Skystar2 E Decoder
possiedo sia una skystar 2 che un decoder, cosa devo usare per mandare il segnale ad entrambi ??? un partitore?
una semplice t? possono funzionare contemporaneamente???
ciao grazie
Ciao Joan73
Puoi collegare in cascata il cavo proveniente dall' LNB dell'antenna dal decoder alla SkyStar2 , sempre che il decoder abbia l'uscita IF. Nel caso di un Glodbox essa non è presente .
Se i due apparecchi sono accesi contemporanemente, potrai solo vedere i canali con polarizzazione del primo apparecchio che riceve il segnale dal SAT.
Per ovviare a tutti gli inconvegnenti e godere di una visione completa e indipendente per ogni apparecchio, puoi montare un LNB con DOPPIA USCITA e far passare i due cavi destinati uno alla SKYSTAR2 e l'altro al Decoder.
Ciao Loor
grazie del suggerimento
ho messo in cascata la skystar 2 , purtroppo non ho lo spazio per far passare un'altro cavo ma va bene cosi diffcilmente mi capita di aver i due apparecchi accesi
ciao a presto
