Grundig Amira 20lcd 51-7510 Top Dif Immagine
Inserito: (modificato)
ho un problema col tv lcd grundig Amira 20LCD 51-7510 TOP difetto con immaggine sfarfallata, ho provato l'alimentatore ma sempre stesso difetto cosa puo essere
foto:
user posted image
inserita foto
Fulvio Persano+30/01/2010, 15:18--> (Fulvio Persano @ 30/01/2010, 15:18)
cioè cosa significa....
michelespl+30/01/2010, 17:59--> (michelespl @ 30/01/2010, 17:59)
è l'indicazione del telaio per cercarne lo schema. Il difetto,se non è l'alimentatore,è sulla scheda segnali,pertanto,a meno di reload del firmware,la vedo un po' dura. sad.gif
Modificato: da satman54
Fulvio Persano
Significa che il tuo Tvc è equipaggiato con quel telaio, niente di più. smile.gif
E' pur sempre un indizio, sempre che tu non lo sapessi già, per aiutarti in qualche modo, magari a trovare lo schema...
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.
Stavolta mi hai preceduto, anche se di poco.
ancora sincronismo!
La prossima volta facciamo pari o dispari per chi risponde
Fulvio Persano
satman54+30/01/2010, 18:32--> (satman54 @ 30/01/2010, 18:32)
Bè, stavolta proprio sincronismo non direi, visto che siamo "sfasati" di un minuto. Diciamo telepatia. laugh.gif
Beh, grazie a Fulvio che come sempre preparatissimo ci ha indicato il telaio ora abbiamo il service manual, l'ho caricato qui. Vedi se in qualche modo ti può essere utile ma come accennato da satman il problema sembrerebbe essere sulla scheda segnali sad.gif
se si tratta di un difetto imputabile ai condensatori, prova a scaldare e poi raffreddare le varie zone della scheda principale per vedere se ci sono variazioni nell'immagine.
mistertv+31/01/2010, 10:29--> (mistertv @ 31/01/2010, 10:29)
provato ma niente tenuta accessa mezza giornata idem.....ma secondo voi e un guasto fisico ho dovuto al firmware....sempra un dif di sicroni al verticale potrebbe essere il firmware grazie a fulvio per le info sul telaio
Modificato: da michelespl
credo che il firmware non abbia nulla a che vedere con il difetto. potrebbe essere la scheda main board.
  • 4 weeks later...
ma la scheda main board è reperibile...
Fulvio Persano
Prova a sfilare e rimettere, in modo molto delicato, il cavo LVDS (quello con la guaina nera) dalla parte del pannello.
Spero tu risolva così, perchè sospetto che vada sostituito.
fatto sfilato e infilato ma stessa cosa mi resta solo a provare col tester pin per pin se effetivamente è guasto ..... ho fatto la prova della scart cioè ho mandato segnale audio/video del tv su altro per eliminare il tuner e media è il segnale è ok.....
sono giunto ha una conclusione .... dovrebbe essere il pannello difettoso perchè mentre ci lavoravo ho visto il tv per pochi secondi vedersi bene poi si è mosso il pannello ed è ritornato a punto di partenza dovrebbe aver ceduto il flussante di uno dei vari flat.
il flussante è la pasta che si utilizza per favorire la saldatura specie quando si lavora con stazioni ad aria calda. tu cosa intendi?
