Climatizzatori on/off
Alessio Menditto ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sì le Toyota si guastano meno, però Livio ci sono tantissime auto recenti che vanno dal meccanico spesso, per un motivo o per un altro, è questo che non va bene, quale che sia il motivo non importa, con le tecnologia che abbiamo non dovrebbe proprio succedere mai !, a prescindere dal fatto che più roba c’è più si rompe. Se si guastano fuori garanzia sono dolori, marche blasonate hanno piccoli pezzi meccanici di plastica invece che di metallo ad esempio, sostituire una batteria in una Mini c’è da smontare la macchina, me lo ha detto un amico che ce l’ha ed è disperato, e in generale guasti elettronici richiedono interventi particolari costosissimi, per nulla giustificabili dall irrisorio costo dei componenti elettronici (vedi centraline dí frigoriferi o clima che da sole costano quasi come metà frigo) ecc ecc, il risparmio energetico lo si pareggia poi dal meccanico o dopo la riparazione. È tutto un abile giro, un inganno è questo il punto, per tornare in tema - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Climatizzatori on/off
Livio Orsini ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Alessio questo non è assolutamente vero. Negli ultimi 23 le mie 2 toyota hanno visto l'officina solo in occasione dei controlli annuali. È vera un'altra cosa: le auto senza elettronica, senza comandi "by wire" erano molto più semplici e molto più facili dariparare. -
giorgio17 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come diceva qualcuno:quello che non cè non si rompe. - Ieri
Compatibilità scheda ZA3P e radiocomando AF43S
disne ha risposto a disne alla discussione in Cancelli elettrici
Ho inserito la scheda AF43S senza alimentazione -
frastill ha aderito alla comunità
Motogeneratore di emergenza
Marco Fornaciari ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Per la terra devi stendere una corda di terra, possibilmenta da 16 mmq, dal generatore allo stesso punto dove la corda di terra che arriva dalle paline entra nel fabbticato: se la colleghi in un punto diverso c'è il rischio che una eventuale dispersione non vada tutta verso le paline ma entri anche nell'impianto, non deve succedere, questa è elettrotecnica pura. Poi al resto ci pensa l'impianto di terra esistente. Quelli che tu chiami collettori sono i dispersori di terra, paline o puntazze in gergo, il collettore è una barra di rame o un morsetto/i dove arriva/no le corde delle paline, e poi da li ha inizio l'impianto di terra del fabbricato e del vero impianto elettrico, e appunto per quello è vicino ai contatori per comodità. Sì, lo MT da 32 A serve a proteggere il generatore, mentre gli altri svolgono due funzioni: proteggere i commutatori, ed evitare che un impianto da solo assorba tutta la corrente del generatore. Questo poiché come generale dei centralimi hai dei 32 A (ma valeva anche se erano da 25 A). In pratica il 32 A in uscita dal generatore e i due a valle, assieme svolgono la stessa funzione dell'interruttore del contatore: limitare la corrente assorbita dagli impianti. La protezione dei generatori, specialmente questi di energenza, segue alcune regole diverse dagli impianti per le protezioni, giusto per evitare che che l'alternatore bruci o/e prenda fuoco tutta la macchina, visto che c'è anche del liquido combustile a bordo macchina. ** Per sicurezza cerca in rete con questa frase "installo un generato di emergenza da 8 kw quali pratiche devo adempiere" e vedi come agire, probabilmente ti serve l'auito di uno tecnico abilitato. Io sono più vicino a impianti di cogenerazione da qualche MW, quindi è una cosa ben diversa. ** Il serbatoio del combustibile a bordo generatore segue precise norme in funzione della taglia del generatore. Se serve più autonomia si mette un altro serbatio che alimenta quello a bordo macchina, va a debita distanza e si mette un impianto di lancio con tutte le protezioni del caso per evitare ritorni di fiamma e propagazione incendio. -
Hotpoint HA70BE 72 X No-Frost - Si blocca a compressore spento. Diagnosi tecnico: mancanza gas. Opinioni?
