  2. giancarlo54
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    Un saluto a tutti, volevo so lo aggiornarvi sulla chiusura del guasto, con risultato positivo. Ho spannellato il TV con estrema attenzione e delicatezza. Ho sofferto molto perchè l'elettronica di controllo del pannello era incollata sullo chiassis metallico (il fondo che contiene le strisce led) con un biadesivo particolarmente potente. Ho usato il Phone dei capelli al minimo per non rischiare di dissaldare qualche componente e, con molta pazienza e delicatezza, usando un plettro di plastica sono riuscito a staccare la basetta. Ho usato un tavolo grande con un telo elasticizzato perfettamente aderente e stabile. Non essendo un esperto ho impiegato molto tempo, ma per me questo è un hobby. Ho trovato che su ogni striscia c'era almeno un led fuori uso. Capisco e giustifico i prezzi richiesti dai tecnici di mestiere per questi interventi, sia per il tempo necessario che per la responsabilità di possibile rottura definitiva. Grazie ancora a tutti per gli utilissimi consigli che hanno avuto effetto. Un saluto
  3. Al3xx
    Come sostituire Elvox 1/019
    Funziona tutto perfettamente. Non potevi essere più chiaro, ti ringrazio di cuore! Sei forte, davvero
  4. Davide De Rossi
    Aiuto Scelta Cappa
    Cioè dici che avrò problemi anche con la stufa?? Perché la ditta non mi ha parlato di alcun problema
  5. A volte pure la mia non centrifuga quando il carico è troppo sbilanciato. Rilascia il solito codice errore. Redistribuire il carico ed avviare ciclo centrifuga. Così faccio
  6. giugn76
    [.] FAAC E045 non chiude piu!
    Facci sapere e pulisci bene anche la parte frontale
  7. Non è che monta schiuma perché ha la pompa di ricircolo?
  8. P.s. In teoria dovremmo cancellare il 90% delle discussioni in questa sezione….
  9. PhantomEVO1
    grazie per la risposta! come scritto nel primo post, il led rosso d'errore è spento. ho snmontato la scheda e ci ho trovato una lumaca liquefatta dietro..intanto pulisco tutta la scheda...
  10. Non serve eliminare, rimanendo scritte uno legge e impara. Ma ripeto è una questione di forma, se tu chiedi come si fa il recupero, la carica ecc, noi lo diciamo, che poi tu dopo averlo imparato ti metti a montare clima sono problemi tuoi, non è che perché il supermercato vende l’acido che si pensa che chi lo compra lo usa per tirarlo in faccia a qualcuno.
  11. Oggi
  12. Non potendo intervenire come puoi fare tu io ho messo dei puntini finali nella mia risposta.Nel caso del fai da te non si potrebbero eliminare queste discussioni?
  13. Islington per favore devi portare pazienza e non sollecitare, non serve.
  14. Grazie per la dritta dell'alimentazione non avevo visto che è negativa rispetto alla massa.
  15. Warral mi sono taciuto fino ad ora perché mi dispiace fare sempre il guastafeste, però ti devo ricordare o far sapere, perché forse non lo sai, che il fai da te è non solo ASSOLUTAMENTE VIETATO, ma è pure un REATO PENALE punibile col carcere e con sanzioni di centinaia di migliaia di euro. Ora stai ammettendo in un forum tecnico di fare da te, e in più chiedi consigli, la responsabilità civile e penale è personale, ossia vengono a prendere te non noi che ti aiutiamo, però c’è una questione di forma che non possiamo trascurare, anche perché poi i professionisti si lamentano perché aiutiamo i fai da te. Quindi purtroppo la discussione finisce qui, se vuoi riaprire una discussione sul come si fanno “per curiosità” le cose volentieri, ma non si può continuare in questo modo.
  16. Cestello pieno a metà. Ho utilizzato il Sole per delicati (lo sto finendo) che ha prodotto molta schiuma. Il cestello sembra in ordine. Il problema sono le rotazioni. Ha chiamato l'assistenza. Conclusioni: - sono il primo cliente in Svizzera che si lamenta del ciclo delicati - il problema della centrifuga si presenta solo in caso di carico troppo consistente. Nel mio caso, 3 maglioni di lana sono troppo pochi. Il tecnico dice di lavarne almeno 5 alla volta. Questa mi è proprio nuova. Domani provo le lavatrici condominiali con lo stesso carico e vi faccio sapere.
  17. giugn76
    Il led error è acceso? se sì premi contemporaneamente + e - e sul display deve apparire un numero
  18. giugn76
    Che motori ha l’automazione? ci sono montati gli encoder sui motori? se sì probabile che la centrale ha letto che era chiuso ed è partito in apertura. Normalmente i led vicino al morsetto rosso il DL15 dovrebbe stare acceso Il display cosa ti indica di preciso che dalla foto non riesco a capire
  19. Prova a controllare, "palpeggia" per bene il cesto e gli agitatoli, prove a vedere che non ci sia qualche imperfezione o sbavatura che fa tirare i fili. Ad un utente è successo, ovviamente macchia sostituita per intero. A me fa ancora specie che la tua al primo avvio, dopo il setup di base, non abbia chiesto la pulizia del tamburo.
  20. Che strano, io, sulla mia 2086, programma lana 30°, senza alcuna opzione... maglione pesante oversize anni 90s di lana, tre sciarpe, paio di guanti, calzini in alpaca e due gillette di cashmere da uomo. Centrifuga a 400 giri e dose adeguata di Sole Nero (senza enzimi). Nessun problema, tempo rispettato... certo sballottolava più del solito ma vedevo bene che faceva partenze della centrifuga delicate e buona distribuzione del carico.
  21. Gruppo FB, si, letto e monitorato, con tanto di contatto dell'amministratore circa le segnalazioni.
  22. Leone2285
    Magnetotermico 1P+N : domanda
    Ciao Saverio, nel sistema TT basta monitorare un solo cavo, quello di fase, per avere la protezione da sovraccarico. Alla fine ciò che esce dalla fase poi rientra nel neutro quindi è sufficiente monitorare la fase per proteggere il circuito. Ciò che ti completa il tutto è poi il differenziale che monitora ciò che non rientra e ti garantisce una protezione completa che il solo magnetotermico non può darti. Per altre cause di guasto sono necessarie altre protezioni. Visto che nel sistema TT svolge bene questa sua funzione quello che hai indicato lo si predilige anche per una questione economica. Comunque lascio ai più esperti per ulteriori chiarimenti o mie inesattezze.
  23. Piccolo carico e molta schiuma per i miei gusti. Anche qui, piccolo carico e molta schiuma...
  24. Ciao a tutti, per quale motivo, nei sistemi di distribuzione di energia elettrica col sistema TT , è sufficiente inserire nel quadro elettrico di appartamento, magnetotermici del tipo indicato in oggetto.
  25. PhantomEVO1
    i led sono spenti. come ti dicevo, il cancello si è riaperto in automatico una volta che ho forzato la chiusura..che cosa può significare?
  26. giugn76
    per prima cosa toglierei corrente e pulirei bene la zona della prima foto e guarderei se anche dietro la scheda c’è qualcosa di anomalo Controlla bene tutta la scheda fronte e retro Poi non capisco dalla foto se i led della 2ª foto sono accesi o spenti
  27. twistdh
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    effettivamente la zona sotto al contenitore zeolite sembra più sporca del resto…provo a pulire il più possibile e metto della carta sotto a quel punto. ma se fosse la in zona il problema, sarebbe risolvibile? Cavoli è proprio una chiavica sta lavastoviglie, mi ero sempre trovato benissimo con le Siemens…
