Strong 8100 - seriale bloccata in tx - display buio
Dopo aver consultato tutte le notizie presenti in rete (strongmuerto, leone-fifone ..)
ed avere eseguito una serie di misure la mia situazione è la seguente:
dopo l'attivazione di loader 2000 e alimentazione del decoder ho un inizio di boot ed una serie infinita di codice
ASCII "E" che non mi permette l'invio di alcun codice dal PC (blooco del decodere in trasmissione)
Il condensatore del frontalino si carica ogni volta a 5Vdc, ad ogni accensione (ho eseguito la prova di
cortocircuito per scaricarlo, ma non è servito a niente).
Ho potuto verificare il corretto funzionamento del MAX202 (interfaccia RS232)
I cavetti che collegano il PC sono corretti e sul pin 3 della seriale ho -12 Vdc.
Mi sembra che il decoder non termini il boot e si blocchi dopo la prima fase
(dopo la prima stringa contenente le lettere dell'alfabeto)
Anche il frontalino rimane sempre spento nonostante la presenza di tensione su alcuni contatti
del connettorino; anche il transistor vicono al condensatore del frontalino funziona (credo il il circuito
del frontale potrebbe funzionare, se terminasse la fase iniziale!
Certamente, con lo schema (forse) potrebbe essere più facile!
Grazie a chi mi proverà ad aiutarmi.
