Minerva St7076 Text Cuc5360 - immagine disturbata
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi,un po' di tempo fa ho recuperato questo tv, il tv funzionava,ma presentava righe orizzontali in alto dello schermo ,l'ho messo da parte ,una settimana fa,l'ho preso,e aperto ,sostituito il C538 ,ed il tv ha ripreso a funzionare correttamente,il giorno dopo anche ,il terzo giorno,invece nell'accenderlo,ho notato che l'immagine era disturbata,come se fosse mal sintonizzata (Se non che era in AV) ,ho pensato al lettore dvd,e l'ho provato su di un 14",non era lui,ho quindi cambiato il finale verticale,pensando che potesse essere lui (difetto simile ad un grundig sydney che ho riparato,a cui tremava l'immagine) ,ma non ho risolto,il problema pare esserci anche in antenna,ma avendo un'antenna da interni dove riparo i tv ,non ne sono certo ....cosa potrebbe essere? ricordo che non sono esperto
Modificato: da france_53
Riccardo Ottaviucci
la descrizione del difetto sembra più un passo della Genesi ...comunque ci saranno altre capacità esaurite,escludendo quelle degli stadi AF e MF
Riccardo Ottaviucci+24/11/2011, 23:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/11/2011, 23:37)
Ciao Ric! lo so .infatti stavo per scrivere," il terzo giorno,secondo le scritture" XD laugh.gif .... intendi capacità sempre sul finale verticale?
Riccardo Ottaviucci
non ho ben capito il difetto,se fai un filmatino su youtube ci capiamo meglio wink.gif
Riccardo Ottaviucci+25/11/2011, 15:25--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/11/2011, 15:25)
Ho fatto un video,ma non è che si capisce bene,allora se per esempio ci sono delle linee verticali,oppure dei rettangoli,i lati si muovo in modo ondulato una continuazione ,a parte quello l'immgine si vede bene
Riccardo Ottaviucci
intendi dire che l'immagine scorre orizzontalmente?
Riccardo Ottaviucci+27/11/2011, 22:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/11/2011, 22:15)
l'immagine è fissa,ma disturbata ,si muovono ,ma non scorrono ,non so come spiegare bene
Riccardo Ottaviucci
immagine tremolante? Qualche elettrolitico di filtraggio sull'orizzontale o alimentatore
Riccardo Ottaviucci+28/11/2011, 08:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/11/2011, 08:56)
più o meno si,come se non fosse sintonizzato bene(che l'immagine la vedi bene,ma trema).... allora mi consigli di sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentatore,e quelli nei pressi del finale di riga e giogo?
Riccardo Ottaviucci+28/11/2011, 21:50--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/11/2011, 21:50)
okay,grazie, certo ogni volta è come cercare l'oro,in quanto da me non ci sono negozi di elettronica,quindi mi tocca ordinare su internet,speriamo di averli...
  • 2 weeks later...
sostitituiti elettrolitici su alimentatore,vicino connettore giogo e trafo eat ,tranne uno,e alcuni vicino al finale verticale,l'immagine non è più disturbata,ma noto delle onde nell'immagine che vanno verso sinistra,non sempre visibili,e l'immagine ogni tanto si oscura un pochino,per poi ritornare normale
