ninjo Inserito: 25 marzo 2009 Segnala Inserito: 25 marzo 2009 Salve a tutti,possiedo un DVD recorder con hard disk panasoni e85h, sempre funzionato bene, solo che ora è guasto peso a causa di problemi enel, (a volte la corrente qui va e viene in pochi secondi, pure la centralina del condizionatore è saltata).Comunque in pratica ora il DVD recorder se metto la spina dopo un po di tempo che scollegato da rete, si accende il display con l'orologio, se però cerco di passare da standby a operativo parte il check delle periferiche collegate, Hard disk e masterizzatore lettore dvd, e si spegne il display e non fa piu nulla.Lo aperto dato che la garanzia è ormai scaduta e ho tolto l'hard disk, e cosi alimentandolo ho visto che si accende del tutto, parte anche la ventolina di raffreddamento, però rimane a fare il check perche non trova l'hard disk.Potrebbe essere qualche problema ai condensatori della piastra di alimentazione??Salutininjo
ninjo Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ah, per essere piu chiaro, con l'hard disk scollegato si accende, da standBy a operativo, ricollegando l'hard disk non si accende più manco in standby... a meno che non passa un pò di tempo che lo tengo scollgato da rete.Saluti
tesla88 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Potrebe essere che manca qualche tensione oppure sia scarsa..........però l'Hard Disk mi puzza un po' ............
ninjo Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2009 Ho sostituito l'Hard disk, e comunque fa lo stesso difetto, è come se non glila facesse ad alimentarlo. Qualcosa non va allo stadio alimentazione.. . potrebbe essere qualche condensatore?? anche se non li vedo in cattivo stato....
letmealone Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Inserita: 27 marzo 2009 Guarda questa vecchia discussione:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=47458
