Kve2961a - Senza colore a freddo
Inserito: (modificato)
Saluto tutto il forum.Ho questo tv dal 1995 ma dopo anni senza problemi si è presentato questo difetto:all'accensione a freddo su tutti i canali compresi gli ingressi video le immagini sono in bianco e nero e a volte ballano un pò ma l'OSD è a colori.Dopo circa 10 minuti piano piano torna il colore.Non ho notato lampeggi del led rosso,cosa potrebbe essere? sad.gif
Modificato: da andmart
sui vecchi sony a fare quel difetto era il compensatore sull'oscillatore croma.Prova a tararlo,anche se è meglio cambiarlo.
Rifai anche le saldature su quel circuito
L'OSD è generato internamente in RGB
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+1/07/2010, 23:50--> (Riccardo Ottaviucci @ 1/07/2010, 23:50)
Concordo con l'amico Riccardo sulla sua sostituzione. Però credo che risulti di difficile reperibilità. Se così fosse, puoi mettere al suo posto un condensatore ceramico da 15 - 18 pF.
Non sono molto esperto ma col saldatore qualcosa la so fare: mi dareste un dritta dove trovo il croma nel tv. clap.gif
andmart+2/07/2010, 21:37--> (andmart @ 2/07/2010, 21:37)
Il compensatore è un componente con una vitina metallica sopra,a due o tre piedini ,cilindrico, in genere giallognolo,con una lamina metallica a mezzaluna rotante all'interno.
Prova a ritoccarlo per vedere se il colore torna.
Un metodo per tararlo senza strumenti è questo:
Attenuare il segnale di antenna,anche staccando e avvicinando lo spinotto per avere effetto neve forte sull'immagine e in quelle condizioni cercare di regolare il compensatore in modo da far ricomparire il colore
Scusa ma mi sono spigato male: so come è fatto un compensatore ma non non so distinguere il circuito croma in mezzo tutti gli altri che trovo nel tv. clap.gif
P.S.grazie per la tua gentilezza.
Fulvio Persano
Sulla piastra contrassegnata dalla lettera A, individua il circuito integrato I.C. 301 = CXA 2000 Q; in serie al pin n° 61 trovi il compensatore incriminato: C 359 da 15 pF.
NB
Quello che trovi a fianco,C 360, non ti interessa, in quanto è per il sistema NTSC.
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano+3/07/2010, 09:08--> (Fulvio Persano @ 3/07/2010, 09:08)
a questo punto se c'è un altro compensatore per il sistema secam non utilizzato perché non se li scambia ovviamente se sono dello stesso valore?
Fulvio Persano
scalzomen+3/07/2010, 10:48--> (scalzomen @ 3/07/2010, 10:48)
Perchè hanno entrambi la stessa età e, sicuramente, gli stessi problemi... smile.gif
E' per l'NTSC (il secam usa lo stesso quarzo del PAL)
Fulvio Persano
patatino666+3/07/2010, 11:07--> (patatino666 @ 3/07/2010, 11:07)
Hai ragione. Pensavo ad un telaio bi-sistema (Pal/Secam) ed invece è anche NTSC.
Sto guardando lo schema elettrico e il circuito integrato I.C.301 =CXD 2024Q-TL si trova nella piastra J e al pin n°61 non c'è nessun collegamento. sad.gif
