retroproiettore sony KP-S4613 telaio AP-2 - si spegne
buona sera a tutti.Ho in laboratorio un retroproiettore della sony mod.KP-S4613 con telaio AP-2 che per il primo minuto il suo funzionamento è regolare e ci sono il led A che lampeggia 1 volta e il leb B ne lampeggia 4 questo succede con seguenza e poi il tv và in preaccensione e questi led lampeggiano con la stessa cadenza ma piu' velocemente,dopo qualche secondo il tv riparte per poi fermarsi del tutto dopo circa 10 secondi.Se vado in modalita' servizio e lascio la scritta TT sullo schermo i led lampeggiano sempre ma il TV non si spegne.ho rifatto varie saldature senza risultato se si puo' qavere qualche dritta tante grazie
  • 1 month later...
controlla regolatori di tensione della 12 e 5 volt, almeno un mio collega aveva risolto, tempo fa un difetto simile, hai lo schema? se si, mettilo sull'area UP/Down, vediamo.
Modificato: da pianeta_marte
ti ringrazio per la dritta,non ho lo schema ma vedro' di recuperarlo rolleyes.gif
controllate le tensioni con l'oscilloscopio trovate ok dovrebbe essere un codice errore 14 ma sulla diagnostica in mio possesso non c'è worthy.gifworthy.gifsenzasperanza.gifsenzasperanza.gif
