Kv B2511A Telaio Ae2
Salve a tutti, nuovo del forum e quindi saluti doppi.
Ho un sony KV B2511A con telaio AE2 che alla accensione ritorna subito allo stato di st-by senza alcun lampeggio.
tutte le misure in oscilloscopio indicano che sia EAT che Verticale partono regolarmente salvo bloccarsi dopo pochi secondi.
Uniche tensioni apparentemente irregolari la 7.5volt e la 15.5 volt (non quella generata dal trasformatore di riga ma quella generata dall'alimentatore switching piedino 2 di IC1501) sono maggiori del normale (8,5volt e 17,5 volt) ma non esiste regolazione.
La Tensione +B è corretta.
Solo una volta i due led A e B hanno lampeggiato con un lampeggio di A e 7 lampeggi di B, ma come dicevo è stato una volta sola, tutte le altre il Tv parte e dopo pochi decondi torna in st-by.
Grazie per l'aiuto.
Fulvio Persano
Puoi iniziare a sostituire gli elettrolitici sullo Switch, primario (soprattutto) e secondario.
Grazie, ci provo e ti faccio sapere, già che ci siamo, esiste qualche misura che posso fare per capire da quale parte del circuito arriva l'impulso che manda tutto in protezione ?
Niente da fare, ho sostituito gli elettrolitici del +15,5 e del +7,5 ho cambiato il verticale TDA8179S, alcuni condensatori poliestere che apparivano un pò malconci, rifatto tante saldature, cambiate un paio di resistenze, misurato a freddo diversi componenti.
tutto esattamente come prima, st-by dopo due secondi e nessun lampeggio.
Rimangono elevate le tensioni 15,5 (17,8) e 7,5 (8,9).
