sharp 32jw-e76 telaio ga200 - aiuto per regolazioni cinescopio
Ciao a tutto il forum. Chiedevo se qualcuno mi può aiutare nelle regolazioni di geometria e colori di questo TV in service-mode, cioè se qualcuno avesse questo tipo di TV entrando in service-mode annotare tutte le varie percentuali di regolazioni per un corretto funzionamento del cinescopio. Mi risparmierei molta fatica. Grazie.
P.S. per entrare in service-mode in questo TV tenere premuti volume- e canale+ sul pannello del TV stesso ed accendere l'interruttore.
Ti ho caricato il SM completo. Spero che ti sia utile e.....
Ciao, Fulvio Persano non ho trovato dove hai caricato il SM completo, ho guardato anche l'email ma niente. senzasperanza.gif
grazie mille, ho capito mi volevi far fare della fatica biggrin.giflaugh.gif scherzo, ciao alla prossima.
  • 2 months later...
Ciao a tutti, altro TV uguale ma stavolta con un difetto abbastanza rognoso. Vado a descrivere anche se non facile. Accendo il TV, buio con suono. Provando ad alzare la G2, noto che il cinescopio diventa verde con linee di ritraccia orizzontali che copre tutto lo schermo. Innalzando ancora, si nota che si intravede il canale sintonizzato appena percettibile. Dando dei piccoli colpetti sul tubo ecco che l'immagine appare chiara, ma dopo 1 minuto si vede l'immagine che cambia, come se fosse in negativo, ed anche i colori cambiano e diventono tendenti al violaceo. Ripercuotendo il tubo torna tutto alla normalità. Rifatte saldature sulla basetta e sostituiti tutti gli elettrolitici, anche sull'alimentatore switch che sullo stadio di riga. Da considerare che il TV una volta acceso e fatte queste procedure, funziona benissimo anche per parecchie ore. Pensate anche voi che ci sia il tubo che abbia bisogno di una rigenerazione? Aspetto un vostro aiuto. Grazie. sad.gifsad.gifunsure.gif
N.B. Quando lo schermo è buio, i filamenti sono accesi ed anche l'EAT è presente.
