  2. Alessio Menditto
    Climatizzatori on/off
    Ma poi Click scusa, proprio tu pochi giorni fa dicevi che I clima con 410 in caso di guasto vanno cambiati solo perché il 410 ha delle caratteristiche che all’Europa non vanno bene ! C’è gente che per comprare il clima a 410 solo pochi anni fa magari ha fatto prestiti, venduto oro e gioielli, e dopo poco ti dicono che devi prendere il modello nuovo!! Ma ti sembra eticamente corretto? E col vecchio che si fa? Lo buttiamo via quando dopo una riparazione e una ricarica sarebbe andato bene altri anni? Ma ti rendi conto in che assurdo periodo storico stiamo vivendo? C’è gente che sotto la minaccia psicologica che non potrà più usare la benzina o diesel corre a comprare un auto elettrica, e non si immagina nemmeno cosa succederà tra pochi anni quando non ci sarà più energia e linee per trasportarla per tutti che dovranno caricare allo stesso momento milioni di batterie?
  3. Hai perfettamente ragione. Ma hanno strappato l'etichetta sul retro del TV. MI sono fatto dare il codice ricavato dalla fattura THOMSON 32HA3203
  4. Alessio Menditto
    Sì perché tu la vedi dal lato della massa, non del singolo. La massa contribuisce al risparmio energetico sicuramente, il singolo si indebita sempre di più per seguire le direttive della massa.
  5. click0
    devi vederlo nell'ottica dei pezzi che ci sono in giro piazzati un conto e se fai X 1 altro conto è se fai X 1milione
  6. Controlla sul fondo del pozzetto se c’è qualcosa nel foro di scarico, togliendo tutta l’acqua potresti vedere (anche un pezzo di bicchiere diventa invisibile nell’acqua). Se non trovi, stacca la pompa di scarico, per controllare meglio.
  7. Alessio Menditto
    Ah e come lo leggi? L’energia ringrazia e noi andiamo da Findomestic a chiedere i prestiti per riparare l’auto. Non posso andar fuori tema, ti assicuro che con il mio euro 1 sono andato e vado dalla punta più a Nord d’Italia fino alla punta più a Sud senza nessun problema, ovviamente evitando di entrare nei centri storici, ma non è un problema, l’unica multa l’ho presa a Milano perché sono entrato per sbaglio e non potevo più entrare indietro e mi hanno fotografato. Non ti avventurare in discorsi che non conosci, se vogliamo approfondire dove può andare un camperista (o un veicolo) con un euro 0 o 1 lo facciamo ma non qui, io ho tirato fuori il discorso perché legato al fatto che dicendo il falso o una mezza verità, che le cose vecchie non si possono più usare, ti fanno comprare cose nuove che sono delicate. Il problema è che c’è chi usa ancora le vecchie e se la ride alle spalle come faccio io.
  8. Ctec
    Alimentatore Duale +-12v 3A
    Vero, stavo considerando una regolazione standard, non a basso drop-out. Considera che comunque a 4A il drop-out è minore, potresti avere anche un solo volt. Altra cosa da considerare è l'eventuale risposta ai transienti. Alla luce di quanto sopra, opterei di più per i 15Vac per avere un buon margine alle alte correnti, condensatori un po' più piccoli (meno costo e ingombro), e magari dimensionare meglio il dissipatore.
  9. Alessio Menditto
    Reka la fragilità è insita nel fatto che i nuovi clima richiedono una installazione a regola d’arte, l’olio POE del compressore non tollera assolutamente l’umidità come l’olio che c’era nei compressori per R22: se tu non fai un vuoto perfetto, che non fa praticamente nessuno, l’umidità fa inacidire l’olio che divora i fili del compressore e questo brucia. Il discorso è molto più lungo e complesso, se prima potevi accontentarti di un montaggio fatto alla carlona, e tanto andava lo stesso, adesso non si può più, serve un montaggio a regola d’arte, e siccome ci sono migliaia di guasti che si leggono in forum di impianti inverter, qualcosa dovrebbe farci riflettere.
  10. click0
    il discorso di fondo è che te le riparava qualsiasi scalzacane, anche cambiando pezzi "at cazzum" si guastavano pure loro e come se si guastavano il risparmio energetico centra quasi nulla con il risparmio di denaro sono due cose che vanno lette in maniera molto diversa anche no, va di regione in regione, ma ci sono regioni che hanno bloccato in maniera continuativa gli euro 0 e 1(?!) e comunque non sono usabili tutto l'anno in nessuna regione PS una macchina con il catalizzatore consuma di più di una senza (a pari sistema di alimentazione) ci si fregano pure le unita esterne dei clima, sorvoliamo... poi non fanno prima a rubartela l'auto ?!
