Salve,ho smontato il tv per ripristinare alcuni contatti sulla scart,quindi ho rimontato il tutto ma nel momento in cui riaccendevo l'apparecchio notavo d'aver dimenticato di inserire la ventosa,dopo aver rimediato riaccendo il tv, dove l'audio è presente ,si cambiano i canali però lo schermo resta buio temo che sia saltato il fin orzz. bu2508df prima di iniziare una verifica volevo sapere quali conseguenze comporta la mancata applicazione della ventosa. Grazie
Di norma non dovrebbe portare a nessuna conseguenza se non tocca da nessuna parte. Se si appoggia a parti del circuito/telaio, può fare danni seri, tipo processori, memorie o altro. Nel tuo caso penso che se senti l'audi e cambia canale, il fin. oriz. dovrebbe essere buono, altrimenti il tv dovrebbe andare i protezione, penso più al fin. verticale. Prova ad alzare un pò la G2 per vedere se hai la classica linea luminosa. Controlla pure se hai dimenticato qulache altro connettore.... se il filamento del tubo è acceso....se si è staccato qualche filo del giogo...dai una guardata generale per bene.
Affermativo i filamenti del tubo si accendono,manca il classico sibilo dell'eat i connettori sono a posto,forse ho invertito il connettore della defl.orizz. ma questo non dovrebbe essere significativo.
Fulvio Persano
Che telaio ha questo Magnum ?
Se il filamento è acceso, l'eat è attivo.
Come anticipato dall'amico Florindo, concentrati su qualche connettore staccato e alza la g2, per renderti conto se manca la deflessione verticale o cosa.
Ok procedo con le verifiche che mi hai indicato.comunque si tratta del telaio pt-11di cui non ho lo schema e pare che sia difficile rintracciarlo sul web...grazie
Fulvio Persano
Ciao Florindo.
Azz..., non ci ero arrivato.
Ma, allora, al posto degli I.C. cosa c'è ? Forse... il torroncino ? O le nocciole ? laugh.gif
Certo che la tecnologia moderna, non finisce più di stupire !
grazie fulvio,grazie florindo per aver insistito sui connettori,infatti era proprio un connettore malamente inserito la causa del mancato funzionamento.
