Problema Sony - orizz in corto
salve, ho 1 tv che presenta il seguente difetto, nno da segbno di vita
ma scollegando l'alimentazione delle eat allora si accende i led di standby che lampeggia in segnale di errore
facenddo varie prove ho dissaldato 2 piedini del traf di riga ed ho visto che alllora il tv si accende con la linea
sullo schermo , quindi il corto circuito risiede sul verticale ho sostituito il finale di quadro ma niente,
poi ho fatto vari controlli ed ho trovato 1 transitore in corto ma niente lostesso ,
non riesco a trovare il difetto, tra l'altro non ho schema, qualcuno me lo puo gentilmente fornire o dire dove trovarlo?
il tv è un SONY
KV27XR-TA
SCC783B-A
grazie a tutti coloro che mi risponderanno .
all'nterno del televisonre, c'è 1 etichetta che riporta questi dati, non sono riuscito a trovare altro ...
ma non sono sicuro che sia cio che ti serve
c'è il numero di modello kv27xr-ta
e poi su un altra etchetta SCC 783 B-A
presumo sia quello il telaio... spero
la tv è stereo , ha le due casse che sporgono hai lati come orecchie
ha l'alimentazione appesa a sinistra al tubo e il tuner+sintonizz a destra sempre appeso,
ha inltre tre schedine su zoccoli nel telaio.
spero che queste info ti servano
(il tv non ha manigle)
kv27xr-ta
Il modello e la sigla in alto che vedi ora cerco lo schema e vediamo se posso darti una mano
Scusami ma dopo che hai trovato il transistor in corto hai
ricontrollato il finale di riga e dimmi che sigla ha
lo schema non riesco a trovarlo
ma cercherò ancora guarda inoltre se la sigla che hai
letto e giusta ciao a presto
si la sigla l'ho controllata + volte perchè anche io non ero convinto è cvorretta,
ho controllato tutto quello che mi ha detto ma nulla .
il finale di riga non mi ricordo + la sigla ;( e si che me la ero scritta ho perso il foglio ...
comunque è senza diodo quello lo ricordo , e sul telaio vi è 1 resistenza posta tra la sua base ed emettitore,
quello schema l'ho cercato avunque ma io n nsono riuscito a trovarlo.
ha, il tv è made in UK.
