ultimo80 Inserito: 2 maggio 2006 Segnala Inserito: 2 maggio 2006 Salve, da poco ho comprato un misuratore di campo Promax 3C+, vorrei controllare il puntamento della mia parabola visto che ogni tanto il segnale sparisce!Chi può aiutarmi? Grazie....
ultimo80 Inserita: 4 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Ho un lnb a 4 uscite, dopo aver collegato una di queste al misuratore, devo alimentarla!
mariobross Inserita: 4 maggio 2006 Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Ciao.Si devi alimentarla e controllare il livello di segnale. Muovi un po' la parabola verso destra, sinistra, alto e basso per avere il segnale massimo. Una volta fatto il puntamento fine fissa il tutto.Ciao.
ultimo80 Inserita: 4 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Che tipo di alimentazione devo dare al lnb : 13v ,15v 18v, 13v +22Khz, 15v +22khz ,18v +22khz?
mariobross Inserita: 4 maggio 2006 Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Una volta puntato il satellite, alimenta a 15 o 18, dipende se vuoi sintonizzare i canali con polarizzazione orizz. o vert. I 22 Khz servono per commutare in banda alta il convertitore (se devi sintonizzare i canali digitali usa i 22khz).15-18V per orizzontale o verticale in banda bassa,15-18V 22Khz per banda alta.Ciao.
ultimo80 Inserita: 4 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Visto che la parabola è puntata su Hot Bird 13,0° est, su che frequenza mi devo sintonizzare? Da premettere che il mio misuratore non effettua la decodifica dei canali satellitari!
mariobross Inserita: 5 maggio 2006 Segnala Inserita: 5 maggio 2006 Per il puntamento puoi sintonizzarti su qualsiasi canale.Ciao.
