  2. .à sul videocitofono explorer non sono cablati il 9 apertura porta ,ma sono cablati y1 e y2.Suppongo che questo contatto faccia apertura .Se qualcuno puo comfermare sarebbe cosa gradita.Siccome devo mettere un citofono normale con tasto ausiliario penso che i cavetti presenti su y1 e y2 dovrebbero esere cablati su tasto ausiliario.Se qualcuno puo aiutarmi. 4
  3. Dumah Brazorf
    forno samsung non da segni di vita.
    non conosco questi forni "moderni". se spegni il forno bollente la ventola che raffredda l'esterno resta accesa un altro po' o si spegne anche lei?
  4. Leone2285
    Se è un termostato normalmente chiuso come questo allegato prova a sostituirlo. Poi andrebbe attenzionato una volta acceso il forno per capire se c'è un problema o si è solamente guastato il termostato.
  5. Angel1950
    Inconguenze programmi lavaggio LBW 62 UE
    Aggiornamento: provato il programma cotone 90° (abbassati a 40°) con metà carico: minuto più minuto meno 180 minuti... nonostante il libretto affermi che la lavatrice sente il peso de carico e si adegua non si è adeguata che di un paio di minuto al massimo. Unico pregio: nonostante mezzo carico non si muove di un millimetro, il che è fondamentale visto che è incassata in 61 cm di larghezza.
  6. Sopra sembrano essercene 5. Uno è sotto il vertice del triangolo. Il problema pratico sta nel fatto che se non si riescono a pulire bene le saldature l'encoder non viene via facilmente. Chi ha una certa manualità riesce a staccarli facendo dei ponti termici.
  7. Paxman
    Il diodo lo misuro a corrente staccata. anzi l ho anche dissaldato per misurarlo meglio. Sbagliato? poi rimontato il tutto dopo aver trovato il termico guasto. È Comunque la scheda funzionava visto che si è acceso il display. Malpensa trovo il termico vi faccio sapere come va. No purtroppo no è di quelli che si riarmano. va sostituito. e ripristinato certo. ho provato anche il funzionamento della ventola che raffredda il forno dall esterno.. funziona anche lei. pensavo magari si è rotta ed è scattata la a protezione del termico.
  8. Max Pisa
    Forno Whirpool mod. FCSM6 AKZ415/IX
    Grazie per la gentile risposta.
  9. Nella foto dell'encoder che ho allegato si può vedere la tipologia. Ha 9 pin da saldare (4 superiori, 4 inferiori e uno quasi centrale) e 3 piedini di plastica messi circa a triangolo
  10. Oggi
  11. caspar74
    Frigorifero Hotpoint errore E10
    Buongiorno Il mio frigo HA84BE 72 XO3 2 Segnala errore E10 Dove posso trovare a cosa fa riferimento e come ripristinarlo? Grazie
  12. piergius
    Forse, così facendo, potresti aver ridotto l' effetto della Capacità Parassita tra Primario, Núcleo e Secondario . In assenza del Collegamento a Terra, Se alle spire più vicine al Nucleo, arriva il Neutro , queste disperdono molto meno rispetto al caso opposto, quando gli arriva la Fase ! Domanda : Ma ora, dal Morsetto con annesso Fusibile, transita effettivamente la Fase o il Neutro ? [indipendentemente dal colore dei fili ] - Inoltre, il minor Assorbimento delle Batterie nuove avrà ridotto ulteriormente le Correnti in gioco . - Non avendo ulteriori Strumenti a disposizione, un' altra Prova Empirica consisteva : . nel collegare entrambi i 2 Conduttori Attivi Blu e Nero al Morsetto di Fase in uscita dal MTD C6/Idn30mA .. Qualora continui a saltare, staccare la Linea dal Trasformatore e riprovare . - Buona giornata !
  13. Nel mio caso i piedini erano esterni, li ho tagliati e poi estratti singolarmente. Non risulta sempre immediata l'estrazione di questi componenti a più pin. Io proverei a togliere in qualche modo l'encoder prima di ordinare il nuovo.
