Buongiorno a tutti riscontrato il guasto sul mio mixer Boss 8 chanali mi sono messo alla ricerca di un potenziometro slide ma in base ai miei requisiti non sono riuscito a trovarlo qualcuno ha avuto già il mio stesso problema?
Questo slide ha la cassa metallica e su un lato vi è incisa la sigla:
M10K(simbolo ohm) B1 1E
è da 10000 ohm giusto?
Sono riuscito a trovarne su internet ma di formati differenti sia in dimensioni di lunghezza che di altezza.
Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti saluti
Riccardo Ottaviucci
ChuckyIT+12/02/2012, 13:39--> (ChuckyIT @ 12/02/2012, 13:39)
io ho questi e un tipo similare
user posted image
risposta per chuky it no non è quello nel link....mentre per te riccardo come hai fatto a pubblicare quella foto?il potenziometro è simile a quello che hai pubblicato ora riprovo a pubblicare il mio
ragazzi non ci si riesce mi dite per favore come fate?non me la mette ne in jpeg e ne in bitmat 24bit e occupa solo 104 kb.. uff
Riccardo Ottaviucci
carichi il file su imageshack ridimensionato a 600x480,poi metti tra IMG e IMG* il secondo link che ti propone l'hosting
Grande riccardo credo di esserci riuscito
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
meno male ci sono riuscito vi presento il mio slider da 10k ohm
ciao a tutti nulla da fare questo slide non si trova ne nei negozi ne su internet che mi consigliate di fare?
gli slide sono caratterizzati oltre che dal valore e dalla curva, anche dalla corsa , espressa in mm
hai occasione di cercare sul catalogo RS ? lo conosci ? è anche on line
Ciao luigi si ho cercato già sul catalogo classico e ho trovato qulcosa di simile ma piu lungo di carpenteria invece sui cataloghi on line nulla proprio...ma è possibile?
Purtroppo é possibilissimo. Molte (troppe) case non tengono più in magazzino ricambi per apparecchi con più di 20 anni: non so quanti ne abbia il tuo mixer, ma lo slider é pressoché identico a quelli della mia tastiera Roland A50, ormai consumati dall'uso e anch'essi introvabili.
Inoltre i miei sono singoli, anche se hanno la stessa piedinatura di quelli doppi: pensavo di averne trovato uno compatibile, cannibalizzato da un altro apparecchio, ma era doppio... niente da fare.
Prova qui:
http://www.vintageplanet.nl/
Auguri.
Ciao si anche il mio è singolo ma ha piedinatura di uno doppio...ora provo grazie
il catalogo on line è uguale a quello su carta ti suggerivo quello on line perchè non sapevo se avevi quello su carta , che viene mandato solo alle ditte
non voglio scoraggiarti..ma se non lo trovi su rs....
curiosità di che corsa si tratta ? 100 mm ? 80 ?
nulla da fare non si trova ma voi che ne dite se sostituisco una slide con un potenziometro rotativo pur sempre logaritmico e dello stesso valore ohmnico?
saluti