  11. Oggi
  12. giorgio17
    Parlando di risparmio energetico:anni fa ho fatto 2 conti per quanti anni una pompa per riscaldamento elettronica ci avrebbe messo ad ammortizzarsi.Risultato 230 anni. Un climatizzatore on off di una volta non aveva schede elettroniche e si rompeva meno e funzionava bene
  13. Alessio Menditto
    Negli inverter oltre alla scheda di controllo della temperatura c’è quella di comando dell inverter, tutta la parte che comanda l’inverter stesso, un sacco di sensori in più, e se si guasta una sonda da 1 euro, l’uscita del tecnico mica costa un euro.
  14. orsini_fabio
    Motogeneratore di emergenza
    Adesso mi è tutto chiaro, poi nel caso, preferisco pagare qualche € in più ad un tecnico che fare danni.. Grazie mille !
  15. si io staccherei il tubo dal sifone, tendenzialmente (soprattutto se si abbonda con i detersivi) si può formare in tappo perchè c'è un setto che per un tratto divide in due lo scarico. se nel pozzetto c'è ancora acqua fai partire un programma e dovrebbe svuotarla, mentre lo fa vedi se il rumore rimane invariato o meno e come esce l'acqua dal tubo
  16. reka
    secondo me un on/off attuale avrebbe comunque una scheda elettronica che farebbe le bizze 😁 e poi "moderno" e "5/7anni" sono concetti molto relativi, gli inverter esistono da perecchio, i primi li consideriamo comunque moderni e delicati? a parte qualche marchio che sembra avere le schede temporizzate, a me i clima sembrano abbastanza robusti rispetto ad altri eldom. i problemi sembrano tanti ma c'è da dire che in italia sono molto diffusi.
  17. Alessio Menditto
    Sì le Toyota si guastano meno, però Livio ci sono tantissime auto recenti che vanno dal meccanico spesso, per un motivo o per un altro, è questo che non va bene, quale che sia il motivo non importa, con le tecnologia che abbiamo non dovrebbe proprio succedere mai !, a prescindere dal fatto che più roba c’è più si rompe. Se si guastano fuori garanzia sono dolori, marche blasonate hanno piccoli pezzi meccanici di plastica invece che di metallo ad esempio, sostituire una batteria in una Mini c’è da smontare la macchina, me lo ha detto un amico che ce l’ha ed è disperato, e in generale guasti elettronici richiedono interventi particolari costosissimi, per nulla giustificabili dall irrisorio costo dei componenti elettronici (vedi centraline dí frigoriferi o clima che da sole costano quasi come metà frigo) ecc ecc, il risparmio energetico lo si pareggia poi dal meccanico o dopo la riparazione. È tutto un abile giro, un inganno è questo il punto, per tornare in tema
  18. Livio Orsini
    Alessio questo non è assolutamente vero. Negli ultimi 23 le mie 2 toyota hanno visto l'officina solo in occasione dei controlli annuali. È vera un'altra cosa: le auto senza elettronica, senza comandi "by wire" erano molto più semplici e molto più facili dariparare.
  19. giorgio17
    Come diceva qualcuno:quello che non cè non si rompe.
