adry Inserito: 11 settembre 2005 Segnala Inserito: 11 settembre 2005 Ciao a tutti!Il mio HSS830 non si accende piu' dopo un fulmine.Ho gia' controllato il fusibile, risultato integro, c'e' anche un varistore in parallelo alla linea 220V... sembra integro, ma come si testa?A parte questi componenti cosa controllare? Ho controllato le uscite sul connettore "collegato" alla mainboard, quindi con i carichi applicati, ma nessun valore e' presente.Qualcuno e' in possesso dello schema originale dello switching in questione?Grazie!
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Schemi di decoder ne girano pochi.Puoi fare una foto ravvicinata dell'alimentatore?Monta componenti commerciali?Il varistore puoi intanto toglierlo e lasciarlo via,cosi' come e' configurato serve per attenuare le extratensioni......che sigla c'e' scritta sopra?
adry Inserita: 21 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2005 (modificato) Ciao Elvezio,ti ringrazio per l'intervento, ma ho trovato, da un amico rivenditore, un vecchio decoder identico al mio hyundai ed ho quindi effettuato uno scambio.Al momento quindi mi limitero' a seguire le discussioni del forum.Grazie di nuovo Modificato: 21 settembre 2005 da adry
