Unlimited2001
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! Avevo, una curiosità, sui tipi di segnale che alcuni sintonizzatori possono ricevere...ossia le DAB digitali. So che hanno un'antenna a parte da utilizzare, di cosa si tratta?? E poi, qui in Italia ci sono queste stazioni? E' vero che hanno la qualità di un cd? Grazie a tutti!Ciao.
Modificato: da Unlimited2001
Unlimited2001
Nessuno ne niente ragazzi...? sad.gif Perchè ero in procinto di acquistare un sintonizzatore con questa caratteristica, e mi chiedevo se era realmente utile e/o utilizzabile qui in Italia...grazie!
La cosa mi incuriosisce...non la avevo mai sentita ....dove ne hai sentito parlare ..?
il sintonizzatore DAB e' un ricevitore radio funzionante in standard DAB.(digital audio broadcasting)
in italia siamo ancora alle trasmissioni sperimentali , come negli altri stati.
qualche consorzio di radio fornisce gia' trasmissioni regolari o presune tali.
stenta a decollare per via dei prezzi dei ricevitori e della diffusione delle trasmissioni FM
comunque di buon livello e ricevibili a buon mercato
ivano65
Unlimited2001
Ciao Ivano,grazie delle info innanzitutto! E, senti, sai per caso con che tipo di antenne si possono ricevere tali segnali? Ho notato, che su alcuni sintonizzatori dotati di questa caratteristica,è presente una seconda entrata antenna,apposta per le DBA, sai di cosa si tratta?Grazie ancora!
Il secondo ingresso fa parte del sistema "Antenna diversity",usato sui mezzi mobili e nei radiomicrofoni. Si tratta di avere a disposizione due segnali in modo da mandare allo stadio di alta frequenza il migliore dei due segnali captati dalle antenne.
Molto probabilmente le antenne sono le stesse.
Del resto una antenna e' solo il primo circuito accordato di ingresso e con il digitale le cose migliorano,(a parita' di segnale) come succede per la Tv analogica e Dtt.
Unlimited2001
A,capisco...quindi il secondo ingresso antenna, serve oltre che per le DAB, anche per migliorare la recezione in FM? E', un'altra cosa, ma avendo un sintonizzatore in grado di ricevere DAB, queste ultime, posso ascoltarle SOLO se collego il sinto in questione, con cavi coassiali/ottici, oppure si può ascoltare sia FM/AM sia DAB, collegando con normali RCA analogici?
Spero di essermi fatto capire...come avrete intuito, ho intenzione di cambiare sintonizzatore, e mi servivano info!Grazie a tutti! wink.gif
  • 1 month later...
Le trasmissioni Dab, sono ancora alla fase di sperimentazione, notavo alcune autoradio dal costo esorbitante!!!!
L'uscita audio è unica è puo' essere, o di tipo RCA, (ovviamente analogica), e si usa come un sinto normale, oppure con sistema coassiale e devi avere l'apposito ingresso, ma tuttavia l'uscita analogica c'e' e come su questi sintonizzatori.
Per il discorso antenna esterna si consideri CHE A MIO PARERE una YAGI, per la banda FM BROADCASTING, va bene, magari adattata con connettore F, o tipo BNC, o comunque per applicazioni radioamatoriali, (non ricordo il tipo di connettore al momento). Ho visto tempo addietro che la "SANGEAN", si occupava di produrre alcuni multibanda di questo genere.
comunque, secondo me, con gli apparecchi ricevitori broadcasting direttamente da Internet, (radiorouter),secondo me il dab stentera' ad esserci, considerato che la radio la si acolta anche da internet, per cui è da vedere cosa accade, nel tempo.
Nel frattempo, io mi godo la FM, dalla mia telefunken Meky, a valvole del 1960, suono caldo e pulito, alla faccia del DAB!!!!!! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Unlimited2001
Ciao,si senza dubbio il tutto è ancora sperimentale, ma ti posso assicurare che delle ben 48 stazioni DAB che prendo a Roma (solo con un filo praticamente) le 9 che si sentono, e che sono DAB normali,non DAB+, sono di una qualità eccezzionale!Un altro modo di sentire la radio...credo che stia crescendo come fenomeno,anche perchè c'è molta gente che ama ascoltare da un apparecchio radio, senza contare poi in auto! Ascoltare da internet mi ha sempre stufato dopo due minuti...!
Il problema è, che questo repentino cambio di compressione audio del DAB+, mi impedisce di ascoltare la maggior parte delle emittenti...spero in un aggiornamento del firmware della radio,dato che ha il connettore apposito...!Ciao! wink.gif
P.s. Uao una radio del 1960!Io ne ho una degli anni 50 mi pare, con mobile in legno e giradischi incorporato..a valvole chiaramente!Suoni di altri tempi...! biggrin.gif
  • 2 weeks later...
ciao potresti darmi ragguagli sul ricevitore che impieghi, o scheda apposita?
grazie molto
Unlimited2001
Ciao...ragguagli?Be, si tratta di un sintonizzatore della Harman/Kardon, modello TU980, con DAB su due bande III e L e chiaramente FM e AM...ti saluto.
graize salutoni!!!
Unlimited2001
Grazie! Puoi vedere il mio impianto qui:
ALBUM
Ti posso assicurare, che suona divinamente!Ciao!