  20. Ieri
  21. disne
    Compatibilità scheda ZA3P e radiocomando AF43S
    Ho inserito la scheda AF43S senza alimentazione
  22. Marco Fornaciari
    Per la terra devi stendere una corda di terra, possibilmenta da 16 mmq, dal generatore allo stesso punto dove la corda di terra che arriva dalle paline entra nel fabbticato: se la colleghi in un punto diverso c'è il rischio che una eventuale dispersione non vada tutta verso le paline ma entri anche nell'impianto, non deve succedere, questa è elettrotecnica pura. Poi al resto ci pensa l'impianto di terra esistente. Quelli che tu chiami collettori sono i dispersori di terra, paline o puntazze in gergo, il collettore è una barra di rame o un morsetto/i dove arriva/no le corde delle paline, e poi da li ha inizio l'impianto di terra del fabbricato e del vero impianto elettrico, e appunto per quello è vicino ai contatori per comodità. Sì, lo MT da 32 A serve a proteggere il generatore, mentre gli altri svolgono due funzioni: proteggere i commutatori, ed evitare che un impianto da solo assorba tutta la corrente del generatore. Questo poiché come generale dei centralimi hai dei 32 A (ma valeva anche se erano da 25 A). In pratica il 32 A in uscita dal generatore e i due a valle, assieme svolgono la stessa funzione dell'interruttore del contatore: limitare la corrente assorbita dagli impianti. La protezione dei generatori, specialmente questi di energenza, segue alcune regole diverse dagli impianti per le protezioni, giusto per evitare che che l'alternatore bruci o/e prenda fuoco tutta la macchina, visto che c'è anche del liquido combustile a bordo macchina. ** Per sicurezza cerca in rete con questa frase "installo un generato di emergenza da 8 kw quali pratiche devo adempiere" e vedi come agire, probabilmente ti serve l'auito di uno tecnico abilitato. Io sono più vicino a impianti di cogenerazione da qualche MW, quindi è una cosa ben diversa. ** Il serbatoio del combustibile a bordo generatore segue precise norme in funzione della taglia del generatore. Se serve più autonomia si mette un altro serbatio che alimenta quello a bordo macchina, va a debita distanza e si mette un impianto di lancio con tutte le protezioni del caso per evitare ritorni di fiamma e propagazione incendio.
  23. Modello: Hotpoint HA70BE 72 X – Total No‑Frost, mono‑compressore, 3 anni. Comportamento ciclico: – Funziona regolarmente per 2–3 giorni. – Poi smette improvvisamente di raffreddare (frigo e freezer entrambi in salita). – Durante il blocco il compressore è completamente spento: non tenta lo spunto, non ronza, non vibra. – Spegnendo dal pannello e attendendo 10–30 minuti, il compressore riparte normalmente. – Dopo il riavvio raggiunge circa +8°C frigo e –16°C freezer. Condizioni di funzionamento: – Temperatura ambiente: 26–30°C. – Carico interno: ~30% frigo / ~30% freezer. – Posizionamento: ben distanziato dalle pareti. – Ventilazione forzata: ventilatore assiale esterno sempre attivo a ~50 cm dal compressore. Rilevazioni termiche: – Compressore: caldo/tiepido, mai bollente. – Condensatore: caldo/tiepido nella parte alta, tiepido/freddo nella parte bassa. – Vaschetta evaporazione: acqua presente saltuariamente, non sempre. Diagnosi del tecnico intervenuto: – Presunta mancanza/perdita di gas basata sul profilo termico del condensatore. – Suggerito: distanziamento, ventilatore esterno, uso “di sopravvivenza” fino all’inverno, valutare sostituzione. Richiesta ai tecnici del forum: Con questi stop ciclici, compressore spento durante il blocco, ripartenza dopo 10–30 min di spegnimento da pannello, condensatore caldo/tiepido in alto e tiepido/freddo in basso, e capacità di raggiungere comunque –16°C dopo il riavvio, la diagnosi di mancanza gas vi sembra coerente? Oppure ci sono elementi che possono indicare protezione termica, gestione elettronica, o altro? L’apparecchio ha solo 3 anni: secondo la vostra esperienza è realmente da rottamare?
  24. Leone2285
    No, perché se lo fregano😂
  25. ROBY 73
    Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
    Devo dirti la verità, all'inizio aveva ingannato anche me, poi l'ho guardato un paio di volte in più e "ci sono arrivato meglio" 🤣🤣
  26. ROBY 73
    Motore rumoroso CAME ati5000
    Facci sapere come va a finire. Ciao prego
  27. Bene, meglio così No, il tempo è fisso, mi sembra due siano minuti dopo la chiusura Per queste cose......... Ah, c'è di peggio nella vita 🤣 Ciao prego
  28. ROBY 73
    Ciao disne, Certo che Sì, la AF43S è compatibile con tutte le schede CAME. Quando hai inserito la AF43S nella ZA3P, quest'ultima era alimentata, oppure priva di tensione? La scheda madre dev'essere disalimentata prima di inserire le periferiche come appunto la AF43S, vedi anche il manuale a pag. 10 https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3P.pdf?srsltid=AfmBOor9eMm3mvEnQEqHieX_6dW-4GUAKNpNWdtKG18Wv1oemoc_FF-k Facci sapere
