vas sans dire
  20. Controlla il connettore della cornetta, vedi se i pioli sono inseriti tutti bene e se riesci stacca l'intero connettore CN1 dalla scheda e se hai un tester verifica che ci sia una certa resistenza tra quelli che dovrebbero essere i fili del microfono e dell'altoparlante. Dovrebbero essere il bianco e il blu e l'altra coppia il verde e il rosso, ma non ne sono sicuro, non li ho mai verificati nemmeno io. Casomai prova anche a smuovere il cavo spiralato della cornetta e vedi se la fonica funziona correttamente, magari c'è un filo rotto. Per ultimo, apri la cornetta e controlla i collegamenti sulle capsule del microfono e dell'altoparlante, ma se hai intenzione di spedirlo indietro, fermati e non fare niente, magari poi non te lo accettano, poi vedi tu. Se vuoi puoi vedere anche il 1133/15, oppure 1144/15 sempre della Urmet che hanno i collegamenti identici, cambia solo il design
  21. Buonasera . devo sostituire questo citofono Elvox 900-902 con un Elvox 887u mi servirebbe una mano per il collegamento visto che ho già provato a collegarlo come da schema ma il pulsante di chiamata rimane sempre eccitato. Grazie a chi può darmi una mano
  22. Ecco le foto, c'e' la foto del collegamento del mio 1130/1, che funziona in entrambi gli appartamenti. c'e' la foto del suo 1130/16 che non funzionava, i collegamenti e i ponticelli del nuovo sono identici. la diro' tutta, ne abbiamo presi due nuovi, che volevo cambiare anche il mio che lo preferivo bianco. nessuno dei due funzionano. ho provato anche a giocare con i due potenziometri. dici che 2 su 2 fallati ? mmmm presi online su amazon confermo. posso fare qualche prova elettrica col tester ? grazie Norb. ps. ovviamente tutto il resto funziona bene, ronza si sente chi parla da fuori e apre il portone.
  23. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Quasi sicuramente. Facci sapere gli sviluppi allora. Per curiosità, hai controllato la polarità della linea di ingresso?
  24. Ciao umby78, Di solito il "colpevole" è sempre il posto esterno (e non il maggiordomo 🤣), purtroppo in questi casi bisognerebbe avere entrambi i pezzi di ricambio e provare a cambiarli uno alla volta e per questo si potrebbe chiamare l'assistenza ufficiale Comelit di zona che nel 90% dei casi hanno i ricambi. Se riesci facci vedere gli articoli precisi tramite un paio di foto, magari non vale nemmeno la pena perdere nemmeno tempo e conviene cambiare tutto, perché i ricambi costano di più di un kit completo nuovo.
  25. Adelino Rossi
    Lo schema elettrico non è mai fine a se stesso ma è sempre legato a una entità che può essere esistente o in progetto. Comincia con un disegno di questa entità, poi definisci cosa devi fare e quali sono i componenti necessari e qual'è lo status dell'assieme. ambito civile, industriale, macchine, amatoriale, in che paese, stato, si trova. Una volta definito quali tipologie di disegno devi elaborare, unifilare, trifilare, funzionale, multifilare, costruttivo, ecc ecc. e quali norme costruttive, di sicurezza e funzionali deve rispettare. Il caso migliore sarebbe che tu ti affiancassi in qualche modo ad un ambiente o a un amico gia esperto. Dovresti chiarire meglio di che ambiente parli. Software e/o carta e penna sono senz'altro utili ma prima devi fare l'elenco di cosa devi fare. *** Mi sono sovrapposto a quanto scritto da marco.
  26. Marco Fornaciari
    Intanto identifichiamo a quale impianto si riferisce lo schema: - media tensione - distribuzione bassa tensione - quadro power center - quadro di automazione - abitazione - uffici - stabilmento manifatturiero - ospedale - sala operatoria - impianto di automazione bordo macchina - impianto automazione impianto di processo - ecc. ecc. In tutto quanto sopra poi bisogna distinguere da: - cablaggio - topografico quadro - costruzione quadro - topografico in campo - ecc. ecc. Poi se si tratta di apparecchiature di serie costruite in linea di montaggio, ci sono tutti i disegni relativi alla varie fasi di costruzione. In questo caso si tratta spesso di allegare la descrizione dei fari passaggi costruttivi allegati ad un topografico. Quindi è opportuno che specifichi ulteriormente.
  27. Ciao nazzica71, Visto che dici che: Allora ci sarà anche il nuovo citofono che è guasto / difettoso. Se l'hai acquistato su Amazon o comunque in rete, devo dire che non sei il primo qui nel forum che lamenta proprio questo difetto del microfono e sempre sull'articolo 1130/16, non vorrei che ci fosse una "partita fallata" in giro "per il mondo". Casomai posta un paio di foto dei collegamenti e dei jumper del vecchio e del nuovo citofono e anche del tuo, che vediamo se c'è qualcosa che non va
  28. Maurizio Colombi
    collegamento pulsanti rele luce scala
    ... che tradotto in dialetto (il nostro) fa "mis cion", pensavo fosse così 😄
