Relè Trasmissione 868mhz
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie. 😓 -
Problema fotocellule dopo sostituzione scheda CAME ZBX74-78 con ZBX7N
esamax2000 ha risposto a Amty68 alla discussione in Cancelli elettrici
Stesso mio identico problema o quasi, oggi ho cambiato la vecchia bx7 con la nuova bx7n ( il tipo di fotocellula montata e la vecchia came doc ) ho ricollegato tutto come nel vecchio ma non vede le fotocellule prima collegate tra 2 e C1 e ora non so come collegarle. grazie 1000 mauro -
Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
Stefano Dalmo ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Compra una lavatrice nuova in offerta , si trovano a 200 e stai tranquillo per minimo 5/anni a salire . non usare più liquidi e lavaggi a basse temperature solo se necessarie . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore e frigorifero/congelatore SHARP SJ-F78PE-SL
Stefano Dalmo ha risposto a Mikimoto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non credo che tu possa abbinare i colori ecc. lo spinotto e il ventilatore deve essere già adatto per il cablaggio di questo frigo . altrimenti rischi di fare danni . -
stefanino1 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Posta qualche foto . grazie -
Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
beppeconti ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
Ciao, se ti riferisci agli inverter Sinamics G120 e G120c si può cambiare versione di firmware nel progetto solo nel caso il firmware nuovo sia più recente di quello vecchio. Lo fai con il menu "sostituisci". La nuove versione di firmware deve essere supportata dalla versione di Startdrive/TIA Portal che stai usando. In alternativa puoi cambiare il firmware dell'inverter tramite memory card. -
vimar elvox k40990 non funziona
christiano7 ha risposto a christiano7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera pensi a qualche guasto irreperibile quindi -
Grazie mille
philips d7180 mangiacassette non gira il play
basilico ha risposto a basilico alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Il modello e' il D7180 - Oggi
Germania, Francia? Altrimenti non li potrai mettere in ordine, anche se in realtà una sguordonata in service mode si potrebbe dare. Esiste una pagina chiamata Local Set su cui verificare le possibilità di cambiare regione europea.
silicio59 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve, da un po' di tempo, quasi subito dopo l'accensione cominciano ad uscire dal foro del tappino citato prima schizzetti d'acqua e poi, con l'avanzare del calore, un leggero ma continuo getto di vapore. Questo però si attenua di molto in prossimità del raggiungimento della pressione max (spegnimento spia). Questo difetto l'ho collegato con la rottura del tappino in questione. E' così o è solo coincidenza? In quest'ultimo caso, a cosa devo attribuire il difetto? Preciso, comunque, che il funzionamento per il resto sembra perfetto e che sono sicuro che la fuoriuscita sta proprio in quel buchetto (l'ho fatta funzionare senza la copertura del mobile e non ho notato nessun'altra perdita) -
In linea di massima si, anche se si perde un po' in robustezza meccanica.
Grazie per avermi risposto. Non capisco però quale devo scaricare tra le varie opzioni proposte,
Amplificatore Luxman LV102 taratura bias
maxastuto ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Salve,ho acquistato al mercatino dell'usato un amplificatore integrato Luxman LV 102 a cui ho cambiato i potenziometri dei toni perche si erano rotti. Difatti funzionava solamente con i toni esclusi dal selettore, ma funzionava perfettamente. Poi cambiando i potenziometri e ha funzionato perfettamente. Poi ho voluto rimettere a posto un pò le cose perche mi sono accorto dallo schema e dai componenti interni che il canale R aveva subito un guasto ed erano state sostituite due resistenze : R 7114 da 100 ohm 1 watt al carbone e R 7118 invece che 4,7 Ohm, da 3,9 sempre da 1/2 watt al carbone. Tutte e due si trovano in un punto vicine tra loro e nello specifico la R7114 ha sicuramente fatto una sfiammata tale da annerire un pò il cursore del trimmer VR 7102 da 1 Kohm che regola il bias dello canale R. In queste condizioni l'ampli funzionava perfettamente : poi come dicevo per rimettere le cose a posto: ho messo la resistenza da 100 ohm da 1/2 watt di tipo metal oxide e la 4,7 ohm sempre da 1/2 watt di tipo metal oxide cosi come da manuale service. Poi volendo controllare la tensione di bias, ho voluto verificare che ai capi della resistenze doppie R7128 ed R7127 da 0,22 ohm interposte tra gli emettitori dei finali complementari Q7108 (2SA1265) e Q7170 (2SC3182) del canale R e Q 7109 e Q 7107 ( sempre 2SA1265 e 2SC3182 ) del canale L; vi fosse la tensione di bias di 11mV cosi come avevo visto in un tutorial di allineamento in un forum e come anche ho letto in un post, in quanto il manual service è di tipo "Temporary" e non lo indica , essendo molto generico oppure parziale di quello che ho potuto recuperare. Ma