mauro75 Inserito: 20 ottobre 2004 Segnala Inserito: 20 ottobre 2004 Ciao a tutti ho un nuovo problema ho un grundig p50-540 text (cuc5301), dopo circa 10/15 minuti di funzionamento regolare presenta una saturazione dei colori, come se il contrasto andasse al massimo la luminosità rimane uguale, poi ciclicamente l' immagine diventa in bianco e nero e subito comincia a saltare con delle barre trasversali bianche e và via l'audio, dopo qualche secondo diventa come prima con colore saturo e si ripete il tutto, però se collego un videoregistratore alla presa scart il problema non si presenta è funziona tutto regolarmente colori normali e non salta il video, provato per 6/7 ore è come se ci sia qualcosa di guasto prima del circuito che disabilita l'ingresso dal sintonizzatore abilitando la presa scart, sono provvisto di schema elettrico, se qualcuno mi può dare una mano è il benvenuto, ciao a tutti
mauro75 Inserita: 20 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2004 l'unica scheda che si trova tra tuner e stadio croma RGB e lo stadioamplificatore FI/SYNC. in questo stadio c'è l'abilitazione con presa scartperò se proseguo il segnale che esce da qesto stadio vado a finireall'ingresso del croma rgb in quanto finisce il segnale nell' ic tda3566, ma un tuner guasto che problemi potrebbe presentare? chiedo lumi ai guru dell'assistenza, datemi una mano, ciao
mauro75 Inserita: 21 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 ho risolto il problema sostituendo il transistor T2213 (BC338)del modulo amplificatore FI /Sync.
Elvezio Franco Inserita: 22 ottobre 2004 Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Ti ringrazio comunque per lo schema e appena puoi mettilo nella sezione che sai.... Ciao.
