appena riparato uno non con poca fatica e sudore rieccomi alle prese con un nuovo rompicapo targato vestel (11ak30a14)
il tvc in questione si presenta con il finale orrizzontale cotto lo sostituisco con uno nuovo sostituisco tutti gli eletrolitici per stare tranquillo sia sul primario che sul secondario accendo e funziona tutto penso io ma no dopo circa 10 min di attivita i dispersori termici del verticale e orizz. scottano a livelli di ustionarsi al solo contatto.
qualche consiglio
ho gia rifatto un pacco di saldature anche se senbravano ok e sostituito gli eletrolitici sul verticale
Hai sostituito gli elettrolitici sul primario e secondario, ma il C613 sulla base dell'orizzontale, e il C618 sul collettore li hai cambiati? probabilmente sono loro che causano questa anomalia, occhio anche alle saldature sul gioco e sul suo connetore sul telaio. Controlla bene anche D616 e D619
Purtroppo certi telai-porcheria della vestel scaldano proprio normalmente, se ti è possibile aumenta la superfice dei dispersori termici wink.gif
Modificato: da Baldome
grazie mille Baldome c618 non lavevo sostituito ma c613 si
i diodi d616 e d619 non (= non) sono presenti sul retro sono presenti le piazzole per smd e sono inmacolate.
ora sostituisco c618 e provo
dimenticavo le saldature sul giogo sono ok ribattute per sicurezza
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao.
Se presente, sostituisci anche C 545 che livella la tensione del circuito oscillatore H e rifai le saldature su L 601. Occhio ai BU 808 tarocchi.
Infine, se non è presente, inserisci una resistenza da 10 KOhm, tra base ed emettitore del pilota H (STX 112).
grazie mille Fulvio appena libero il banco da un dvd controllo
c545 non esiste nella serigrafia
ho sostituito c618 rifatto le saldature su L 601 aggiunto la r da 10 khom non presente ne ho solo da 1/4 di watt spero vada bene per il bu 808 speriamo che non sia tarocco ma non penso ne avevo presi 5 e uno sta funzionando bene da un annetto su un altro vestel
ora aspettiamo e vediamo se posso fare le uova sul verticale ed orrizzontale o e tutto ok
Modificato: da nionio
allora dopo circa 15 min di funzionamento il finale orizz. scalda in modo normale ma il verticale e senpre molto caldo non da farci un uovo ma poco ci manca e limmagine risulta ristretto di circa un centimetro sui 4 lati
vediamo un po se riesco a capire il motivo
scusate ho fatto un po di confusione l601 non e presente
la saldature ribattute sono quelle del l603
se l'immagine ristretta sui 4 lati significa che la tensione di batteria B+ è un po' bassa forse, misura se al piedino 3 dell'EAT hai 150V, controlla o meglio sostituisci C623.
Forse fulvio intendeva dire di sostituire C645, se non lo hai ancora fatto prova anche quello
Baldome+15/11/2009, 15:31--> (Baldome @ 15/11/2009, 15:31)
Ciao.
Giuste osservazioni in merito alla possibile tensione di batteria, bassa. Inoltre, controlla anche la R 817 da 99 KOhm se fosse alterata di valore.
Vero. Il condensatore da me citato, è C 645 e non C 545.
grazie a tutti allora effettuate le verifiche da voi consigliate
c 645 esiste in serigrafia ma non fisicamente mi sto iniziando a chiedere che telaio sia in realta visto che e marcato come 11ak30a14 non coincede molto con lo schema ad ogni modo
R 817 lavevo gia controllata iere e risultata ok e visto che cero sostituita per precauzione
C 623 gia sostituito a inizzio intervento insieme alla milionata di eletrolitici
la B+ in effetti risulta un po bassa 125 V anziche 150 V ora controllo il motivo
e vi faro sapere
nulla lunica cosa strana che ho misurato e 210 V anziche 220V su C 809
ora devo andare riprovero stasera
Ciao.
E la tensione di alimentazione,l'hai regolata o no ?
ciao fulvio e grazie del tuo interessamento al caso
lo sapevo che i 210 V erano di rete dopo il ponte e solo che mi senbrano un po pochini e solo che visto la poca dimestichezza con questi telai non saprei come regolarli .
in questo momento sono fuori lab stasera controllo meglio
grazzie mille
stupendo arrivo in la accendo il tvc e tutto come prima oviamente faccio per prendere il cavo dantenna e puf salta il finale orrizontale dopo solo un minuto penso va be lo sostituisco ma nada nienta solo audio allora controllo stx112 in perdita lo sostituisco pensando di risolvere a ancora nulla manca conpletamenta lalta tensione i filamenti del cinescopio totalmente spente
che bello i problemi su sto telaio si moltiplicano anziche risolversi
nionio+16/11/2009, 20:45--> (nionio @ 16/11/2009, 20:45)
Ciao.
Non avevo fatto caso che il C 809 fosse l'elettrolitico che filtra e livella la tensione di rete. E' ovvio che è bassissima, sempre che sia misurata a dovere.
A questo punto, sostituisci il C 809 appunto. La tensione deve stabilizzarsi attorno ai 300-320 V.
grazie fulvio C 809 sostitruito ora la tensione in ingrasso e ok
pecatto per tutto il resto ghe non ne vuole sapere propio
il broblemino dell' orrizontale non funzionante risolto sostituendo C619 trovato molto rigonfio facilmente bruciandosi si e portato dietro il finale e l ' stx112
quindi resta solo da capire perche la b+ e a 125 V anziche 150 V
  • 3 years later...
ciao nionio mi piacerebbe sapere com'è finita visto che anch'io ho la b+ a 125V anzichè 150 su un telaio simile vestel