mentre sulla resistenza R 7127 del canale L avevo appunto 11 mV su quella del canale R avevo una tensione ballerina che variava da 1 mV fino a piu o meno 100mV, ma oscillavano sempre i numeri del multimetro che variavano in continuazione. Ho pensato che fosse il trimmer , per cui l'ho misurato sul posto i valori di resistenza tra cursore e gli estremi e poi l'ho smontato misurando fuori circuito l'apertura dal lato in cui era più girato ovvero dove vi era minore resistenza e lì ho misurato 0,3262 su scala Kohm ovvero 326 ohm su 1Kohm del valore massimo del trimmer. Ciò per non variare la taratura che ho trovato. Ho cambiato il trimmer con uno nuovo e l'ho settato fuori circuito appunto a 326 ohm montandolo allo stesso modo di quello vecchio. Ma non è successo nulla, nel senso che la tensione di bias era sempre identica a prima cioè ballerina. Ma malgrado ciò l'ampli funzionava. Poi ho cercato di ruotare il trimmer in un senso orario aumentando la resistenza e non notavo nulla e poi ...invece ho ruotato nuovamente in senso antiorario verso sx andando oltre i 326 ohm cioè a giro completo a 0 ohm e la R7114 da 100ohm ha fumato , con il risultato che sono saltati i due complementari Q7108 e Q7110 (2SA 1265 e 2SC3182). Ora ho capito che la chiusura massima del trimmer ha causato il guasto, ma non ho capito il motivo perche è successo! Mi chiedo se tarare il bias comporta che non è permesso portare a un valore minimo ed uno massimo di escursione del trimmer? Capisco che valori eccessivi possono danneggiare il finale oppure far verificare distorsioni di crossover, ma alla lunga, non in una frazione di secondo! Poi ho cercato di capire il motivo perche non si riusciva a settare con un valore costante la tensione di bias a prescindere dal danno che ho fatto poi successivamente. Perche tantunque prima di toccare il trimmer l'ampli funzionava. Testando altri componenti ho misurato che la R 7110 da 100 ohm sul canale L era 100 ohm e dunque corretta come da manuale; mentre sul canale R era variata a 60 ohm. Ebbene questa resistenza si trova tra il Gain di Q7104 (2SK214 un mosfet a canale N presumo il pilota dell'2SA1265 perche il source è collegato alla base del 2SA 1265 ) e il collettore di Q 7102 ( 2SC3423) alla cui base vi è appunto il trimmer del bias.Quindi presumo che nella cascata di componenti, quel valore avariato abbia compromesso la regolazione del bias con valori stabili e condizionato il precedente riparatore che forse non si è accorto di questa resistenza variata a 60 ohm ( dal di fuori non presenta bruciature o altro ed è originale) , tale da fargli sostituire solo i componenti che ha visto bruciati cioè la R7114 e la R7118. Forse ne ha messa una da 3,9 accomodando il bias ( o forse non ne aveva da 4,7ohm e ha ritenuto di metterne una da 3,9 senza toccare il trimmer, perche dalla posizione del trimmer mi sembra che sia simmetrico con quello del canale L. A questo punto chiedo consiglio come dovrei procedere senza il rischio di bruciare altri finali ( gli altri transistor piloti ed ecc. complementari del canale R li ho misurati tutti con il Peak Atlas DCA75 e sono buoni. Inoltre del settore , h otestat a tappeto tutt ele resistenze e altri transistor dello stadio re e finale finale ed è tutto regolare.Per prima cosa sostituisco la R 7110 da 60 ohm anomala con una da 100 come da manuale. Poi rimonto il trimmer originale che non ho minimamente variato la regolazione , oppure monto quello nuovo, ma prima di dare alimentazione lo devo mettere al centro ed agire piano piano? Oppure devo alimentare l'ampli a tensione minore ( ho un trasformatore con ingresso 230 v ed uscita 110V e procedere quanto meno a vedere se la tensione di bias stia ferma ad un dato valore? Purtroppo non ho un variac: Oppure devo mettere una lampadina in serie all'alimentazione dell’ampli ( ma credo che non serva a nulla in caso di guasto). Oppure quella famigerata resistenza giunta a 60 ohm ha talmente variato la cascata dei componenti in tal modo da sballare il range della regolazione bias e fino a valori estremi tali da chissa quanti mV in più gli sono giunti nel momento in cui ho chiuso del tutto il trimmer. Ho altre 3 coppie di 2SA 1265 e 2SC 3182 prese per sicurezza, ma non vorrei fare una strage di finali. Chiedo aiuto e allego foto di schema con evidenziati i componenti con gli stessi colori nella foto dell'ampli aperto. PS: E’ stato fatto da me il recap completo di tutti gli elettrolitici e di tutti i settori, con identici, di marca (non cinesi) presi alla Mouser. Quindi escludo condensatori che comunque non hanno compromesso il funzionamento perche dopo il recap l’ampli funzionava (il guasto è successo solo regolando il trimmer come dicevo sopra) -
Piletta doccia crepe vicino agli inserti
