Sony Kv-c2981a - Spero non sia grave... AIUTOooooo
Salve a tutti.
cerco qualcuno che sappia aiutarmi,
Io possiedo un snoy KV-C2981A 29 pollici che ha sempre funzionato perfettamente da 11 anni a questa parte.
Adesso lo schermo resta buio, e il LED lampeggia di per 13 volte e fà una pausa per riprendere a lampeggiare 13 volte. qualcuno saprebbe dirmi se c'è la possibilità di ripararlo senza portarlo in assistenda , visto che la garanzia non esiste più per questo gioiellino ?
Ho cercato inutilmente su inernet info in riguardo ma tutti i siti che ho trovato sono in tedesco e niente immagini di riparazione su questo tv.
confido in Voi Grazie.
un saluto e buon natale e buon fine anno nuovo.
ciao,
di solito quel tipo di tv ha dei problemi sul tunner e + precisamente presewnta saldature difettose che nel momento in cui si aprono provocano que problema.
buon divertimento!
Hai fatto centro,
ho avuto lo stesso problema con lo stesso televisore,
se rifai le saldature al tuner internamente,risolvi il problema ma a me e' capitato che poi
il problema ritorni di nuovo,
vuoi un consiglio?
Cambia direttamente il tuner,si trova anche non originale,ma della philips
a non piu' di 15 euro,facci sapere
ciao!
potreste postare gentilmente qualche foto del tuner, perchè non ho idea dove sia posizionato.
e se gentilmente avete il nome del pezzo da chiedere al negozio.
P.S.
percaso c'è la possibilità di escludere il tuner e fare in modo che la tv funzioni solo con le prese scart
dato che io uso questo tv esclusivamente per giocare con l' XBOX .
se si mi dite come fare o che pezzo staccare, com'è fatto e la posizione ??
possisbile che non ci sia più nessuno che possa aiutarmi !!!!!
Impossibile togliere il tuner,se il processore non ha il consenso del gruppo rf,rimane in stby e praticamente nella situazione in cui ti trovi ora,con tredici lampeggi!!!
Gruppo tuner rf,il pezzo de ferro dove inserisci lo spinotto dell'antenna, smontalo e portalo ad un centro elettronico, sicuramente la gia hanno il corrispettivo!!
Ciao facci sapere
ok dissaldo il pezzo e appena lo rimonto vi faccio sapere.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti volevo dire soltanto che il pezzo che da il problema non è il tuner ma sembrerebbe il processore che a quanto pare non riesco a trovarlo in nessun negozio in Torino ho portato il tv a riparare e mi hanno detto che il pezzo deve arrivare dall' Olanda perchè in Italia non c'è.
mi è stato anche detto che la cifra non supera i 100 euro montaggio completo, ma la cosa che mi rompe molto è il fatto che devo aspettare 20 giorni.
Spero solo che una volta che gli arriva il processore non escano fuari altri problemi.
vi terro aggiornati.
ciao
