  2. lorenzdv78
    Consiglio nuovo piano induzione
    Che cos’è IK.A?? Io pensavo AEG o simili, con almeno 14 livelli di potenza
  3. Tranquillo, abbiamo visto di molto peggio 🤣
  4. ROBY 73
    Cancello btf
    Allora, con quelle condizioni che si vedono nella foto, l'ideale sarebbe cambiare il cavo completo (pensavo si trattasse di qualche centimetro, invece è peggio di quello che credevo), che esiste come ricambio compreso di fondello con il codice BFT-2609370, oppure il solo CAVO. Ma saresti costretto a smontare l'attuatore ORO, svuotare l'olio ed eventualmente cambiare le guarnizioni che volendo trovi anche nel sito in cui ti ho indicato i link del codice del cavo. Oppure eventualmente ricoprire nastro che hai già messo sul cavo attuale, con del nastro autoagglomerante come ad esempio QUESTO, in rete trovi qualche video su come va applicato. Volendo QUESTO da 1 litro, oppure forse meglio QUESTO originale, ma nella confezione da 2 litri. Però è da capire quanto olio sia uscito, magari non è nemmeno necessario rabboccare nulla. Però a questo punto, se non è mai stata fatta nessuna manutenzione degli attuatori, sarebbe bene smontarli e farli revisionare da qualcuno che ha l'attrezzatura adatta, cambiare le guarnizioni, i cavi e mettere del "buon olio nuovo" e vai avanti altri dieci anni senza problemi
  5. Marco Fornaciari
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Onestamente quella macchina con win 10 pro ci azzecca poco. Era già al limite inferiore per win 7 ultima versione.
  6. drn5
    quelli di IK.A non sono male, almeno per un cuoco mezzo fallito come me. Però magari tu hai esigenze e portafoglio maggiori... Io ne ho presi due perchè avevano la riduzione a 3KW e costavano decentemente. Forse un pò delicati agli urti.
  7. Oggi
  8. drn5
    Questo problema "della prima volta ci mette un sacco, ma poi va via veloce" c'è solo con file di word o anche con altri files (photoshop, visualc, notepad, visio, html, excel...) ed è così solo il primo file o si ripete per ogni prima volta di qualsiasi altro file? Pare un problema di creazione dell'indice tipico di Windoz 10/11. Hai provato a lanciare una distro linux qualsiasi da pendrive per capire se succede anche da li? In quel caso sarebbe un problema del ssd sennò è altro...
  9. armageddon63
    Si si...faccio pulizie con Advanced SystemCare Pro Ho Windows 10 Pro La macchina ha circa 20 anni Proverò anche a fare quanto da te suggerito Grazie
  10. armageddon63
    Quindi essendo quasi all'80% mi causerebbe questo rallentamento?🤔 In merito ad una eccessiva frammentazione, dovrei eseguire una deframmentazione? Ma è stata fatta pochi giorni fa.... Invece non ho capito la "cattiva indicizzazione dei files"...mi puoi spiegare meglio? Grazie Proverò a leggere. Grazie
  11. Grazie a tutti per i consigli e scusate se ho scatenato l'inferno Notte a tutti
  12. Volendo c'è anche il vetro, bello da vedere, più che resistente al calore e facile da pulire. Volendo risparmiare un po' (ma neanche tanto), c'è anche il vetro sintetico / plexiglas
  13. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Forse è meglio una foto dettagliata del termostato. Mi sembra strano che ci siano due termostati separati di cui uno sotto la vasca, ma se ricordo bene la Aquamatic 3 ce l'ha proprio uno là, e a doppia funzione. Temo però più un problema al timer, anche perché casualmente si ferma la camma veloce mentre sta alimentando il motore del cestello durante uno dei due versi di rotazione. 😔
  14. Marco Fornaciari
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    Il problema è appunto il set point dinamico in combinazione con la curva di funzionamento della valvola del vapore. Da spiegare è complicato, da vedere sul posto è di contro semplice. Tutto il SW deve essere in funzione dell'HW presente a cominciare dai tubi. Le curve di portata delle valvola del vapore sono fondamentali. Se l'impianto di produzione lavora a metri cubi ora va da se che non presenta i problemi di un impianto che lavora a litri ora; già il fatto che 1000 litri sono un metro cubo elimina il 90% dei problemi. Ci vuole un minimo di esperienza e voglia di mandare a quel paese i modelli matematici, probabilmente dovrai litigare con il tecnologo e l'inventore di quallo sterilizzatore, ma se hai le idei chiare e tanta pazienza solo tu risolvi il problema, dato che il SW lo scrivi te. Giusto per, alcune soluzioni dei miei impianto fanno parte di tecnologie proprietarie e alcune anche brevettate, quindi non posso darti degli esempi SW, che per essere compresi devono essere corredati dall'HW dell'impianto e da tutto il resto.
