Daewoo 14c3 - non accende
salve a tutti !! il problema di questo TVC e che non accende!! premo l'interruttore si sente un rumorino e basta, contrallato il finale di alimentazione e di riga tutto ok.. le tenzioni ci sono tutte non so piu che fareee ciaoo...
carlovittorio
Dopo la battuta veniamo al sodo: sotto il modello non ho trovato lo schema ne nel mio schemario ne su PLC. Conosci il modello del telaio?
Dici che le tensioni ci sono tutte ma tutte quali?
Se le tensioni ci sono l'oscillatore orizzontale funziona? gli impulsi arrivano al finale di riga? Se si sul collettore del transistor finale hai qualche forma d'onda
Livio Migliaresi
Hai ragione, è meglio prenderla come battuta!
A volte ci si dimentica che:
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunità' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilità', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Modificato: da Livio Migliaresi
Seby,
non te la prendere,siamo in un periodo di ferie,segui i suggerimenti di Carlovittorio.
Dai info più chiare,è,vedrai che qualcuno di risponderà.Salve.
Buon proseguimento di vacanze ai collaboratori-tutti- del Forum. smile.gifsmile.gif
