  2. Marco Fornaciari
    blocchi elettrici autocad
    Senza offesa, ma le librerie non sono gratis e oggi sono abbastanza complesse e con migliaia di simboli dato che integrano tante funzioni, compreso eleco dei mateiali e sviluppo dei preventivi. Molte librerie sono poi fornite dai produttori delle apperecchiature in base ad alcuni standard; in queste librerie di fatto c'è tutto il catalogo e il listino prezzi, non è detto siano gratis. Ma quale versione di autocad o prodotto concorrente stai usando? Se disegni in continuo ti conviene dotarti di un CAD elettrico completo, magari ampliandolo con i vari moduli alla bisogna. Se è uno schema occasionale, meglio che lo fai a mano poi ti rivolgi ad uno studio tecnico per metterlo in bella su file, anzi meglio che ti accordi prima: se è disegnato usando gli automatismi ti auita e ha un costo, se va disegnato tutto a mano il costo si amplifica. Tieni presente che alcuni utenti pretendono poi lo schema su file editabile e con gli automatismi, lo pagano e lo devi dare come da direttiva macchine e altre norme. Se lo schema supera le 20 pagine non ha senso farlo mettere in bella dopo. Ah, alcuni schemi vanno editati in base a standard specifici o/e capitolati del commitente, specialmente per alcuni settori, magari esteri. Occhio ai settori farmaceutico e alimentare, lì quasi sempre ci sono capitolati rigidi.
  3. Mister_X_
    Problema Rete Ethernet/IP - CPU Omron
    Ti racconto la mia esperienza in quanto ho avuto un problema simile anche se la rete era moooolto più semplice della tua. Switch Siemens 8 porte con n.1 plc 1214 Siemens, n.1 plc 1512 Siemens, n.2 V90 Siemens, n.1 hmi Weintek MT8092XE, n.1 gateway Weintek G01. Capita a volte che la rete rallenti tantissimo, l'hmi perde la comunicazione (si vedono le variabili che non si aggiornano) ma gli azionamenti continuano a comunicare. Questo per qualche secondo. Succede molto spesso quando mi collego col tia ad uno dei plc mentre se sono già collegato e capita il problema, il pc si disconnette. Ho staccato il gateway che scambiava in OPC delle variabili tra plc-hmi-rete cliente ma non è cambiato nulla. C'era anche un pc della rete collegato allo switch e pensavo fosse quello ma una volta staccato il cavo il problema si è presentato di nuovo. I software non sono pesanti e il numero di variabili non è esagerato (ho configurazioni simili da altri clienti con molte più variabili da scambiare ma non è mai successo). Ho cambiato anche tutti i cavi di rete mettendo patch Siemens ma non è cambiato nulla. Ad oggi l'impianto funziona ma non ho ancora risolto.
  4. secondo me la normativa viene dopo, bisogna essere in grado di progettare un quadro a prescindere dalle normative. e comunque in un progetto elettrico vengono messe in riferimento decine di normative. Cosa intendi con attività? al di fuori dell'ufficio? tendenzialmente un progettista è lo stesso che esce e può fare prove strumentali varie (prove di terra, intervento sicurezze, ecc ecc)
  5. Marco Fornaciari
    Informazioni su progettazione e normative.
    La progettazione elettrica, così come la costruzione degli impianti elettrici si divide in settori ben specifici e con norme dedicate. Vediamo i gruppi grossolanamente parlando di corrente alternata e parte della corrente continua. 1- Bassa tensione fino a 1000 V impiantistica civile, terziaria e distribuzione generica industriale, bisogna conoscere a menadito la 68/8 e le altre norme specifiche, compreso l'antincendio 2- Media tensione, inteso come cabine locali MT/BT, le norme specifiche e le quanto prescrive Terna, quindi i vari tipi di distribuzione in BT 3- Media tensione lato trasporto da SSE e cabine locali, norme specifiche, un o di geologia e metereologia, e sempre quanto prescrive Terna, e seper anche navigare all'interno della pubblica amministrazione 4- Linee di trasporto, SSE, centrali di generazione, e consimili, tutte le norme specifiche e quanto ai punti 2 e 3. 5- Automazione industriale, prima di tutto la Direttiva macchine, tutte le norme di sicurezza e igiene sui posti di lavoro, le norme specifiche dei vari settori produttivi, tutte le apparecchiature tecnologiche, avere tanta fantasia, essere spudorati e coraggiosi. Oggi non è possibile praticare tutti i settori, bisogna per forza specializzarsi, e per fare pratica, grosso modo: 6- per il punto 1 è abbastanza facile dato che si parla del 70% delle ditte presenti 7- già per il punto 2 passiamo al 40% 8- il punto 3, pochi punti percentuali 9- il punto 4 poche ditte 10- il punto 5 circa il 30% delle ditte, ma molte sono specializzate nei settori prevalenti di zona, alimentare, metalmeccanico i maggiori. Da non dimenticare che la 64/8 cessa nel punto esatto dove il cavo di alimentazione entra in un quadro di automazione, da lì in avanti è Direttiva macchine e norme specifiche di settore e sicurezza e igiene. I corsi