  15. lorenzdv78
    Ciao a tutti, devo cambiare il mio piano a induzione, ora ho uno smeg del cavolo scalda con poca uniformità ed ha solo 9 livelli di potenza. vorrei qualcosa di serio , sapete darmi una mano per favore ? Grazie a tutti
  16. Stefano Dalmo
    Non parte Beko wmb61022m
    Accertati che il nasello dell’oblò sia ben posizionato nella sua sede , e che ovviamente entra per tutta la sua corsa nella elettro serratura . si sente già il classico clack , pulito , netto . Altrimenti posta una foto della serratura e vediamo se la puoi chiudere a mano tenendola esternamente . per escludere che non chiuda bene il nasello .
  17. Chiarella88
    Ecobonus 2026 pratica ENEA
    No il 65 è stato tolto. c’è 50%, 36% e 30%
  18. ENZO6618
    Simatic OP7
    https://CupidOn.top/it/ La tua città, le tue ragazze, la tua notte [url=https://CupidOn.top/it/] Aspetta il tuo messaggio di testo [/url]
  19. Stefano Dalmo
    Lavatrice Samsung non si accende più
    Ecco , come detto .
  20. Fabio Dasena
    grazie per info, con la logica di funzionamento lavatrici ho esperienza zero.. ti confermo che in effetti non resta ferma molto tempo, senz'altro riparte, come dici tu, al raggiungimento dei 35 gradi. Ora vorrei riuscire ad individuare i termostati: appena riesco provo ad inclinarla su un lato per vedere sotto la vasca. Come casistica è possibile che i termostati montati su queste lavatrici "diano i numeri" funzionando un po' si e un po'no? oppure si rompono e basta?
  21. mauro1983
    Si il pulsante è ok. Mia moglie riferisce che per un po di tempo ha funzionato facendo pressione sull'oblo e di conseguenza ho cambiato elttroserratura scansando la guarnxione dell'oblo quindi i cablaggi non li ho potuti controllare domani smonto il pannello ma i cablaggi mi sembra strano ce qualche altro sensore di chiisura ?qualcosa che da il consenso Grazie grazie grazie
  22. mah... secondo mie esperienze: la cosa più "scatenante" per gli incendi è il fornello della cucina... seguita dalle piantane / lampade alogene (quando c'erano) chiudendo con l'autovettura (strano non elettrica, ma benzina o diesel) gli apparati di rete onestamente non saprei dove "collocarli"
  23. Buona sera, un mio amico ha una asciugatrice Beko Drx 822w che appena si mette un programma inizia a suonare e qualsiasi tasto non viene accettato. Cosa potrebbe essere?? Metto il video. Grazie a chi potrà e saprà aiutarmi. LINK VIDEO
  24. marco1278
    ok, ma come faccio a farli agire entrambi sulla valvola del vapore? In azienda ho un impianto in produzione che è usato pochissimo e ha lo stesso funzionamento di questo pilota. La regolazione però è diversa: in questo esiste un solo PID che regola la temperatura dell’acqua e il suo setpoint è dinamico e calcolato. Il calcolo del setpoint viene eseguito ogni 15 secondi ed è SETPOINT_PRODOTTO + 5 + (SETPOINT_PRODOTTO - REALE_PRODOTTO) Usandolo poco non so se la logica teorica è migliore di quella che ho al pilota, però su questo la temperatura dell’acqua può salire quanto vuole fino al limite massimo.
  25. Marco Fornaciari
    Lì c'è un insieme di fattori che rendono difficoltosa quella regolazione: - portata molto bassa - variazioni di temperatura e portata veloci e a picchi molto brevi - magari eccessiva sensibilità delle sonde di temepratura - tempo di elaborazione da parte del PLC troppo lenta rispetto alle grandezze delle riche sopra - con quelle portatre 10 ms fanno differenza - tempi di rispostabdella valvole penalizzanti - ecc. ecc.. Minimo devi fare due PID indipedenti: - uno tiene costante la temperatura del prodotto - l'altro quella dell'acqua di riscaldamento. Poi registrando le curve ogni secondo regolare i valori PID per ottenere il risultato finale, ma questa è materia del tecnologo. Ma per darti altri suggerimenti dovrei essere lì e vedre cosa succede, con i PID il modello matematico è un cosa i reale funzionamento tutt'altra cosa. Che poi l'impianto pilota darà dei risultati non repplicabili sull'impianto di reale produzione, aumentando le quantità, quindi le inerzie, il modello matematico cambia completamente. Come ti ripeto, a prescindere dal modello matematico, certe problematiche non si riesce a risolverle con il PID, e il PLC in quasti casi permette tante altre soluzioni dedicate e ben più efficaci.
  26. marco1278
    L’impianto è in un laboratorio pilota per cui è normale che sia piccolo. Durante delle prove in cui l’impianto doveva sterilizzare a 130 gradi, la temperatura di uscita del prodotto era stazionaria a 127. Il PID1 aveva l’uscita al 100% e quindi indicava al PID2 di regolare l’acqua di riscaldo a 140 gradi, cioè 130 + 10*100%. Ho provato a impostare quel 10 gradi a 15 e l’acqua è arrivata a 145 gradi portando il prodotto a 130. Secondo me è proprio il concetto dei due PID in cascata che si sommano la maggiorazione che non va bene.
