sony kv-c27 - perde il colore
ho questo tvc sony che ogni tanto perde il colore non ce un tempo a suo piacimento lo perde saldature ok !!! che sara' mai?
Fulvio Persano
Per favore inserisci il modello esatto e, se lo sai, anche il telaio.
Potrebbe essere solo il compensatore sul circuito croma.
scusa!!! il modello era questo mi sono confuso con unaltro skienale sony allora il mod e kv-c297 1a nel telaio ce questo numero non so se e questo v01 0156
ho cambiato il quarzo x302 ma niente, sospetto i compensatori tipo ct301 ct302 ditemi se ci sono vicino alla soluzione!! biggrin.gif
carlovittorio
Sostituisci il compensatore che corrisponde al quarzo da 8,8Mhz. Non ho lo schema che corrisponde al modello del TV quindi non so dirti la serigrafia del compensatore.
sostituisci il compensatore con un condensatore di 18pf, l'ho risolverai definitivamente.
grazie doqha per questa precisazione perche il compensatore non l o trovato, ho trovato un condensatore da 15pf lo montato e sembra ok! solo che ogni tanto se lo metto sul canale 5 nel momento che lo metto si vede un secondo in b/n e poi si rimette subito a posto ma non succede sempre comunque poi per il resto non lo perde il colore ciao!!
Modificato: da seby81
Fulvio Persano
Probabilmente qualcuno lo aveva già sostituito con un condensatore ceramico.
Comunque quel ritardo è più che accettabile.
