Condensatori Elettrolitici 35V 68Mf Si Trovano?
salve a tutti.
sono alla ricerca di questo condensatore elettrolitico 35v 68mf posto sull'alimentazione del telaio di un tv philips , sono andato dal rivenditore vicino ma non li ah .
oh fatto una ricerca su internet ma non oh trovato niente e possibile che non si trovino?
ciao, o ci metti un valore prossimo più aloto, o fai un parallelo di due condensatori per avvicinarti
ciao.quindi non si trovano per niente!?
mi puoi suggerire che capacita' mettere per non discostarsi molto dall'originale ?grazie
non sara un po troppo alto come capacita?' potrei causare qualche danno?ciao
sono valori che non riesco mai a trovare quà in giro, e siccome si tratta alla fine solamente di un filtro su alimentazione non c'è da farsi problemi a sostituirli con valori leggermente maggiori, col parallelo diventano ingombranti, poi vedi tu...
ok,grazie....ciao
Modificato: da sergio1289
68 uf 35V. si trovano in commercio a 0,27 €
forse è il tuo fornitore poco fornitore :smile:
se sei un riparatore ti puoi rivolgere a espo-electronic
Modificato: da receiver
si in effetti e poco fornitore. in realta' li aveva ma di voltaggio inferiore 25volt anziche' 35volt.
purtroppo non sono riparatore, comunque guardando in rete non li oh trovati!!
scusate se metto 2 condensatori uno da (47mf 35volt) e l'altro( 22mf 50volt) misurati col capacimetro sia in parallelo che in serie mi da sempre 69mf pero dovrebbe cambiare la tensione. mi sapete dire come si calcola e quale e il valore di tensione di questi che oh specificato sia in parallelo che in serie?grazie
la tensione di lavoro resta la minima tra i due,però è una porcata,mettilo da 100uF 35V
la tensione di lavoro rimane la minima collegando sia in parallelo che in serie?
eppure pensavo che cambiasse qualche cosa sia in capacita' che in tensione come un esempio invertendo le batterie tipo stilo!
sì per la tensione,no per la capacità che diventa C1xC2/C1+C2.
Le batterie sono generatori di tensione e di corrente (reali e non ideali) e per loro valgono altre regole.
Devi approfondire i concetti base dell'elettrotecnica.
Mi pare che ne sito vi siano anche di videocorsi
scusa se sono un po di coccio.se oh capito bene ricapitolando collegando in parallelo 2 condensatori di diversa tensione e diversa capacita', la tensione rimane la minore in questo caso 35volt mentre la capacita' aumenta C1+C2= 47+22=69mf.
mentre in serie la tensione non varia 35 volt, mentre la capacita diminuisce la formula C1XC2:C1+C2 47x22=1034/ 47+22=14,9 MF.scusa ma allora perche misurando al capacimetro in serie non mi da questo risultato? grazie per le lezioni di elettrotecnica.
se sono elettrolitici in serie devi rispettare le polarità come per le pile in serie e se il tuo capacimetro ti dà altri valori,prendila con lui :lol:
veramente sia in parallelo che in serie mi segna sempre 69mf. eppure il capacimetro e nuovo!
in serie la capacirà diminuisce e la tensione è la somma, però almeno quando sono uguali.
Per il capacimetro prova a scaricare i condensatori cortocircuitandoli, e salda tra loro i due terminali per la serie
scusa riccardo. per concludere questa discussione,se metto un 100uF 50V anziche 35V va bene ugualmente? tengo a precisare che questo e inserito in parallelo al fotoacoppiatore CNR 50.
sx3me
Utente con >1600 post
  • Utenti PLC Forum +
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • 2592 Messaggi:
625]
Inviato 19 novembre 2012 - 23:15
625]
salve a tutti. riprendo questo argomento perche sono in difficolta' a reperire nella mia zona questi condensatori elettrolitici:
1000uf 50v/100uf 200v/47uf 160v/680uf 35v.premetto che questi condensatori sono inseriti in un telaio tv philips zona ORIZZONTALE.
siccome in precedenza e stato detto che sostituendo condensatori con capacita leggermente superiore rispetto all'originale non creava problemi nella zona alimentatore.
vorrei sapere se sostituendo quelli che oh citato qui sopra con capacita leggermente superiore potrei causare qualche danno essendo situati nello stadio ORIZZONTALE.grazie
Vai senza problemi :thumb_yello: .Se rispetti la tensione di lavoro, ed aumenti leggermente la capacità non fai nessun danno.
Al massimo, in circuiti particolarmente critici, cioè progettati non bene, può esserci un malfunzionamento, ma sicurmante non fai danni.
Considera che la maggior parte dei condensatori elettrolitici, hanno una tolleranza del +/- 20%, per cui un 1000uF potrebbe essere 800uF come 1200uF.
Questo discorso vale per i condensatori elettrolitici.Per quanto gli altri condensatori, il discorso non vale, o meglio in alcuni casi può valere, quando ad esempio sono utilizzati come filtri sulle alimentazioni.
ciao.intendi che la tensione deve essere rigorosamente rispettata quindi deve essere uguale oh superiore vero?
Non è detto che deve essere per forza la stessa o maggiore, nel senso che se devi stabilizzare una tensione di +12V, puoi utilizzare un condensatore da 25V, anche se in origine è stato previsto un condensatore da 35V.
Non conoscendo le tensioni in gioco, utilizza condensatori con tensioni uguali o maggiori rispetto a quelle del condensatore da sostituire.
