  2. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Il 2Go non è un digitale puro, lavora sulla portante video come il televideo in tv.
  3. ok appena mi arriva ti aggiorno ciao grazie e buona giornata
  4. Oggi
  5. zio_mangrovia
    raddrizzare tubo in polietilene
    Buongiorno, devo installare un tratto dritto di circa 1,5 m di tubo 32 mm in polietilene per irrigazione ma dispongo di un rotolo dove ormai ha preso la curvatura, sapete come procedere per raddrizzarlo? Prima taglio la quantità occorrente cioè 1,5 m e poi come procedo ? Grazie
  6. Livio Orsini
    PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
    Che funzioni è quasi certo; il problema potrebbe essere la durata. L'ho letto subito, quando ha messo il link al prodotto. Direi che c'è il minimo sindacale.
  7. Sì esatto, lascialo pure così in "B", anche per il nuovo 7558
  8. ROBY 73
    Ecco appunto, come non detto allora: 🤐😞 Ero convinto che funzionasse già con due fili, ho anche cercato un po' uno schema, ma non l'ho trovato, forse mi confondo con il sistema 2GO sempre di Urmet
  9. pigroplc
    Modbus RTU READ/WRITE
    Facile che io non abbia mai avuto questa necessità perché se ricordo bene ho sempre letto e mai scritto (ma è passato del tempo e il mio buffer di memoria è limitato). Di sicuro coi Sentron leggevo e basta, con altre diavolerie tipo regolatori di temperatura boh....
  10. Ieri
  11. NerioTercon
    Sicuramente la soddisfazione di costruirsi qualcosa e vederlo funzionare è un'altra cosa, ma per 61,5€ trovare l'oggetto già pronto ci si lascia tentare. Tra 15 giorni vi farò sapere se funziona.
  12. abbio90
    Ho fatto svariate prove ma non ho trovato la quadra. Intanto ho risolto temporaneamente usando due blocchi db master della stessa istanza e attivandoli in maniera sequenziale. Uno per la lettura e uno per la scrittura. Ci sono molti video su internet che usano questa configurazione.
  13. nonno teco
    TV eckovision TX 275
    Chiedo aiuto per poter riperire o una sostituzione compatibile Il trasformatore di riga di un ECKOVISION TX 275- da 9 pollici Il trasformatore monta le seguenti Valvole EY81 El81 EY51. GRAZIE
  14. La cosa è strana, chiederò in Urmet per sicurezza.
  15. Roberto Garoscio
    Se hai due monitor collegati alla stessa chiamata, devono essere per forza collegati in serie i 2 fili del VOP(VPU versoVPI), mentre i 2 fili del Line sono collegati in parallelo, puoi provare a scollegare il secondo monitor e alternare i due monitor sulla prima staffa collegata per capire se il video è l’audio funziona almeno su uno. Bibus con video utilizza 4 fili, solo audio con 2.
  16. in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B
  17. Livio Migliaresi
    Ciao , sono un nuovo utente 😁
    Benvenuto!!
  18. Un caro saluto a voi Non sono un nuovo utente, sono solo stato un po ' assente....in un film , ricordo che il protagonista diceva : cosa hai fatto negli ultimi anni ? Sono andato a letto presto . Io non sono andato a letto presto...la salute non ha remoto dalla mia parte , adesso riprovo !
  19. Marco Fornaciari
    Attraverso camera tubi metano
    Per modificare la posa devi chiedere a un tecnico/idraulico abilitato che valuta dopo un sopralluogo. Devi solo stare attento di passare in tue proprietà esclusive oppure crare una servitù di passaggio: servitù che è meglio evitare.
  20. Stefano Dalmo
    Lavatrice LG
    Vai sul web e digita test sensore di Hall LG . C'è un video che ti descrive tutto .
  21. ciao Roby73 e grazie anche per quanto concerne la voce jumper il tecnico mi ha detto di non fare nulla perchè gliene avevo parlato delle posizioni A B C comunque quando ho smontato il citofono avevo notato il jumperino (tipo mother board) e lo avevo tolto e ho visto che ci sono 4 piedini e il jumper sopra i 2 centrali che a quanto pare dovrebbe essere tipo un entra e esci (lameno così mi dice l' I.A. ma ci vado con i piedi di piombo) ma ripeto il tecnico mi ha detto di non toccare nulla ti allego screen shot di quanto chiesto Posizione centrale del jumper A B C il cavo è un cavo in guaina blù con 2 cavi uno rosso e uno nero (vedi foto citofono intero)
  22. Ciao sugar57, Ti sembrerà anche strano, eppure è proprio così, basta che tu legga un po' tutto il manuale del 7558 e in particolare a pag. 7: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_01_7558_M1619.108678.pdf Eventualmente l'unico accorgimento che devi verificare è la TABELLA SWITCH per la tipologia del cavo che hai, se originale VIMAR twistato a due fili, o altro tipo Nel citofono 40540 c'è un jumper da spostare ABC, vedi pag. 4: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401591A0_05_40542_40540.109933.pdf mentre nel videocitofono 7558 ci sono due dipswitch, sempre come da pag. 4. Se vuoi posta una foto del cavo e dell'impostazione del jumper attuale, perché in caso di apparecchio solo audio non ci sono problemi, mentre per il videocitofono ci potrebbero essere dei "buchi" di dati durante il collegamento interno / esterno. Facci sapere i risultati
  23. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Ottimo, l'importante è questo!!! Ciao prego
  24. Maurizio Colombi
    Rilevatore gas metano
    Controlla che ci siano anche i conduttori per comandare la valvola generale, altrimenti avrai solo un fastidioso rumore quando l'apparecchio rileva la presenza del gas. Non ho installato molti rilevatori per gas, ma non sono convinto che i comuni rilevatori abbiano tutti quella funzione. Un sensore del gas dura, generalmente, 5 anni dalla messa in funzione.
  25. 3kek1
    LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
    Io lascierei stare i colori delle resistenze, sono delle resistenze con colori fasulli, gia viste in passato, messe per depistare la riparazione, oramai l' elettronica di consumo ha assunto delle tinte da delinquenza legalizzata, il problema risiede quasi sicuramente nelle barre led che hanno le saldature vecchie, se sei interessato nelle indagini forensi o nel maltrattamento degli organi riproduttivi ovali potresti provare a risaldare led per led con una piastra scaldante e vedi che dopo funziona tutto, questa è la mia previsione, quindi funziona dei secondi finche non scalda la barra, poi si abbassa la corrente ed interviene la protezione
  26. daniele gorlin
    Lavatrice LG
    Ringrazio sei sempre presente proverò riinviare scheda.buona serata
