Sony Kv-29c5a - no video led 4 lampeggi
Buongiorno a tutti, nel mio Sony KV-29C5A, chassis FE-1, è sparito il video ma non l'audio. L'autotest tramite led segnala 4 lampeggi "no vertical sync". Prima di scrivere questo post ho dato un'occhiata ai post presenti ne forum relativi a guasti simili ed ho effettuato alcune misure e sostituzioni :
Sostituiti :
Q535 2SC2688
Q533 2SD2539
IC501 STV9379
Verificato:
R546,R547,R548,R515,R514,D536,D513,D511,D534.
T531 trasformatore HDT mi da 0.6 ohm lato Q533 e 120 ohm lato Q535.
Ho smontato e testato l'EAT e gli avvolgimenti sembrano essere ok.
Su IC501 STV9379 non ho nè i +15v nè i -15v
Sul C dell'EAT ho 135v al posto di 200v e sul pin 33 dell'IC301 CXA2060AS ho 8.7v
Vi ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti.
Fulvio Persano
19065766+7/08/2010, 10:59--> (19065766 @ 7/08/2010, 10:59)
E sui catodi dei diodi D 513 e 514, le tensioni duali, le misuri o no ?
Sul pin C del trafo EAT, è giusto che misuri la tensione di batteria, + 135 V.
Ricontrolla meglio le tensioni.
Grazie per il suggerimento, ho verificato le tensioni sui punti che mi hai indicato e ho trovato - 0.4V per D514 e 300mV per D513. Ho misurato le tensioni direttamente sull'EAT e sui pin 7, 9 e 10 non esce nulla.
Fulvio Persano
Caio.
Quindi lo stadio finale orizzontale non lavora e, di conseguenza, nemmeno quello verticale.
Sul pin C del trafo di riga, misuri la + 135 V ?
Accertati che avvenga l'oscillazione orizzontale, verificando, in primis, la corretta alimentazione dello stesso circuito, misurando al pin 3 del trafo di riga la tensione di batteria, entrata al pin C. Per questo motivo, controlla l'integrità della bobina L 502 e la resistenza-fusibile R 546 da 47 Ohm.
Ciao, ho verificato le tensioni. I 135V sono presenti sul pin 3, L502 lascia passare correttamente i 135V che arrivano fino al collettore di Q535 transitando da R546 e R547 da 1,5K.Ed anche su C sono presenti i 135v.
Bye.
  • 1 month later...
Ciao a tutti, ho risolto il problema sostituendo l'EAT. Grazie per la collaborazione.