ci sono, ma di solito sono relativi a presentazione di nuovi prodotti, o di nuove normative specifiche dei vari settori, pubblicazioni specifiche direi quasi nulla, bisogna fare pratica per almeno 8 anni e avere le valigie sempre pronte e non guardare mai le ore che si marcano a fine giornata. Per fare i progettista a dovere bisogna poi iscriversi al CEI per avre sempre gli aggiornamenti normativi. Software di progettazione vera e propria non esistono: 11- esistono CAD per il disegno elettrico e relativo elenco dei materiali 12- esistono programmi per il calcolo della sezione dei conduttori, ma poi bisogna saper leggere i dati e ri/fare i calcoli pure a mano 13- per la programmazione di PLC e altre apparecchiature con microprocessori esistono i vari sistemi di sviluppo dedicati. La tanto sbandierata AI, allo statao serve a ben poco, se non per cose ripetive e uguali in ogni situaionepossibile, e spesso spara cavolate indesrivibili, va bene per un ripasso su cose che si usanoraramente, ma sempre confrontando almeno tre fonti. In ogni caso tenere a portatt di mano tutti i libri su cui si è studiato. Infine la giornata è fatta di 24 ore, almeno 6 di sonno 8 di lavoro, 4 per il resto necessario alla vita, 4/5 per studiare e imparare. Spudoratamente se quanto alla riga sopra non fa parte della mentalità di ognuno meglio lasciare perdere la progettazione e fare l'operaio in una qualsia ditta. Ah, dimenticavo la progettazione delle macchine e delle apparecchiature elettriche, tutto un altro mondo, e bisogna conoscere a menadito la fisica. Non ho citato tutta la perte relativa agli impianti informatici e LAN , li la legge di Ohm serve a ben poco, però bisogna avere solide basi per la progettazione in ambito di autonazione indistriale.
  6. giorgio17
    pulizia batterie unità interne split
    Appunto:bisogna sapere come fare.Spero che qualcuno (fai da te)non si metta a fare questi lavori.
  7. Oggi
  8. Infatti basta solo il tempo per leggere le istruzioni, per settare correttamente i livelli di dosaggio di sale e brillantante. 😉 (Io quel sistema lo chiamo "compilazione automatica", non "intelligenza artificiale". 😉).
  9. Volentieri. Da programma arriva domani. Allora...mi sembra una domanda stupida che non mi sarebbe mai venuta in mente di fare ma mia moglie a chiesto a ChatGPT per prepararsi alla nuova lavastoviglie e lui gli ha detto bla bla bla e di aspettare 4 ore prima accenderla. E io dico che mi sembra una stronzata. Fosse una qualunque macchina con del gas tipo un deumidificatore sarei d'accordo ma perché mai quella deficienza artificiale avrà consigliato di aspettare prima di accenderla?
  10. giugn76
    Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
    Manda foto della centrale. Se il tuo problema è quello dei radiocomandi puoi mettere una ricevente esterna
  11. pigroplc
    Memoria ritentiva DB S7-300
    è ciucca la MC oppure è ciucca la CPU.... non ci sono troppe alternative....
  12. Ieri
  13. ROBY 73
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Probabilmente un antennista con la strumentazione giusta, potrebbe anche risolverli i problemi, poi vedi tu
  14. Salve a tutti gli utenti di questo forum, volevo chiedervi delle informazioni: 1) per la progettazione degli impianti elettrici serve un'ottima conoscenza della normativa 64-8 ei suoi aggiornamenti? Oltre a questa normativa quali altre normative servono? Quali attività svolge un progettista con abilitazione di firma su un progetto di impianti elettrici? 2)per quanto riguarda la progettazione nel settore della quadristica prr automazione industriale dove ci sono quindi componenti come PLC, che normativa deve conoscere il progettista? Sempre nel ruolo in tale ambito una persona che vuole intraprendere questa professione in un'azienda deve studiare le normative da solo o deve frequentare dei corsi? Il software di progettazione deve studiarselo da solo? Grazie delle possibili risposte. Distinti Saluti.
  15. Ciccio 27
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    😱 Immagino ovviamente comunque col Bostik. Ma non si forma un possibile attrito tra le due lamiere, che può far saltare la smaltatura? 🤔
  16. Ciao Jack019, Fortunatamente hai lasciato scoperta dai fili che coprono l'etichetta, quella "N" per capire che è appunto una Hydra-N: https://www.roma.com.uy/wp-content/uploads/2016/06/hydra-n.pdf Sì, in effetti funziona a 24V, ma che lampadina hai comprato? Posta una foto Se intendi i morsetti 3 e 4, quelli sono per il lampeggiante e non per la luce di cortesia che invece ha il portalampade saldato direttamente sulla scheda. Ce l'hai un tester e lo sai usare? Se sì, prova a misurare se esce tensione sui poli del portalampada mentre il motore è in funzione, dovresti misurare circa 24-27Vca
  17. Diomede Corso
    Si chiude la vasca anche senza guarnizione! Fatte alcune e sono li che lavano!
