Sony KV-21M3A telaio BE-4A - Linee verticali disturbate
Buon giorno,
ho questo tv che presenta dei disturbi delle linee verticali, cioè le immagini vengono disturbate in senso orizzontale con l'effetto di vedere una linea, che dovrebbe essere verticale, diventare instabile.
Ho provato a cambiare un po' di elettrolitici a valle del trasformatore T602, ma non ho ancora trovato quello giusto.
C'è qualcuno che mi può dare un suggerimento più mirato ?
Sauvignon
Per favore spiegati meglio. Non so se intendi ritracce o cosa....
Eccomi, scusate il ritardo ...
Il difetto di cui parlo è il seguente: se l'immagine sullo schermo è una linea verticale, essa appare instabile, continuamente disturbata in senso orizzontale; una specie di ripple.
L'effetto con immagini complesse è veramente "noioso".
Per qualche secondo il disturbo, a volte, scompare (si vede meglio).
Quando il disturbo è presente si ascolta un sibilo ad alta frequenza (15 Khz ?).
Non ho notato differenze tra quando l'apparecchio è freddo e quando è caldo.
Come avrete capito, non si tratta di una riparazione urgente, però è una questione di principio e voglio ripararlo, specialmente perchè vorrei capire cosa cavolo si è guastato.
Grazie a coloro che sapranno darmi una dritta
Sauvignon