drn5 ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non è proprio così... dipende dal piatto doccia e dipende da come fai gli scarichi. Se vuoi un pò di gioco (+/- 2cm) l'ultimo tratto prima del sifone lo fai con un canotto flessibile tipo questo. Se posi un piatto di ceramica a bagno nuovo, lo posi alla altezza finita sulla soletta, poi fai lo scarico con il sifone, poi fai il magrone/gettata e poi metti la ceramica/parquet. Se sostituisci il piatto a bagno esistente posi provvisoriamente il piatto nuovo, fai le misure e adatti lo scarico e poi fissi tutto. Se metti un piatto filo pavimento idem è un pò come con il bagno nuovo. Giocare con il sifone +/-5cm la vedo dura... -
spippolone ha risposto a basilico alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Evidentemente manca il terzo ingranaggio, il pirulino .. si chiama Capstan e il pressore in gomma nero che ci gira sopra si chiama Pinch Roller sono questi ultimi che trascinano il nastro durante il play a una velocità ben definita, il Reel è quello che ribobina il nastro sono i due piruli neri a destra e sinistra. Posta il modello forse .. si trova qualcosa.. con codesta foto si va poco lontano Il volano è quella alta a destra dove ci gira la cingha .. è montata sull'asse del capstan -
Autoradio di serie per Citroen mod. 86120-0h010 Comportamento strano
silicio59 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao, l'autoradio menzionata un bel giorno non si è accesa più. Assicuratomi che le arrivasse tensione, l'ho scollegata e provata su banco: accesa e funzionante (anche se non ho collegato altoparlanti). La spengo, provo a riaccenderla, invano. Praticamente, dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che, se do tensione e l'accendo dopo un certo periodo di minuti o ore (ancora imprecisati), funziona ma finché non la spengo. Se provo subito a riaccenderla, niente. Questo, sia che stacchi e riattacchi i 12V che non. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Potrebbe essere necessaria una precisa operazione, magari pigiando qualche tasto all'accensione? Mah! 😒 -
Buonasera, ho questa telecamera Dahua da qualche anno e nonostante sia IP66, si e' riempita di acqua danneggiandosi. Ero molto entusiasta della telecamera e ne ho altre 2 ancora infunzione ma che sono protette dalla sporgenza del tetto, e solo di notte una ha una visione poco nitida. Sapreste indicarmi un modello equivalente. Grazie
elettromega ha risposto a christiano7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao se è ancora in garanzia portalo dove lo hai comprato che te lo cambiano. se fuori garanzia non esistono pezzi di ricambio essendo un prodotto fuori dal circuito professionale . -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
borgo77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
la funzione allergy nel menu di servizio serve soltanto a fare comparire i programmi allergy, non influisce su parametri di esercizio -
Kenwood Perla Nera A722
spippolone ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao a tutti qualcuno ha esperienze sull'ampli A722 Kenwood ? Ho trovato alcuni condensatori sostituiti, altri li ho cambiati si vede che avevano buttato e soprattutto si sentiva con in laso saldandoli, finali buoni, ma non parte.. o meglio si accende il pannello fa tutte le funzioni ma rimane in protezione non attaccano i relay.. il led del volume lampeggia. Grazie -
basilico ha iniziato a seguire philips d7180 mangiacassette non gira il play
basilico ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao a tutti chiedo aiuto ho una vecchia radio philips e nel corso degli anni le rotelle si sono completamente sciolte . Le ho cosi acquistate e nella confezione ne ho trovate 3 ma la terza non mi è chiaro se effettivamente serva o meno ma nonostante questo ne ho montate due (qelle segnate in verde) e solo ii movimento avanti indietro funziona facendo girare le due rotelline e di conseguenza il pirullino ( non so come chiamarlo) interno Se invece do play gira solo la rotella grossa (le due rotelline no) ma il pirullino interno no Cosa sto sbagliando? -
angelo_x ha iniziato a seguire Due domande Came BPT YVM/300 e CAME BPT YKP/301
angelo_x ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, in un condominio ho due unità abitative, una con il citofono BPT YVM/300 ed una con il BPT YKP/301. Il tecnico mi ha detto che YVM/300 è bruciato, ha sostituito anche il fusibile ma non dà segni di vita. Posta la difficoltà di trovarne uno funzionante, con quale apparecchio potrei sostituirlo? Al limite potrei installare al suo posto il CAME YKP/301 di cui ho un muletto? Vi ringrazio per la disponibilità. Potreste indicarmi anche un apparecchio per sostituire eventualmente il BPT YKP/301? -
Analizzatore dei Parametri di Rete
Microchip1967 ha risposto a Gragnanese alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
direi che si è corrotta la flash memory se ne hai la possibilità, prova con un aggiornamento -
angelo_x ha aderito alla comunità
Monkey.Buildings ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
@robertice Perdonami mi ero perso la tua risposta. Addirittura MacGyver? Non so, nel 2026 credo l'unica cosa che non ci manchi sia l'imbarazzo di possibilità che esistono per effettuare le riparazioni più disparate.