  14. Grazie, direi che a questo punto provo a ordinare nuovo encoder su ali express e della trecciola e tento la sostituzione. Per quanto riguarda il ribattere le saldature intendi tutte completamente? Non sono bravissimo con lo stagno (usato pochissime volte) e potrei peggiorare la situazione, meglio che procedo sollo con encoder per il momento poi vediamo. Grazie
  15. Presa che fa male contatto, posso risolverla da me (ho manualità)? Cosa dovrei verificare?
  16. Dumah Brazorf
    dipende dal diodo. uno shottky "legge" di meno ed è più efficiente perchè quella differenza di tensione nel diodo si traduce in calore al passaggio della corrente. chiaramente come misuri l'uscita diamo per scontato che arrivi la 220V in ingresso all'alimentatore...
  17. Visto che la scheda è un mono faccia, non serve nessun kit dissaldante per sostituire l'encoder, ma è sufficiente della trecciola dissaldante larghezza 4/5mm, ed un saldatore. In ogni caso, per sicurezza,rifai a tappeto tutte le saldature della scheda, che non hai rifatto in precedenza. Se anche così non cambia niente, io sostituirei i'encoder, visto il costo dello stesso.
  18. tommy72
    automazione Comunello
    😅 si Maurizio, è quello che dovrò fare, ma quando si è presentato il problema c'erano circa 40 gradi all'ombra e non mi sembrava proprio il caso di controllare il cosa non andava, appena rinfresca un pò e trovo del tempo libero, mi butterò a testa bassa nel problema....
  19. Alessio Menditto
    Ah.
  20. Luca.Lombardi
    Hilscher NetTap151 Re-Re
    @Roberto Gioachin innanzitutto la ringrazio delle risposte e del supporto. Il dispositivo è già licenziato e dopo un'altra sessione di test ho trovato finalmente l'inghippo. Nella configurazione che ho postato andavo a mappare direttamente la lettura/scrittura di 50registri e, per qualche ragione a me sconosciuta, anche l'auto-mapping pur mostrando un risultato, non produceva alcun risultato gradito al dispositvo. Ho provato a mappare singolarmente un singolo registro per volta (nello screeshot ho mappato la lettura e scrittura del medesimo registro) e in questo modo il sistema digerisce la mappatura. Se invece nel campo number of register pongo un numero diverso da 1 (da 2 in poi) qualsiasi tentativo di download produce una mappatura vuota... Ora però mi rimane un montagna da scalare (a cui spero il supporto ufficiale possa rispondere): ho da mappare 100 registri (ognuno composto da 2word) ossia 200 righe di comando di lettura e altrettante di scrittura (totale 400 righe da inserire a mano per lo scambio dati sui registri)...per non parlare degli I/O singoli... Spero ci sia un metodo più furbo che inserire a mano ogni singola regola,ogni singolo comando perchè altrimenti risulta essere assurdamente laborioso..
  21. Leone2285
    Forse li ha staccati per fare delle prove. Sta di fatto che quella macchina sono ormai anni che è ferma visto che si parla del 2022.
  22. giorgio17
    Magie
  23. ah forse intendi che le lampadine se alimentate comunque riescono a disperdere sulla carcassa della lampadario e quindi c'e' passaggio di corrente e quindi il differenziale stacca... ?forse ho capito l arcano mistero perche' azionando le luci di uno specchio che ho in casa dall'interruttore posto sullo stesso specchio e a sua volta comandato da un interruttore a muro che l'elettricista ha installato evidentemente non sapendo che lo specchio ne aveva gia uno , mi salta la corrente, cosa che invece non accade se aziono solo l'interruttore a parete...
  24. Onestamente io tenterei solo la riparazione. Non spenderei 100€ per una scheda di una lavatrice che oggi vale 200-250€. L'encoder è la parte debole di questo elettrodomestico perché messo in movimento ad ogni cambio programma.
  25. Certo, accade spesso e qualche volta c'è una spiegazione non immediatamente comprensibile. Quando fra prodotti diversi si notano problemi simili o addirittura identici bisogna guardare l'ambiente e l'utilizzatore. L'ambiente può pregiudicare molti aspetti (presa che fa male contatto è comune) e l'utilizzatore ha modi operativi fuori dal previsto, pressione eccessiva su tasti o manopole, utilizzo improprio ripetitivo (nelle lavatrici i mezzi carichi sono un classico).
  26. Maurizio Colombi
    Portata Vecchi E Nuovi Cavi.... - sara' veramente cosi?
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  27. non riesco ad aprire il file non riesco ad aprire la tabella... c'e' ancora?
