Dtb-s500f - ic01 scoppiato ice2b???
PRATICAMENTE HO LA RESISTENZA R17 che è SALTATA, Xò TUTTE QUELLE che GLI MONTO SI BRUCIANO INSIEME AL FUSIBILE.CREDO SIA QUALCOSA IN CORTO Xò NON RIESCO A CAPIRE COSA... QUALCUNO POTREBBE DARMI DELLE DRITTE PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA? HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP MEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Più che delle dritte, per il momento ti raccomando di attenerti scrupolosamente al regolamento (che sicuramente non hai letto a fondo), il quale vieta esplicitamente di scrivere in maiuscolo e di usare abbreviazioni tipo SMS, come: xchè al posto di perchè , nn al posto di non, xò al posto di però e così via.
Grazie.
Sicuramente hai uno o piu' componenti in corto circuito....lo schema non ce l'ho...pero' puoi iniziare a controllare se è in corto il ponte diodi ( unico o formato da diodi singoli).........poi controlla il grosso elettrolitico di filtraggio ed i transistor -
Già fatto... il problema si ha dal ponte di graetz in poi. DZ3 me lo dava in corto però smontandolo funziona perfettamente... a questo punto credo sia IC01 oppure T2 dry.gif
per caso non è che sapresti le tensioni di uscita dall'alimentatore?
vorrei provare con un alimentatore da banco se ne vale la pena ripararlo
Purtroppo no sad.gif ......se fosse da sostituire l' IC con il transist . ( se reperibili ) non sarebbe una grande spesa ...posta eventuali sigle sull'alimentatore (o scheda intera ..magari qualche utente ne sa' piu' di noi smile.gif
Se guasto ..il transist. lo dovresti trovare in corto , dagli un'occhio .
  • 2 months later...
Buongiorno a tutti , ho questo decoder samsung con l'integrato completamente esploso , si legge solo ice2b , l'ho sostituito col 2b0565 , per sicurezza ho cambiato anche lo zener da 130v , i condensatori elettrolitici e la resistenza da 0,68 2w.... il problema adesso è che si accendono solo le spie verde e rossa ma non il display , sul secondario le tensioni ci sono tutte e precise ho fatto il confronto con un dtb-s501f funzionante , adesso non so che altre misure fare.....
audiovideoservice.or
Il circuito integrato è sostituibile con ICE2B265 prodotto da INFINEON. Sostituisci anche la resistenza da 0.68 ohm. Contolla anche la resistenza da 2 watt 2,7 Ohm e il diodo zener ZD2 di cui non conosco il valore.
Attenzione! verificare i condensatori elettrolitici e i diodi subito dopo il trasformatore switching, spesso si guastano.
Saluti, Antonio.
  • 3 weeks later...
