sony KV29FC20B - 5 lampeggi
Salve ragazzi ho un problema con questo tv. Appena acceso l' audio è perfetto, mentre per l' immagine si deve attendere dai 30" al minuto e anche più. Ho misurato la G2 ed è 490v ho provato ad aumentare fino a 530v e l' immagine è ritornata. Ho pensato: che fortuna finalmente un guasto semplice, ma non è così. Alla riaccensione stesso difetto , allora qui c' è qualcosa che non va. Ho notato che il led dello St.By a intervalli regolari effettua 5 lampeggi. Che codice di errore?
Il telaio è FE1A
Con la funzione "cerca " ho trovato un altro modello con 5 lampeggi, posso fare riferimento? come codice di errore da "circuito AKB"
