alibaba99 Inserito: 29 luglio 2004 Segnala Inserito: 29 luglio 2004 Salve ragazzi, c'è qualcuno che mi sà dire perchè il mio osso nel momento di leggere il firmw si blocca al quarto settore ??mi dà questo >>29-07-2004 [at] 16.34.36 - Reading configuration data from C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Oslink-V4[1].00c\OSLV400C.INI29-07-2004 [at] 16.34.36 - ENABLE STOP ON ERROR29-07-2004 [at] 16.34.36 - OSLINK GUARD STARTING ...29-07-2004 [at] 16.34.37 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 02040729-07-2004 [at] 16.34.45 - RST29-07-2004 [at] 16.34.45 - RESET OSLINK INTERFACE29-07-2004 [at] 16.34.47 - SIGNATURE29-07-2004 [at] 16.34.47 - EMI Initialization OK29-07-2004 [at] 16.34.47 - SGS-THOMSON: M29W800AB29-07-2004 [at] 16.34.55 - RFW29-07-2004 [at] 16.34.55 - EMI Initialization OK29-07-2004 [at] 16.34.55 - READ FLASHROM AREA 0 - Range 7FE00000...7FE07FFF29-07-2004 [at] 16.34.56 - READ FLASHROM AREA 1 - Range 7FE08000...7FE0BFFF29-07-2004 [at] 16.34.57 - READ FLASHROM AREA 2 - Range 7FE0C000...7FE0FFFF29-07-2004 [at] 16.34.57 - READ FLASHROM AREA 3 - Range 7FE10000...7FE1FFFF29-07-2004 [at] 16.35.00 - Function failed - Job aborted.29-07-2004 [at] 16.35.02 - Communication with OSLink broken.OP WinXP Pro, Oslink-V4[1].00c con "driversreg" installatiporta LTP setata su "ECP"hò provato anche con oslink 1.5 e 1.1 ma mi dà subito errorl'unico che si collega con il dec è la vers 4 di oslinkRingrazio delle risposte in anticipo
esaurito01 Inserita: 29 luglio 2004 Segnala Inserita: 29 luglio 2004 Beato te !!! Almeno 4 te li legge, il mio non parte nemmeno !!! Mi sa tanto che lo sbatto via !!!
alibaba99 Inserita: 30 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2004 ... e se provassi a scriverlo invece di leggerlo ??il problema è che se la scrittura non và a buon fine cosa faccio, sicuramente non và più neanche la vecchia ???
loor Inserita: 1 agosto 2004 Segnala Inserita: 1 agosto 2004 Hai settato la STAMPANTE che è in ECP con l'opzione "DIRECT TO SPOOL" ?Altre idee non mi vengono, anche perchè se il problema si verifica in lettuura.......Ciao Loor
