Dtr 6600 Philips - non si accende
Dopo aver sostituito il condesatore grande da 33uF, il decoder ha funzionato per circa 2 mesi. Adesso si è di nuovo spento. Ho controllato anche la tensione sul filo viola e il tester segnala 0,02 V. Cosa devo verificare?
Grazie.
Fulvio Persano
dengler+6/12/2009, 16:58--> (dengler @ 6/12/2009, 16:58)
Credo che la maggior parte di che legge, non abbia la minima idea del "filo viola" in questione.
Dicci qualcosa in più.
Hai provato a sostituire gli elettrolitici sul secondario ?
Volevo dire che ho misurato le tensioni sul secondario (filo viola, arancione, rosso e arancione) ed il tester rilveva 0,02V. Chiedo qualche consiglio per la riparazione.
Grazie.
Ho verificato un condensatore sul secondario di 470uf da 16v ed ho notato che il capacimetro segnala 427uf. Il problema può dipendere da questo condensatore?
Grazie.
Ciao, controlla i 2 resistori sul primario da 39Kohm...
Sarebbe buona cosa sostituire tutti i condensatori sul secondario, come consigliato da Fulvio.. wink.gif
Modificato: da ignazioedo
  • 4 weeks later...
Ho cambiato i condensatori 470uf sul secondario, ho inserito la spina e il decoder si acceso. Poi ho tolto e rimesso la spina e il decoder non si è più acceso. Verificando gli altri condensatori sul sencondario ho rilevato che quello di 1200uF da 16v risulta in perdita. Cosa mi consigliate di fare?
Grazie.
Fulvio Persano
ignazioedo+10/12/2009, 22:55--> (ignazioedo @ 10/12/2009, 22:55)
Ho sostituito i condensatori elettrolitici sul secondario il decoder si è acceso, ma quando ho tolto e erimesso la spina di alimentazione non si è più riacceso. Cosa può essere successo?
Grazie.
Guasto risolto, si tratta di uno dei 2 restistori da 39 kohm.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
