Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile distribuire il segnale di un solo decoder digitale su 15 prese?
se la cosa è fattibile potete spiegarmi come (magari anche con uno schema)?
grazie a tutti
ciao Dayns :huh:
Ciao,è fattibile pero' prima dovresti chiarire una cosa...e cioe':in questo modo pero' le 15 prese vedono tutte lo stesso canale.Queste 15 prese sono gia funzionanti con il terrestre?.
Ciao sig.Elvezio
Si tratta di una villa molto grande,il propietario vuole avere il seglale di un ricevitore su
tutte le prese usando un ripetitore per telecomando per cambiare canale.
Volevo sapere se nel momento in cui vedono un canale sat ,
è possibile vedere un canale terrestre su altri tv?
L'impianto è già esistente solo terrestre e vorrebbe aggiungere il sat.
ciao
ciao
puoi miscelare il segnale in uscita dal decoder
sull'impianto preesistente.
ciao
dario
Ciao sapresti dirmi cosa usare per miscelare i segnali
magari con qualcosa della Fracarro?
ciao grazie Dayns
Ciao,infatti ora e' piu chiaro.Si puoi vedere tranquillamente tutti i canali terrestri come attualmente indipendentemente dal decoder.Per risolvere questo problema e' sufficente un modulatore per sat da inserire tra l'uscita del decoder e l'impianto terrestre.Fracarro ha il modello MM3S che manda il segnale in VHF dal cana05 al canale 12 mentre L'MMU nei canali 21/69 che probabilmente anche da te e' sconsigliabile.Comunque quando vai a prenderlo ci trovi lo schemino,quello che devi prendere in aggiunta sono gli spinotti "F" l'alimentatore.
Se avrai problemi siamo qui.
Ciao grazie
è propio la soluzione che stavo cercando.
Ti ringrazio per la disponibilità e per l'aiuto prezioso che mi hai dato
ringrazio anche tutti gli altri
ciao Dayns grazie :)
