KV29FX60A TELAIO AE-5 - LAMPEGGIA 8 VOLTE
andrea.pistorio
Ciao a tutti, ho un problema con un tvc sony KV29FX60A, non si accende e il led rosso sul frontale fà 8 lampeggi,si è spento mentre funzionava. Ho provato ad attivarlo in service, ma non ci riesco,(i+;5;+vol;uscita text) avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
P.S. IL TELAIO E' AE-5
andrea.pistorio
SALVE, COME FACCIO AD INDIVIDUARE I COMPONENTI SEGNALATI??? (Alimentazione, finale verticale e di riga).
GRAZIE
ANDREA
Ciao e benvenuto.
Come potrebbe, se il Tvc non si accende ?
L'Error code Sony, da come errore 8 = General IIC Line 0 error
Credo si riferisca allo scambio di dati (SCL e SDA) tra microP ed il resto del Tvc, che potrebbe essere basso.
Potrebbe essere la memoria o altro; anche se non sempre il codice "dice la verità".
Hai già fatto delle prove e/o misure ?
Se si, quali ?
Controlla lo stato delle saldature, nelle "zone critiche", quali : Alimentazione, finale verticale e di riga.
Per favore, non scrivere in maiuscolo. Il regolamento lo vieta esplicitamente.
Rifai le saldature un po' su tutto il circuito stampato, specie sui pin dei due grossi trasformatori.
andrea.pistorio
Ciao,
hai ragione ho inavvertitamente scritto in maiuscolo, e sul forum vuol dire "urlare".
Ti ringrazio per la immediata risposta, rifaccio le saldature e vedo cosa succede.
Auguro a voi tutti un buon Natale e Felice anno.
Andrea Pistorio
andrea.pistorio
Buon Natale e Felice anno a tutti voi,
Forse ho individuato il problema.
Ho notato che il componente C6617 è letteralmente esploso e si è aperto in due.
Sullo schemo trovo che lo stesso è un "ceramic 680 PF 10% 500 V.
Pensate che lo posso reperire facilmente?
Non credo che tu abbia particolare difficoltà nel reperirlo.
andrea.pistorio
Salve,
Ho girato Ragusa in lungo ed in largo, nei negozzi specializzati non riesco a reperire il condensatore ceramico da 680 PF 500 V.
Che valori eventalmente potrei usare?
andrea.pistorio
Salve a Tutti,
Qualcuno può dirmi se si possono usare condensatori sempre da 680 pf ma superiori a 500 V ??
Grazie per l'aiuto
andrea.pistorio
Ciao,
da 2...
pensi possa andar bene?
Andrea
Che tensione lo trovi ?
1 KV, 1,5 KV, 2 KV ?
Per la capacità, ovviamente, devi mettere 680 pF. Per la tensione, va benissimo anche da 1 KV.
Certo, anche da 2 KV, purchè non ci siano problemi di spazio.
andrea.pistorio
Salve, il componente in questione, è "collegato" al reg out.
Non riesco a reperire il 680 pf, ma solo 1000 pf 500 v.
Che faccio continuo a cercare il 680 o posso montare anche un'altro valore?
Andrea
andrea.pistorio
Salve,
Non riuscendo a reperire il condensatore da 680 ho messo due condensatori in serie uno da 1000 e uno da 1200 per un risulato di 545 pf, ma ancora il guasto non si è risolto......
è possibile che è troppo piccolo?
Cordiali saluti
La capacità che hai ottenuto dai due condensatori in serie, puoi lasciarla.
A questo punto direi che il problema è da un'altra parte.
Cos'altro hai provato ?
Ad es. il finale orizzontale, è ok ?
andrea.pistorio
Andrea
