Sony KV-A2911A
Questo è il mio televisore della sala ed è ormai un anno che presenta il difetto, ma solo ora mi sono deciso ed ho tempo di darci un'occhiata...
Succede che a volte si spegne e si riaccende da solo, va e viene il led rosso, va e viene il colore, scoppietta l'audio.... Ho provato a rifare alcune saldature, ma niente....
  • 2 months later...
Ho ancora ricontrollato le saldature, ma non mi pare di vedere niente di anomalo...qualche idea ragazzi? sad.gif
Il chassis AE-1C. vecchiotto il bimbo.
comunque cè da verificare il compensatore nel circuito ic luminaza/crominanza.
Si spegne ,Falsi contatti, o qualche componente che si suriscalda.Rumore sull'audio verifica il circuito audi con la sostituzione del finale invecchiato.
cerca qui schema
ok ma si vede bene?
ok ciao
Ciao! Grazie per la risposta!
Quando funziona, il video è perfetto!
Stavo pensando, potrebbe essere il pulsante di accensione?? Dico questo perchè su un altro TV mi era capitato che l'audio andava e veniva e sostituendolo il difetto è sparito!
IC601 possibile difetto Tea2260
sostituisci x301 ct301 circuito colore
poi l'audio scoppietta a freddo e poi si sente bene ?altrimenti falsi contatti.
A volte lo fa a freddo e a volte a caldo. A volte passano dei giorni che va benone e altri giorni che fa disperare. Comunque i difetti si presentatano tutti assieme! Nel senso che va via il video e scoppieetta la voce nello stesso istante...
secondo me si tratta di saldature difettose su IC604. attenzione che è montato sotto la plastica del telaio. in alternativa apri la scatola che contiane il gruppo IF e rifai le saldature su esso, facendo attenzione in particolare alle masse.
Grazie mistertv! Proverò anche quello e poi ti farò sapere, anche se questi guasti sono i più difficili da riparare e da testare....
vero controlla le connessioni che vanno ai chip di uscita audio IC251 IC261 IC604 regolatori di tensione 5 Volt, saldature sulle masse .
Non ci ho ancora fatto nulla (ho solo tolto la plastica dietro) e ormai sono 15 gg che va giorno e notte senza fare una grinza.....BOH!!!!
Ciao , siccome quel difetto affliggeva anche il mio sony con lo stesso telaio, controlla bene le saldature degli integrati regolatori di tensione 5v e 12 v. Le mie erano in uno stato pietoso ,come del resto tantissime altre . é molto noioso lo smontaggio della plastica che le naconde ma il risultato potrebbe risolverti il tuo problema . tongue.gif
Grazie per il consiglio! Per il momento non l'ha più fatto, comunque non appena ho un attimo di tempo proverò come dici!
Grazie mille!!!
