Sony mod. kv a3411a - non accende-lampeggia di continuo
ciao a tutti sono nuovo qualcuno puo aiutarmi?
ho un sony 34" mentre era in funzione si è spento e non si e acceso più
il led fa un lampeggio, che significa? dove posso trovare la tabella degli errori?
grazie
i modello è kv a3411a led lampeggiante di continuo aiuto.
grazie
Telaio DE 2.
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Quel telaio, non aveva ancore il Code Error.
Controlla il finale di riga che non sia in corto.
come da suggerimento smontato il finale di riga d1941 risulta in corto.
sostituito con equivalente s2000n il tv si è acceso ha funzionato per circa un minuto
poi di nuovo lo stesso difetto.rismontato il finale risultato bruciato.cosa devo controllare?ho notato che sul percorso che và al trasformatore at ci sono dei diodi di potenza,possono essere loro la causa? grazie
Il 2SD 1941-07, finale di riga Sony, sicuramente rispetta le caratteristiche "reali" indicate dal costruttore, rispetto a quello che oggi si trova in commercio. sad.gif
Quindi, l'S 2000, nonostante caratteristicamente possa andare più che bene, evidentemente risulta "debole" per quel telaio.
Prova con un BU 2025AX o 2508, non prima però, di aver rifatto con cura le saldature sui pin del trafo driver H, sulla bobina L 9 e sostituito C 821 e 861.
come da suggerimento rifatte saldature sostituiti condensatori,acquistato bu2508
montato,ma fa lo stesso difetto dopo 1 minuto si rispegne.grazie ed
auguri di buone feste
ciao non puo' essere il trasformatore di riga che mi fa' surriscaldare il finale?
qualcuno sa' darmi qualche indicazione?grazie.
