Lg32lc45 - esce una scritta non programmato
salve a tutti ho un tv lcd che accende ma appare una scrtitta non programmato cosa devo fare anche se inserisco una fonte esterna non si vede niente ho pensato ad un aggiornamento ma non saprei proprio come fare ho solo il cavetto se potete aiutarmi grazie
Devi impostare la nazione e fare la ricerca... dopo di chè lo potrai utilizzare, sempre se ho capito lil problema...
Antonio Serra
mgstore+24/06/2011, 22:11--> (mgstore @ 24/06/2011, 22:11)
Quindi a che fare la ricerca...
ok provero e ti faccio sapere pero' se collego un digitale terrestre esterno non esce una scritta nessun segnale vabbe vi tengo aggiornati buona domenica
Antonio Serra
E questo ti volevo dire, se neanche da scart vedi nulla a che fai la ricerca.
Ciao Antonio Serra, spesso ( sempre) i tv non programmati non fanno nessuna funzione, prendi ad esempio un Samsung oppure un LG oppure un Sony oppure uno Sharp oppure ancora un Panasonic ecc non programmati metti la scart con decoder esterno e fammi sapere cosa vedi...
io lo sò... NIENTE... perche bisogna avviare la procedura di programmazione e questa avviene solo dopo aver dato le impostazioni base, perciò avviare la ricerca è il modo più semplice di programmazione, in quanto fa tutto da solo... sempre se il tv non ha un guasto, cosa molto remota nell'apparecchio in questione. wink.gif
grazie andrea ti faccio sapere grazie per i piccoli ma importanti consigli ci sentiamo buona domenica
huh.gif salve ho provato a fare un reset di fabbrica e una nuova ricerca di canali ma senza alcun risultato che posso fare adesso? attendo delucidazione grazie
Non so quale possa essere il tuo problema, ma ti prego di credermi, proprio oggi ho ripristinato un LG da 40 pollici, in alto a sinistra usciva la scritta Non Programmato, ho risolto con il reset e la nuova programmazione.
la ricerca la fa ? e non memorizza ? vede l'integrato che si trova dietro il tuner ic600
si fa la ricerca ma non trova nessun canale ma guardando lintegrato dietro il tuner che anomalia puo' avere visibbilmente oppure come provarlo ?
Calma... hai provato con un altro tv??? non è che manchi il segnale dall'antenna??? se manca il segnale quas'apparecchio non lo programmerai mai. wink.gif
io con questa antenna provo anche altri tv quindi se ho capito bene devo dissaldare il componente ic600 e poi provo a fare la ricerca?
se ha preso ua scarica tramite antenna non saprei
cfhiedo scusa ma io i tv li controllo la sera e quindi sul forum cerco di assimilare quante piu' nozioni possibili ciao a a stasera quano dissaldo il componente
ohmy.gif ragazzi ho provato a dissaldare ic600 ma senza alcun risultato c'e' un problema nel toglierlo si e rotto qualcuno sa che sigla e per ordinarlo
la sigla dell'ic 600 e tps2010adr (nota che il 2011 sono uguali.saluti munes
ok gRAZIE SOLO CHE DEVO RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'AGGIORNAMENTO QUALCHUNA SA COME SI FA SENZA PORTARLO A UN CENTRO ASSISTENZA PERCHE' HO LA CURIOSITA DI CAPIRE IL FUNZIONAMENTO ANCHE SE SI BLOCCA TUTTO E SI DEVO SMALTIRE BUONA DOMENICA
buogiorno,eliminando l'ic 600 lo schermo diventa nero e non fa la sintonia,mando l'aggiornamento a fulvio.munes
huh.gif buon giorno a tutti
quindi devo aquistarlo per montarlo o e inutile che lo monto e poi che cosa posso fare come prove?
vero... in quanto serve per l'analogico.
A dire il vero l'ho sempre trovato in corto questo ic, e l'ho sempre eliminato...però... wink.gif
Ospite
