Attraverso camera tubi metano
Marco Fornaciari ha risposto a sertor185 alla discussione in Impianti Gas
Se la posa è stata eseguita come da norma UNI 7129 e c'è regolare DiCo, è tutto in regola. La norma riguarda ogni tipo di posa. Che poi la posa a vista sia brutta da vedere è un discorso diverso. -
messimo ha iniziato a seguire Rilevatore gas metano
Ciao a tutti. L eletricista, durante la ristrutturazione, ha predisposto la presa elettrica a 30 cm dal soffitto in lavanderia dove c è la caldaia. A questo punto vorrei installare il sensore di rilevamento metano. Mi hanno proposto un modello della orbis, con o senza valvola. Ma non ha la possibilità di mandare notifiche al cellulare, e costicchia sui 130 euro. Poi su internet ho trovato un modello della shelly che si collega in WiFi. Però non ha la valvola di chiusura e non so la durata in termini di anni del funzionamento. L orbis mi sembra 5 anni. Avete consigli da darmi, su qualche modello..... Grazie
LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
Leone2285 ha risposto a smoking_bianco alla discussione in LG - Goldstar
Scusami ma il piccolo valore mi ha fatto dire quanto sopra. Comunque anche le induttanze hanno il codice colore. Mi sa tanto che la banda oro indica la virgola. Quindi come diceva Dumah sono corrette. Mi sembrava strano che lui sbagliasse. -
Elvox 838 e Urmet 1130/16
Freddydomina88 ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Roby FUNZIONA!!! Purtroppo anche oggi per la fretta ho dimenticato la foto🤦🏽. Però ho collegato come mi hai detto, staccando i fili del ronzatore e mettendo il rosso e ritorno del mio pulsante. Ci tengo a ringraziarti per la disponibilità e pazienza... Grazie -
tv lg43lh510v solo audio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ENRICO 1051 alla discussione in LG - Goldstar
se non c'è retroilluminazione c'è qualche barra led guasta o l'alimentatore delle strisce guasto. Verifica se all'accensione arriva tensione anche momentanea sulle strisce. Se arriva devi spannellare e cambiarle - Oggi
smoking_bianco ha risposto a smoking_bianco alla discussione in LG - Goldstar
sono resistenze...mai viste induttanze con i colori...comunque nella scheda sono segnate come Rxxx....sono resistenze -
Vecchio TV plasma JQ non si connette al nuovo decoder tramite hdmi
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Altre marche TV
Aggiornamento: il problema dovrebbe essere legato alla protezione hdcp 2.2 successiva alla 1.4. Evidentemente lo splitter che ho usato non era idoneo a questo. In effetti non e' facile trovare uno splitter HDMI bypass hdcp 2.2. che funzioni davvero . Su Amazon uno l' ho comprato ma non ha funzionato. -
Quelle saranno delle induttanze segnate sulla scheda con la lettera L. -
non e il fatto della discrepanza tra le resistenze....ma non trovo somiglianza tra i valori dell'lcr e i colori delle resistenze.... -
Sintonizzatore Tecnics sts8
tanu ha inserito una discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
Problemi al sintonizzatore Tecnics STS8 all'accensione il pulsante se veniva premuto a metà corsa si accendeva il display appena lo premevo tutto si spegneva. Ho risolto cambiando i condensatori di filtro dell'alimentazione 2200 microfarad 16volt -
da citofono standard a video citofono Marca Elvox
sugar57 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera sono qui a chiedervi un parere nel mio condominio un anno fa hanno rifatto ex novo l'impianto citofonico con materiale Elvox si poteva scegliere tra il citofono standard Elvox 40540 oppure il video citofono Elvox 7558 e io ho scelto il primo ora a distanza di tempo e visto che riesco a trovare il 7558 ad un buon prezzo vorrei fare la sostituzione da me il mio impianto è a 2 fili, ho smontato il 40540 per vedere i cavi e altro ho cercato in rete e l' I.A. mi ha detto delle cose (spesso contrastanti uno il contrario dell'altra) e allora a quel punto ho chiamato l'assistenza Vimar il quale tecnico gentilissimo mi ha detto di lasciar stare tutto di non toccare nulla, (Jumper - microswitch) solo di collegare i 2 cavi del citofono standard (rosso e nero) ai morsetti 1 e 2 del 7558 una volta fatto questo all'accensione del display di scegliere Principale ID1 il 7558 rimane in "ascolto" e di farmi chiamare entro 20" dal citofono master (quello in strada) con il mio numero di appartamento (ID) che sarebbe 1 attendere qualche secondo STOP! finito ora io sarei in procinto di acquistarlo solo che mi sembra tutto troppo facile, lo so che mi ha risposto e date le info l'assistenza VImar - Elvox ma (prima di rischiare 200€) volevo un vs parere tutto qui grazie in anticipo -
