SALVE,provo a chiedervi un aiuto su questo TV GRUNDING CUC2130 ,questo tv si presenta con schermo buio ma con audio,alzando la G2 cè schermo bianco con ritracce.Ho controllato le tensioni principali e sono OK.Il problema penso sia sulla tensione +E di 8V in quanto la trovo di 13V.Ho provato a sostituire IC 1040 LM317 senza esito.Ho isolato il pin 2di questo IC e la tensione è precisa +8V al momento che do l' impulso di accensione .Il problema si presenta con ic collegato ,è come ci fosse una tensione di ritorno al pin 2 del ic,infatti ho staccato il piedino ,ho acceso il TV ,l'ho collegato per un attimo , il tv si è acceso e a questo punto ho visto che anche con ic staccato la tensione è di 13 V,in più ho notato che IC 34015 STV 2246C si riscalda.Non riesco a capire da dove arrivano questi + 13v.Penso che il problema sia proprio qui in quanto regolando la tensione del alimentazione a minimo esce anche l'immagine anche se non bene.Spero che mi possiate dare un aiuto ,anche se ho notato che mi avete un pò abbandonato negli ultimi tempi.
GRAZIE
ciao.
controlla lo zener D54005,potrebbe essere andato in corto causando l'innalzamento della tensione
Modificato: da vladimix
Elvezio Franco
salve,vi ringrazio per l'aiuto,domani verifico e vi faccio sapere.Guardando lo schema anchio penso che potrebbe essere lo zener .
SALVE,vi ringrazio molto per l'aiuto,il tv è andato a buon fine,infatti era proprio lo zener.
spero di potervi ricambiare.