Colombig ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Modello: Hotpoint HA70BE 72 X – Total No‑Frost, mono‑compressore, 3 anni. Comportamento ciclico: – Funziona regolarmente per 2–3 giorni. – Poi smette improvvisamente di raffreddare (frigo e freezer entrambi in salita). – Durante il blocco il compressore è completamente spento: non tenta lo spunto, non ronza, non vibra. – Spegnendo dal pannello e attendendo 10–30 minuti, il compressore riparte normalmente. – Dopo il riavvio raggiunge circa +8°C frigo e –16°C freezer. Condizioni di funzionamento: – Temperatura ambiente: 26–30°C. – Carico interno: ~30% frigo / ~30% freezer. – Posizionamento: ben distanziato dalle pareti. – Ventilazione forzata: ventilatore assiale esterno sempre attivo a ~50 cm dal compressore. Rilevazioni termiche: – Compressore: caldo/tiepido, mai bollente. – Condensatore: caldo/tiepido nella parte alta, tiepido/freddo nella parte bassa. – Vaschetta evaporazione: acqua presente saltuariamente, non sempre. Diagnosi del tecnico intervenuto: – Presunta mancanza/perdita di gas basata sul profilo termico del condensatore. – Suggerito: distanziamento, ventilatore esterno, uso “di sopravvivenza” fino all’inverno, valutare sostituzione. Richiesta ai tecnici del forum: Con questi stop ciclici, compressore spento durante il blocco, ripartenza dopo 10–30 min di spegnimento da pannello, condensatore caldo/tiepido in alto e tiepido/freddo in basso, e capacità di raggiungere comunque –16°C dopo il riavvio, la diagnosi di mancanza gas vi sembra coerente? Oppure ci sono elementi che possono indicare protezione termica, gestione elettronica, o altro? L’apparecchio ha solo 3 anni: secondo la vostra esperienza è realmente da rottamare? -
Colombig ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
No, perché se lo fregano😂 -
Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
ROBY 73 ha risposto a Ynguiz alla discussione in Cancelli elettrici
Devo dirti la verità, all'inizio aveva ingannato anche me, poi l'ho guardato un paio di volte in più e "ci sono arrivato meglio" 🤣🤣 -
Facci sapere come va a finire. Ciao prego
Luce di cortesia Serranda basculante Bft con centralina Hydra
ROBY 73 ha risposto a Jack019 alla discussione in Cancelli elettrici
Bene, meglio così No, il tempo è fisso, mi sembra due siano minuti dopo la chiusura Per queste cose......... Ah, c'è di peggio nella vita 🤣 Ciao prego -
ROBY 73 ha risposto a disne alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao disne, Certo che Sì, la AF43S è compatibile con tutte le schede CAME. Quando hai inserito la AF43S nella ZA3P, quest'ultima era alimentata, oppure priva di tensione? La scheda madre dev'essere disalimentata prima di inserire le periferiche come appunto la AF43S, vedi anche il manuale a pag. 10 https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3P.pdf?srsltid=AfmBOor9eMm3mvEnQEqHieX_6dW-4GUAKNpNWdtKG18Wv1oemoc_FF-k Facci sapere -
Problema fotocellule Nice Robus 600
ROBY 73 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora più di questo non saprei cosa dirti di preciso. Non conosco benissimo NICE, non mi piace più di tanto, soprattutto la modalità di programmazione appunto tutto su BUS e dover contare i lampeggi dei vari led per riconoscere le varie funzioni e parametri, anche se le schede più nuove si possono programmare tramite programmatore OVIEW, preferisco ancora i sistemi tradizionali a 2/4 fili dove si possono mettere in corto tra loro i fili del contatto NC. Ma, hai provato senza nessuna fotocellula collegata? Funziona? Mi viene solo un dubbio, non so se sto "vaneggiando", oppure ricordo giusto 🤔, mi sembra che il cancello debba essere chiuso per eseguire la programmazione -
Pulsante esterno per VIMAR K40916
ROBY 73 ha risposto a _SenzaFiltro_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao _SenzaFiltro_, Sì esatto. Ottimo, il cavo FG16OR16 va più che bene, però la sezione minima è 1,5mmq, guarda ad esempio questa tabella di uno dei tanti produttori: https://www.baldassaricavi.it/wp-content/uploads/2019/12/10-FG16OR16-10.pdf Sì, è corretto! Sì, esatto. Se vuoi puoi scrivere marca e articoli / codici dei componenti. Altrimenti devi "mascherare" il link commerciale inserendo il link del sito stesso, dopo averlo incollato nel post, lo selezioni "catturandolo" con il mouse e cliccagli sopra due volte e ti apparirà una finestra con l'opzione "remove link", cliccando su quella voce il link viene trasformato in testo semplice. Oppure clicchi sopra l'icona qui sotto (nel quadrato rosso) e ti appare la stessa finestra dove nella barra superiore incolli il link del sito da rimuovere e su quella sotto scrivi quello che vuoi. Facci sapere -
