Ciao a tutti! Ho un impianto sat con lnb universale parabola da 80 dir. hotbird con decoder dig. schwaiger.
Il segnale non riesce a superare il 60-65%.
Ho circa 25 mt di cavo collegato.
E' lui il problema? Se si, come lo risolvo Grazie.
Per eseguire un buon puntamento, senza strumenti specifici, una volta trovato Hotbird, occorre posizionarsi sulla frequenza di CANALE 5 ( :freq 11919;Pol VERTICALE; Simbol Rate 27500) , che è utilizzato come FEED di riferimento per questo satellite.
Fai attenzione che un conto è il segnale rilevato, un'altro è la QUALITA' del segnale. Nel caso specifico è importante quest'ultimo paramentro, ovvero il tuo decoder potrebbe segnalarti SEGNALE 80% ma la QUALITA' è al 95%.
Ad influire sulla qualità del segnale sono 2 fattori:
- Diametro della parabola
- rapporto segnale rumore dell' LNB
Per ricevere in maniera efficace il segnale occorre una parabola da 80CM e abbinare un LNB INVACOM da 0.3dB o SHARP da 0.4db.
Per il Nord italia una parabola da 60CM e un LNB da 0.7dB sono SUFFICIENTI.
Ciao Lorenzo
Elvezio Franco
Modificato: da Elvezio Franco
da non sottovalutare la qualità del cavo di discesa che potrebbe indurre perdite non trascurabili ciao
La qualità è a 98%, vedo bene tutti i canali, solo che quando le condizioni meteo peggiorano, molti canali non riesco a vederli. Il decoder mi da "segnale video assente". Ad esempio la TV 5 Francese la vedo solo con condizioni meteo ottime. Ho provato a regolare la parabola, ma il segnale non sale dal 62%. Grazie!
Elvezio Franco
Ciao,esiste certo la possibilita' del cavo "colpevole"anche se la fluttuazione mi sembra troppo ampia.
Fortunatamente hai poche cose da provare anzi due......il cavo e LNB.Se ti vuoi togliere il pensiero cambia il cavo che e' il meno costoso e il piu' probabile....
Credo che la colpa sia da imputare, al puntamento corretto della parabola, nel senso che è importante centrare in maniera ottimale HotBird.
Posizionati sulla frequenza 11.766 - POL: VERTICALE - SR: 27500 - FEQ: 2/3 e con una parabola da 60 al Nord con un LNB da 0.7 dovresti ottenere SEGNALE :70% - QUALITA' del SEGNALE : 99%.
Se invece si prende come riferimento altre frequnze di puntamento, succede che in condizioni meteo non favorevoli, o alla sera, alcuni canali potrebbero sparire.
Ciao Lorenzo
Ciao, ho sostituito il cavo, senza migliorie, ma ho risolto sostituendo l'illuminatore. Ora ho il segnale a 75 e la qualità a 99. Grazie a tutti