  18. Nuovoutente82
    Buongiorno, sto disegnando uno schema elettrico per una quadro di automazione ma non utilizzo un software che ha già incluso dei blocchi elettrici già fatti. Sto utilizzando puramente autocad e mi chiedevo se qualcuno per caso avrebbe da passarmi dei blocchi elettrici tipo portafusibili, bobine relè, contattori ecc. ecc. Grazie a chi è così gentile da potermi aiutare
  19. ROBY 73
    Video citofono Urmet 1760/6
    Ciao Roberto-271, Cioè? Cosa intendi di preciso per "campanello di casa"? Che tipo di campanello hai? Posta un paio di foto, magari anche dell'articolo preciso del campanello, anche per capire a quale tensione funziona Comunque, in teoria ti serve un attuatore, oppure fai prima a comprare un altro citofono solo audio che costa meno e lo puoi usare come secondo apparecchio
  20. flavm
    Faccio il punto della situazione dopo 1 mese e con centralina nuova e filtro aggiuntivo: I problemi su Persidera 2 qualche volta ci sono, spesso verso le 21 di sera. Questa sera mi scrive un amico che abita a 1 km da me e mi dice che non vede Mediaset ( 4, 5 e 6 ), idem la mamma che abita a poca distanza da lui e nello stesso momento anche io avevo gli stessi problemi. A lui è tornato il segnale 2-3 minuti prima di me... Lui ha casa nuova e impianto fatto 5 anni fa con unico cavo che da centralina va alla TV. A questo punto credo che i problemi siano irrisolvibili....
  21. stebar1
    Per l'unità interne è perfetta, la uso anche per i gruppi motocondensanti dei frigoriferi con accorgimenti per il deflusso dell'acqua. Tutta un'altra vita (e risultato) rispetto al compressore aria, col dubbio di dover comunque smontare il tutto. un lavoro del genere va fatto sapendo quello che si sta facendo, non guardando istruzioni su internet ... 😒
  22. Stefano Dalmo
    Vaporella Polti Prof 1100
    Su subito si trovano a 45/50 € usati ovviamente
  23. giorgio17
    Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto.
  24. giorgio17
    Telecomando clima “TREZETA”
    Intendevo macchina interna come foto intera. Con pulsante emergenza di solito dovrebbe impostarsi a 26 gradi
  25. Buona sera a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile collegare il campanello di casa al video citofono urmet 1760/6 Grazie
  26. Maxfrence
    Questo è il massimo la macchina esterna non è facilmente raggiungibile è in una " nicchia" di una finestra murata non ho una scala così lunga. Se continuassi con il pulsadi emergenza c'è una temperatura di default? Grazie
  27. drn5
    Se vuoi rimuovere i 4 switch in cascata puoi sostituirli con uno dello stesso modello con più porte (16) sempre QoS. Questo ti garantisce se non vuoi usare uno switch managed vero e proprio di essere compatibile con il protocollo EtherNet/IP, senza doverti smazzare le tabelle di routing. Lo monti, abiliti i QoS e muore li, se vuoi di meglio guardati per esempio i prodotti Qubix o gli AllenBradly Stratix Le due camere Keyance non scrivi come sono gestite e ogni quanto debbano essere intervistate, mi concentrerei comunque più sugli inverter e sulla comunicazione tra le due cpu. Il modulo Ewon non lo metterei assieme agli inverter, ma alle camere e agli HMI, il loro scopo ha tipicamente una bassa priorità, di solito serve ai MES o alla diagnostica remota. Concordo col non usare wireless, ma collegarlo alla rete aziendale in rame, se possibile.
  28. Marco Fornaciari
    Consiglio autoclave silenzioso
    Se metti l'autoclave il serbastoio è la soluzione migliore, per non dire obbligatoria, l'idrauico o/e l'ente fornitore dell'acqua non sono in grado, e lo saranno mai, di stravolgere le leggi della fisica. Mettere una pompa aspirate, o anche solo di circolazione, in presa sull'acquedotto rischi di creare problemi alla rete di distribuzione e agli altri utenti, e ancora peggio fare girare la pompa a vuoto e che ti riempi l'impianto dia aria: dopi si che i tubi zincati si offendono, e chi ti vende i rubinetti e i sanitari festeggia. Altrimento dovreti avere in ingresso un tuno da 1,5 " poi tutto il tuo impianto con tubi da 1/2" e pompa di bassa portata, quindi di sola pressione: direi che casa tua non è un pulivapor! Se sei in una casa singola e indipendente il serbatoio (almeno 1000 l, meglio 2000 l) puoi sempre metterlo nel cortile o in giardino, sia interrato che in una casetta di legno piuttosto che in muratura, forse ti serve la pratica edilizia, ma l'alternativa è essere senza acqua. Se sei in condominio il problema è del condominio e li deve essere risolto. Ma poi la pressione della rete quant'è effettivamente? Per legge al contatore deve essere minimo 2 BAR, quindi fino a 10 metri di altezza ha pressione sufficiente, dopo va bene per i rubinetti ma non per lavatrici e lavastoviglie. Ricordo 10 metri di colonna d'acqua verso l'alto si mangia un BAR.