Vi ringrazio e aggiungo che gia uso il cavo diretto hdmi-dvi, inoltre ho comprato uno splitter che doveva bypassare la protezione hdcp. Ma anche così nulla. In rete non trovo le specifiche dello zgemma h5 , ma ho letto che supporta la protezione hdcp 1,4. Se fosse vero la protezione non sarebbe il problema. Riguardo all' estensore emulatore confesso la mia ignoranza. Non ho capito le sue caratteristiche. -
Ariston As88Tx (Margherita Snella): Motore gira con molta difficoltà
ExTeppei ha risposto a ExTeppei alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano, innanzitutto, grazie per la cortese risposta, Purtroppo il motore è sigillato, non so come si apre.... Ho chiesto il costo del motore nuovo ma costa 180 €! Quale modello di lavatrice nuova mi consigliate? Mi serve un modello con 45 centimetri di profondità e che sia semplice ed essenziali...senza funzioni inutili Grazie a tutti, Grazie Stefano! -
Intanto grazie per il tuo interesse. Sì, quel modello ha l'alimentatore esterno 19V, 4 A. La stessa alimentazione che trovo sul connettore della retro ma non riesco a vedere un filo di luce. Prima di aprire il pannello vorrei capire se può essere una tensione mancante a causare il blocco della luminosità, quindi un problema sulla scheda principale o della T-con, magari non alimentata con fusibile interrotto o addirittura il pannello stesso.
PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Leone2285 ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Stranamente hanno allegato un manuale dettagliato se così possiamo dire. https://share.google/dtyHIlXUmbIQz2Jz9 Certo non è un prodotto di alta fascia. Debbo dire che in alcuni casi sono rimasto positivamente sorpreso per il rapporto qualità prezzo di alcune schede acquistate. Tuttavia non avendola provata non posso garantire lo stesso per questa scheda. -
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
c. buono ordino scheda -
Stefano Dalmo ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Controlla il condensatore in poliestere giallo , spesso è lui a dare problemi . Ok 👍 -
L'ho vista c'e' stato un piccolo c.c. e si e' fuso un r. smd la prendo nuova, grazie -
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
A quanto pare genera il vapore in modo immediato direttamente sulla piastra. Ho visto che la schedina la vendono: https://www.crel.it/products/scheda-elettronica-stiratrice-rowenta-turbosteam-vr8322 Fossi in te andrei a verificare la schedina, almeno la condizione di quei condensatori è del relè. -
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Io diffido sempre di quegli "arnesi" cinesi con moduli resinati che non si sa bene come son fatti, poverissimi di informzioni tecniche e con manuali molto spartani. Piuttosto spendo un po' dio pioù ma acquisto un qualche cosa più affidabile. Poi ognuno fa le sue scelte in base ai suoi parametri. -
OK. Però se dai un occhiata all'articolo sembra avere le caratteristiche che servono a Nerio. Sembra avere un soft start e la possibilità di settare più tensioni massime in uscita. D'acchito non sembra realizzato male ma non ne ho la sicurezza. Se poi Nerio vuole farsi il circuito da solo sicuramente avrà altra soddisfazione rispetto a quello già pronto. -
Se poi preferisci rivelgerti ad un prodetto commerciale ti togli un sacco di problematiche.😉 -
Quando io parlo di di "appoisito drive" mi riferisco al drive per pilotare il mosfet, non ai drive per motori.🙂 Si tratta di appositi CI, solitamente a 8 pins, che contengono un dispositivo che pilota il gate del MOSFET assicurando tutta l'energia necessaria per caricare e scaricare il più velocemente possibile la capacità del gate. -
NerioTercon ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
SCUSAMI Livio non volevo assolutamente irritarti, se vedi ho seguito i tuoi consigli ed ho riprogettato il circuito, ora cercherò di capire come e cosa è un "apposito drive" invece del comando push-pull. Grazie è effettivamente quello che mi serve -
no. L'alimentatore originale era esterno?