Click sai che mi piacciono (e non sono ironico) queste discussioni filosofiche, certo che è stato fatto in nome del risparmio energetico, ma solo su quello però, perché il discorso di fondo che gli on off duravano di più perché c’era meno roba che si poteva guastare rimane, non è che ci possiamo raccontare favole. Anche le auto moderne risparmiano carburante, ma sono sempre ferme dall’elettrauto o dal meccanico. Pensa che per evitare di essere incul giro con un camper del 1987 che mi porta ovunque: nulla vieta se lo trovi di montare un on off e nulla vieta di guidare un euro 0, alla faccia del risparmio energetico. -
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Per " pali " intendo i collettori di terra, comunque sono lontani da dove posizionerò il gruppo, quindi intercetterò una scatola dell'impianto dove è già presente il filo di massa, domanda: dovendo alimentare 2 distinte linee devo predisporre anche 2 messe a terra, 1 per ogni impianto ?? quindi se ho capito bene: all'uscita del generatore 1 MT da 32 A, poi alla diramazione delle 2 linee 1 MT, diciamo da 20 A, per ogni linea, poi entro nella linea di casa interponendo il commutatore tra il contatore enel, l'alimentazione da generatore e mi collego al differenziale gia presente; però chiedo se ha senso montare un MT da 20 A sulla linea del generatore quando dopo il differenziale di casa ho un MT da 32 A -
click0 ha iniziato a seguire Climatizzatori on/off
click0 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sono stati vietati per normativa energetica Per similitudine è come se chiedessi una nuova macchina a benzina senza catalizzatore perché può rompersi -
Frigorifero rex- ghiaccio parete
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok.. Quindi secondo voi ho fatto tutto il possibile ed è inutile aspettare? I Siemens del 2008/2010 come sono? Devo tamponare due/tre anni almeno perché poi sicuro anche io freezer cederà (96 anche quello) -
Sostituire citofono Elvox 1/019 con Comelit 2703U
ROBY 73 ha risposto a Mattia1187 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mattia1187, Sì, l'articolo è giusto. Se guardi bene ci sono i numeri dei morsetti in rilievo, quindi sono uguali a quelli del terzo ELVOX nella tabella comparativa a pag. 5: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Così, in bianco i morsetti del 2703U: Facci sapere i risultati -
drn5 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Fiorenzo59 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie, fatto e ha funzionato Molto gentile -
Stefano Dalmo ha risposto a DarioRFI alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Perché il motore sta sempre in moto . -
Però i suoi 4 gradi a metà frigo li fa(termometro a mercurio) ed è impostato a 0.5 (minimo disponibile) da manopola -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Beko DFN05311W quando deve scaricare fa rumore e non scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Prima di sostituirlo , stacca il tubo dallo scarico a muro o sotto il lavandino e prova a farla scaricare in un secchio . basta impostare un programma nuovo . A volte si ostruisce lo scarico nell’imbocco sul sifone -
Mattia1187 ha iniziato a seguire Sostituire citofono Elvox 1/019 con Comelit 2703U
Mattia1187 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, sono nuovo e inesperto scusatemi il disturbo, dovrei sostituire questo citofono in foto Elvox 1/019 unica sigla che vedo, con un Comelit 2703U. Purtroppo non trovo nessun schema che riporti le funzioni sulla morsettiera. allego foto del cablaggio esistente sul citofono Elvox. foto alimentatore foto campanello come posso collegarli con il nuovo acquistato Comelit 2703U? Grazie mille della disponibilità -
dandi92 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho scollegato tutto, resettato la scheda e collegato le fotocellule una coppia per volta, ma il problema rimane. Non riesce ad apprendere neanche le fotocellule che non sono state smontate.
